Vymena vnutornych klučiek
mcpalister
Uplne jednoducho. Pri klucke mas krytku ovladania zrkadla, zaslepku alebo ovladanie elektrickych zrkadiel alebo krytku repro vzadu. Tuto tenkym plochym srobovakom vypacis. Pod tym mas 15 torx jeden srob. Po vysrobovani je klucka v tapacire na vzperkach ktore rukou vypacis a vytiahnes klucku. Potom odhaknes tiahlo a mas to vonku.
  • o 4 týdny později...
Tak dnes som ich demontoval a jednu rozobral,no potrebujem radu,ako tam mam dostat to perko.Má s tím niekto skusenosť?Pridávam foto.Ďakujem.post-38567-0-53298500-1315645622_thumb.j
Já jsem si pro změnu stříkal do barvy ty rámečky okolo kliček, takže jsem si je frajer všechny kompletně rozebral a pak jsem při montáži zpět zjistil, že s těmi pružinkami nebude žádná sranda, párkrát jsem to nějak zkoušel pomocí kleštiček a po vyjmenování všech dámských a pánských přirození jsem si poradil jinak. Jsem truhlář tak jsem si udělal z buku "pomáhátko" a šlo to poměrně pěkně ;)
