rdkvc Vloženo 30. leden 2012 Sdílet Vloženo 30. leden 2012 nazdar vespolek, poprosil bych o radu... dneska rano jsem klasicky dosel k autu, pres spolujezdce jsem zatahl rucku a nastartoval, ze si oskrabu okna. po asi 20s jak tak skrabu, tak slysim nejaky pipani, vlezu do auta a sviti cervena kontrolka oleje + to pipani. tak jsem to chcipnul. rikal jsem si, ze to bude nejaka haluz, olej mi to prece vubec nezere. sel jsem ho ale radsi zkontrolovat, ve vane normalne mezi ryskama, tak jsem sel opet nastartovat, normalne se motor chytil, kontrolka uz nesvitila, sel jsem teda skrabat dal i s pustenym motorem, pak jsem vlezl zpet do auta a cca po 3 minutach od nastartovani mi to jeste na miste na neutralu chciplo... znovu nastartovat to hned neslo, ani netocil starter. tak jsem jel do prace mhdckem. ted vecer jsem sel jeste jednou zkontrolovat olej, furt ok, mezi ryskama, prolezl jsem pojistky, taky ok. pak teda ze zkusim nastartovat, chytalo se to trosku hur, ale normalne to naskocilo. zvuk mozna lehce jinaci, ale v norme, je zima ze jo. schvalne jsem to zkusil 4x po sobe a vzdy se chytil. kazdopadne projet jsem to radsi nejel, tusi nekdo co by to mohlo byt zac? je bezpecny zkusit se s tim dostat do servisu? chvili jsem se i bal, jestli jsem ho chudaka nezadrel, ale snad ne... rikal jsem si jestli treba neodeslo cerpadlo oleje, ale to by pak svitila ta cervena olejnicka i ted, ne? jinak typove je to octavia I, 1.6, 55kW, rocnik 97... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BarkaO2 Vloženo 30. leden 2012 Sdílet Vloženo 30. leden 2012 (editace) nazdarek, mne to robilo tiež ale nebol to olej ale chladiaca kvapalina, pri mrazoch kusok "stuhla" a ked to kleslo pod minimum, tak to pipalo skus ju skontrolovať pripadne doliať Editováno: 30. leden 2012, autor: Luďa Necituj předchozí příspěvky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Luďa Vloženo 30. leden 2012 Sdílet Vloženo 30. leden 2012 Buď ti umírá čidlo nebo dráty k němu. Anebo ráno byla moc velká kosa, byl tuhej olej a na volnoběh to nemělo dostatečnej tlak a proto to pípalo. Kdybys voškrabal natočil a hned pomalu jel, tak by to bylo OK. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rdkvc Vloženo 5. Únor 2012 Autor Sdílet Vloženo 5. Únor 2012 dekuju za rady, auto jsem prave preparkoval asi tak 15 metru od servisu, z lehkeho kopce, ve stredu jsem objednanej, takze do servisu uz se dostanu i kdybych to tam mel dotlacit rukama ) stejne jsem chtel jit v unoru vymenit kapaliny a filtry, tak se to sfoukne dohromady, snad to nebude moc velka darda Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rdkvc Vloženo 9. Únor 2012 Autor Sdílet Vloženo 9. Únor 2012 takze ted jsem si auto vyzvedaval ze servisu, vsechno je ok, asi to fakt bylo jen zimou... nechal jsem si tam dat castrol magnatec 5w40, tak snad bude motor spokojen Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miklisek Vloženo 9. Únor 2012 Sdílet Vloženo 9. Únor 2012 Hergot, nějak se tu ta závada s olejem a pípající přístrojovkou u AAEčka po fóru šíří! Toto toitž není jedinný příspěvek tohoto ražení. Já mám na Mogulu 10W-40 Extreme natočeno 9.800km, tak doufám, že to moje autí nepostihne, než olej a filtr vyměním. Dolíval jsem v HR v létě litr nového oleje, tak snad je olej trochu zregenerován. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
