Okrasné dřevěné lišty na dveřích
carbon11
Sundat kryt z madla a pod ním jsou 2 nebo 3 šroubky. Zaleží na kterých dveřích. Na spodní straně tapece je 1 nebo 2 torxy. Vše povolit a pak hrubou silou nejlépe zaspodu vycvaknout tapec. Pak povolit dráty a táhlo na kliku. Montáž je opačná.
v místě jak držíš madlo při zavírání je takovej kus plastu cca 10 cm to musíš vytlačit směrem ven z auta a pak madlo ze zadu hrubou silou podebereš a vycvakneš ho nahoru,odpojíš elektriku a je venku podním jsou tři šrouby na křížák a dole na dveřích jsou torxy jeden nebo dva dále postup viz žralok :D
Mě to šlo nejlíp tak, že jsem si vzal pevný nůž který se neohne, zámačkl jsem okrasnou lištu na dveřích (tu vnitřní), tím se ti udělá prostor mezi vrchním koncem madla a tou lištou. Mezi to dáš nůž, který jsem obalil do kapesíku abych to nepoškodil a zapáčil jsem, šlo to poměrně pěkně vycvaknout. Neměl by jsi tam nic zlomit, je to všechno poměrně pevné. teda alespon když to nebudeš dělat v mínusových teplotách.
