vitezslav2 Vloženo 11. Červen 2017 Vloženo 11. Červen 2017 Ahoj,potřeboval bych poradit.Mám škoda Roomster 1.4 63kw rv.2008.V servise mi do něj lejou olej CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL OE 5W-40 1L https://www.eshop-car.cz/cz-detail-495927-castrol-magnatec-professional-oe-5w-40-1l.html ale já ho nemůžu nikde sehnat ve 4L balení.Našel jsem akorát tento Castrol Magnatec 5W-40 http://www.autodily-cardo.cz/-3/castrol-magnatec-5w-40-c3-4l-stitek/ Jaký je v nich rozdíl?Díky za radu. 1 Citovat
vitezslav2 Vloženo 15. Červen 2017 Vloženo 15. Červen 2017 Poraďte někdo. Potřeboval bych vyměnit olej. Prodejce mi řekne že to jde zaměnit aby prodal že. 1 Citovat
McMatej Vloženo 15. Červen 2017 Vloženo 15. Červen 2017 Podle výkonových tříd budou skoro na stejno, profesional z prvního odkazu asi bude o trochu lepší, má 505.01, což si myslím, že je větší ochrana proti opotřebení. Do tvého auta to není důležité, pro něj jsou vhodné oba, oba mají 502.00. 1 Citovat
e1. Vloženo 18. Červen 2017 Vloženo 18. Červen 2017 Olej do tohto motoru sa tu rieši cez 20 strán. Čo tak si prečítať najprv vlákno o olejoch, namiesto pokladania blbých otázok, ktoré tu boli už 100x vysvetlené? 1 Citovat
vitezslav2 Vloženo 18. Červen 2017 Vloženo 18. Červen 2017 před 4 hodinami, e1. napsal: Olej do tohto motoru sa tu rieši cez 20 strán. Čo tak si prečítať najprv vlákno o olejoch, namiesto pokladania blbých otázok, ktoré tu boli už 100x vysvetlené? To bylo na mne??? Pokud ano ,nevšiml jsem si,že by tu v tomto vlákně byl vysvětlenej rozdíl mezi těmi dvěma oleji na které jsem se tu ptal.... 1 Citovat
dick Vloženo 18. Červen 2017 Vloženo 18. Červen 2017 e1. trochu jsi přepálil, chtělo by to více schovívavosti a úcty k druhému. A mmj. téma tu je, a tak se někdo zapojil s otázkou. Neřeš problém, tam kde není, nebo nekomentuj jako olejový odborník, co tě nezajímá. Zde chtěl někdo jasně vysvětlit rozdíl mezi oleji, aníž by se do toho ponořil jako ty. Od toho tu téma je, aby mu někdo poradil ! Tohle mě fakt nakoplo. 1 Citovat
vitezslav2 Vloženo 18. Červen 2017 Vloženo 18. Červen 2017 Já jsem to vlákno opravdu přečetl,ale ten rozdíl v těchto dvou olejích jsem nenašel. A ani nikde na netu. Psal jsem dokonce na pár eshopů, ale nikde mi neodpověděli.Tak mne napadlo zeptat se tady.Nechtěl jsem zakládat extra vlákno.Ten ,,lepší,, mi dávali v servise, ale já ho nikde nemůžu sehnat.Mají jen tu ,,slabšil,, variantu.Pohoršit jsem tu nikoho nechtěl. 1 Citovat
e1. Vloženo 19. Červen 2017 Vloženo 19. Červen 2017 Ak by si si vlákno (alebo aspoň manuál k autu) naozaj poriadne prečítal, tak by ti bolo jasné, že môžeš použiť hocktorý olej ktorý má schválenie VW 502.00 a nemusíš riešiť, či je medzi dvoma olejmi nejaký rozdiel. Ten už v dnešnej dobe keď sa pre každý trh dodávajú produkty s iným zložením napriek rovnakému názvu, aj tak nezistíš. Môžeš akurát porovnať špecifikácie olejov a ich technické listy, a z toho vydedukovať, že asi sú tie oleje rovnaké, resp. veľmi podobné. Ďalej sa dostaneš už iba ak vystopuješ presný pôvod tých olejov, resp. si necháš spraviť drahú chemickú analýzu oboch olejov. Ale ak by si aj z dôverného zdroja zistil, že tie oleje sú identické, stále to nevieš určite, lebo Castrol a v našich končinách obzvlášť "preslávená" rada Magnatec je známe tým, že sa pančuje asi najviac. Takže aj keď kúpiš dva úplne rovnaké oleje, stále nemáš istotu, že sú to naozaj rovnaké oleje, lebo jeden, alebo ak máš naozaj smolu, tak aj oboje môžu byť falzifikáty. P.s.: Odkiaľ vieš, že v servise ti naliali do auta naozaj presne ten olej, ktorý je aj na faktúre? 1 Citovat
dick Vloženo 19. Červen 2017 Vloženo 19. Červen 2017 On nechtěl detektivní příběh. On chtěl poradit jaký je mezi nimi rozdíl. O pančovaných olejích atd. se jistě dočetl jinde. Prostě to, že jsi se k němu zachoval jako hulvát už neokecás řečičkami kde ulétáváš mimo jeho problém a otázku. Prostě se mu omluv a bude hotovo, jaképak sraní a okecávání s tím ! 2 Citovat
e1. Vloženo 20. Červen 2017 Vloženo 20. Červen 2017 (editace) Ja som mu na rozdiel od teba odpovedal. Akurát som mu tú odpoveď nenaservíroval na striebornej tácke, ale očakával som, že si po prečítaní vlákna spraví logický záver sám. Nespravil, tak som si dal tú námahu a napísal som jedinú existujúcu "odpoveď". Ty si oproti tomu k danej otázke naozaj vôbec nič nenapísal, len si sa pre zmenu obul do mňa. Jednoducho sa mi ospravedlň, a hotovo! Editováno: 20. Červen 2017, autor: e1. Citovat
Pawouk Vloženo 20. Červen 2017 Vloženo 20. Červen 2017 Pánové, klídek. Věnujme se tématu. Jinak do toho vlítnu. Citovat
vitezslav2 Vloženo 15. Červenec 2017 Vloženo 15. Červenec 2017 Chtěl bych se zeptat, jestli jde na Roomsteru vyměnit olej jen tak bez zvednutí auta?Zkoušek jste to někdo?Na Fabii I mi to šlo bez problémů.Díky za info. Citovat
marfan Vloženo 15. Červenec 2017 Vloženo 15. Červenec 2017 Teoreticky by šlo, ak máš dlhé ruky. Ale je to nepraktické a keď máš auto nad jamu alebo na zdviháku tak si aspoň prezrieš či nieje nejaký problém na podvozku alebo v motorovej časti. Citovat
vitezslav2 Vloženo 16. Červenec 2017 Vloženo 16. Červenec 2017 Já právě nemám možnost zajet někam na kanál nebo zvedák. Citovat
dick Vloženo 17. Červenec 2017 Vloženo 17. Červenec 2017 Olej si na Roomsteru vyměňuji sám v garáži. Akorát používám hever na kola a mírně si předek přizvednu, ani né z důvodu vytvoření větší světlé výšky a tudíž většího komfurtu práce, ale protože mi tam vadí ta hrana toho krátkého plastového krytu pod motorem. Přizvednu a těch cca. šest šroubků vytočím a dekl sundám. Na výpušťák se dostanu v pohodě a filtr horem. Chce to v tomto případě předem myslet na nějakou plochou nádobu na olej. Používám starý plastový lavor, ten se tam krásně vejde a mám jistotu, že se při vypouštění netrefím vedle :-) Citovat
vitezslav2 Vloženo 18. Červenec 2017 Vloženo 18. Červenec 2017 Tak hotovo. Jen se zeptám, jak na fest dotahujete výpušťák?U měkkejch těsněni (Al, Cu) bylo cejtit jak se dotahujou, ale tohle je nějakej tvrdej materiál a měl jsem strach abych nestrhl závit. Citovat
xriderx Vloženo 29. Říjen 2018 Vloženo 29. Říjen 2018 Ahoj, za chvíli mě čeká výměna oleje. V autě je podle štítku nyní Mobil Super 2000 X1 10W40 kterej nechápu proč tam minule nalili, nemá ani specifikaci 502.00, jen 501.01. Olej to trochu žere, dolejvám tak 0,2l/1000km. Nyní bych tam chtěl nalejt Valvoline MaxLife 5W40 502.00, nemůže se něco stát, když je motor "zvyklej" na 10W40? Díky Citovat
xriderx Vloženo 31. Říjen 2018 Vloženo 31. Říjen 2018 A nezvedne se spotřeba oleje? Domnívam se, že tam někdo tu 10W40 nalil protože ten motor trochu olej bere.. díky, olejům moc nerozumím Citovat
GOLF10 Vloženo 8. Listopad 2018 Vloženo 8. Listopad 2018 Já do svého Roomstra zatím dávám 5W30 na Long Life výměny. VW 504,00, 507,00 Citovat
Marcel Forlan Vloženo 30. Prosinec 2018 Vloženo 30. Prosinec 2018 (editace) Tak klasika je 5w-40. Třeba Mobil doporučuje na svých stránkách spíše 5w-30. Jedná se o moderní lehkoběžný olej, který má mít výhody v nižší spotřebě paliva, ale zase se spotřebuje více oleje. Obecně ho výrobci doporučují více kvůli všudypřítomné snaze omezit spotřebu paliva a tím i CO2. Super pojednání zde: https://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-motorovych-oleju---HTHS-viskozita-a-lehkobezne-oleje Osobně bych tak šel radši do 5W-40 než kontrolovat a časteji doplňovat 5w-30, ale nemám osobní zkušenost. Navíc si myslím, že nebude moc vhodný na starší motory s větším nájezdem neboť hustější oleje dokáží lépe dotěsnit písty ve válci a ventily. Tu 5w-30 si dokážu představti třeba u nového auta nebo novějších aut s modernímy motory s menším nájezdem. Osobně mě zajímá, proč v celé diskuzi není uveden olej 5w-50, třeba Mobil1 FSX1 Rally formula nebo nějaké podobné olej od zavedené značky s normu 5w-50. Norma 5w je oproti 10W vhodnější i pro použití v zimním období a 50ka zas dává jistotu dobrých mazacích vlastností při vyšších teplotách, lépe vytěsní vůle v motoru a olej má nížší degradaci při vysokých teplotách třeba při dlouhé cestě za horkého letního dne na dálnici. Samo stačí i 5w-40, ale proč si nepřiplatit za prémiový olej, Mobil1 5w-50 Rally formula 4l se dá sehnat v pohodě do 800 Kč, takže co se ceny týče, tak pokud člověk není fakt kolenovrt, finančně nucen šetřit za nebo neleje flašu oleje každý měsíc, není co řešit. Těch pár stovek jednou v roce není zas taková rána a člověk má lepší pocit, že pro funkci a životnost motoru udělal něco navíc a dopřává motoru nadstandartní péči. Editováno: 30. Prosinec 2018, autor: Marcel Forlan Citovat
GOLF10 Vloženo 31. Prosinec 2018 Vloženo 31. Prosinec 2018 před 20 hodinami, Marcel Forlan napsal: Osobně bych tak šel radši do 5W-40 než kontrolovat a časteji doplňovat 5w-30, ale nemám osobní zkušenost Bohužel zatím tam dávám tenhle olej,protože auto je ještě v záruce. Chodím na proměnlivý interval ,ale stejně v meziobdobý si ho měním sám doma.Taky proto ,že většinou jezdí hodně městký provoz a hodně startů. Citovat
mambo Vloženo 28. Září 2020 Vloženo 28. Září 2020 (editace) Ahoj všem, máte někdo zkušenosti s tímhle olejem, potažmo celkově s výrobcem? https://www.red-rider.cz/2192-petro-canada-supreme-c3-x-synthetic-5w-40-5l.html#reviews Editováno: 28. Září 2020, autor: mambo Citovat
atlan Vloženo 28. Září 2020 Vloženo 28. Září 2020 Splna parametre, splna. Akurat nechapem naco ti bude 5l ked tam ide kolko 3,6l? Citovat
