Může mi někdo doporučit výbojky na Superba II 2008 rok výroby, čeká mě výměna, koukal jsem na ty strašlivé ceny. Rád bych si nechal doporučit.
Osram ,Philips , rada základná , ak nekúpiš falošné nebude problém
Ja mám tie čo sú inzerované na predošlej stránke a zatiaľ fungujú 100%.
Děkuji za typy, podívám se a něco vyberu. Předpokládám že do Supa jdou tuším d2s
Nepředpokladej ale věď že pokud jde o SII tak d1s  :kol-28:
  • 3 měsíce později...
Mám objednané nové výbojky 5000K (kamarád má na SII 6000K a ty jsou prý špatné za snížené viditelnosti).
Je opravdu výměna tak jednoduchá jak je psáno v předchozích příspěvcích nebo se musí na něco dávat pozor?
Nemáte někdo fotky při výměně?
je to tak jednoduše rychle přehozený , že to nikdo nestihne vyfotit !  :kol-47:
6000 svítí naprosto v poho ....
pouze barevnej efekt je až 8000 a víc
nuz, nie je to az tak jednoduche. ja som zlomil dva uchyty. :( povodne vyboky mali paticu s plastom a nove boli cisto kovove. a 6000K svietia v dazdi fakt naprd. od vyroby sa davaju zvycajne 4300K.
Jel jsem se Superbem  II v dešti (v mlze) co má výbojky 6000K a bylo opravdu špatně vidět.
Proto jsem objednal 5000K a uvidím jaký bude rozdíl proti těm orig. 4300K.
Snad se mně výměna podaří bez ulomení těch úchytů..:-)
Ja mám tie čo sú na strane 2. Je tam aj porovnanie so 4300K. Cena vyhovujúca a svietia OK. Keď sa výmena robí s citom nie je čo posr...
Prosím poradte mi někdo jaký typ výbojek do originálních xenonů škoda octavia 2.Jedna mi odešla a chci objednat nové,ale na trhu je jich tolik ,že opravdu nevím co koupit a hlavně aby tam 100% šly.Díky
Pánové prosím o radu, přestala mi svítit xen. výbojka, tak jsem objednal novou a po výměně opět nesvítí a navíc nesignalizuje prasklou žárovku. PC neříká nic a trafo je vařící, máte nějaký typ, případně číslo trafa?
Tak jen pro zajímavost trafo bylo plné vody, nevím jakým způsobem se tam dostala, ale voda má své cestičky. Vyměněno a vše bez problémů, jen to prc.ní okolo, nárazník dolů... :kol-33:
U starších světel bývá problém v těsnosti krycího skla.neopravitelné..takže pozor na opětovnou závadu !
zdravim poradi nekdo jak vymenit xenon vybojku u supa 2 krok po kroku mam ho kratce a do draheho servisu se mi nechce dik
demontáž:
Sundáž gumovej kryt
odpojíš přívodní kablik do trafa vybojky
otočíš vybojkou o 1/4 otáčky nevim ted jakym směrem
vytáhneš ven
rozevřeš plastovej věnec
montáž : opačně od dola hore ,,
přístup nadstandartně velkorysej  :kol-47: ještě si to nedělal , dávám ti 2-3 minuty na kompletní provedení  :kol-31:
Upraveno od HANZTD
Tak jsem včera provedl také výměnu výbojek za nové OSRAM 4300k.
je to velký rozdíl a teda co mě udivilo - 3minuty práce a obě výbojky vyměněný - takovej luxusní přístup má málokteré auto, když si vzpomenu jak jsem se s tím pral u kamarádova Superba I, kde se má správně sundat nárazník, ale jde to i s ním, tak super.
Druhá věc - tuto výbojku jsem vyndal a o firmě nenašel nic, jen mě překvapuje že to je Made in CZ ? Znáte někdo ?
Ja tam dal vybojky ze SIII D3S :D jinak neznam. Ale svetla se montujou v CR. Nebo to nekdo menil. Nejlepsi pristup ma OII. To se mi na ni libilo oproti SII. Kdyz jsem resil reklamaci blatniku,tak jsem jeste vycistil projektor. A po naskenovani QR kodu ti to nic nenaslo?
a D3S tam jsou dostat ? Patice je stejná ?
QR kód napíše akorát:  ELKOMP Kroměříž :-)  mě šlo spíš o to jestli jsou to dobré výbojky nebo nějakej šunt :-)
Tak sám sebe doplním - tyto xenonové výbojky jsou prvomontáž z fabriky ;) pokud tam teda byly od roku 2010 a 266000km, to teda mají výdrž a na druhou stranu se nedivím, že už moc nesvítily :-D
Neviem, ktory MD ma @N@pster, ale SII ma do MD 2013 D1S od MD 2014 D3S :) ....
MrGoogle:
D1 and D3 bulbs: Aside from being just a bulb, these bulbs are easily distinguished by the metal box attached to the actual glass bulb itself. The metal box is an 'igniter' which is generally built as a seperate piece in D2 and D4 systems. These bulb types are much more expensive than its D2 / D4 counterparts for this reason (and also because the other bulb type is more common). There are 2 main differences between D1 and D3 bulbs. First is the voltage required to operate the bulb: D1 bulbs operate at 85V while D3 bulbs operate at 42V. Secondly, D3 bulbs are newer more environmentally friendly versions of D1 bulbs; D3 bulbs are mercury free. Because of these differences, D1 and D3 bulbs cannot be interchanged UNLESS their ballasts are replaced with the corresponding bulbs (you cannot mix components from 2 systems together).
Upraveno od Martttin
Mam 2009 a 2010 a do obou jde. Netvrdim,ze plug&play,ale bez vetsich problemu. Jen ten plastovej bazmekt se musi upravit. Mam je tam uz pul roku a  v druhym cca 2roky a bez problemu.
Ale ved s upravami to pojde, ale je to zbytocne.... DS3 ma len menej ortute ako DS1 a inu paticu, obe svietia rovnako...
Ahojte akurat chcem vymenit vybojku na superbe a otocim do jedneho boku aj do druheho boku a nejde to vobec vybrat kde moze byt problem alebo ako nato?
