farkihome Vloženo 8. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 8. Prosinec 2014 ja ho pouzivam naozaj iba na sukromne ucely + na mamine auto. inak vobec. ale predsalen. kolko stoji origo? inak som zatial nemal ziadny problem s kompatibilitou. je vsak pravda, ze najnovsie auto som tam mal 2010. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Kazimir80 Vloženo 9. Prosinec 2014 Sdílet Vloženo 9. Prosinec 2014 no furt je ale otázka možných problémů z toho plynoucích. Ušetříš pár tisícovek, fajn. Za rok dva ale budeš řešit zase nefunkčnost tý sady. Budeš kupovat jinej. Otázka, když ukradneš software a crackneš ho nějakym svinstvem, nebo přímo cracklej už od někoho, můžeš ten software používat třeba ve firmě a můžeš se na ten software spolehnout, případně mít komu zavolat, když bude mít problémy? Odpověď: Ne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ukrutor Vloženo 15. Únor 2015 Sdílet Vloženo 15. Únor 2015 Tak potvrzuji u nového Superba combi ( vyroben leden 2015 ) aktivace zobrazení tempomatu na maxidotu zcela bez problému a funkční. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xtrack Vloženo 5. Březen 2015 Sdílet Vloženo 5. Březen 2015 Ahojte Pánové, myslite že by šlo dodělat aby na maxiku bylo info o prave probíhající regeneraci DPF(myslim tu regeneraci při které nesviti kontrolka), popřípadě jeho zaplnění nebo za kolik km regenerace probehne. OT: asi poznám po "čichu" zaplněný DPF- z výfuku je citit takovy smrad jak mazut nebo nevím jak bych to nazval -pak proběhne regenerace zvysi se volnoběh atd.. (tyto stavy pozoruju jak při studeném tak teplem motoru) Když je filtr ok většinou jde z výfuku smrad po čpavku. Ale třeba je to cele hovadina.Jinak po 13 letech s benzinama jsem z TDi nadšený :-) Jen to info o regeneraci DPF mi chybi... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
TondaT Vloženo 6. Březen 2015 Sdílet Vloženo 6. Březen 2015 Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS je rozšířením známé funkce-EDS. Nicméně XDS nereaguje proklouznout do mechaniky, ale úleva vnitřního předního kola v rychlém rohu. Z ESP hydrauliky XDS dává tlak na vnitřní přední kolo, aby se zabránilo otáčení. Proto je lepší trakce a sníženou tendenci k nedotáčivosti. Chování Zdá se, než je pravidelný uzávěrka diferenciálu Jednostranné Přesný tlak v zatáčkách brzda je sportovnější, rychlejší a přesnější. [03-ABS systém] [Překódování-07] lung Coding [byte 17] [bit 3] aktivován 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan Beranek Vloženo 6. Březen 2015 Sdílet Vloženo 6. Březen 2015 Ahojte Pánové, myslite že by šlo dodělat aby na maxiku bylo info o prave probíhající regeneraci DPF(myslim tu regeneraci při které nesviti kontrolka), popřípadě jeho zaplnění nebo za kolik km regenerace probehne. OT: asi poznám po "čichu" zaplněný DPF- z výfuku je citit takovy smrad jak mazut nebo nevím jak bych to nazval -pak proběhne regenerace zvysi se volnoběh atd.. (tyto stavy pozoruju jak při studeném tak teplem motoru) Když je filtr ok většinou jde z výfuku smrad po čpavku. Ale třeba je to cele hovadina.Jinak po 13 letech s benzinama jsem z TDi nadšený :-) Jen to info o regeneraci DPF mi chybi... Tohle mě taky sere ze to nemá kontrolku DPF. Byl jsem teď na horách a jezdil jsem z apartmánu na sjezdovku 2 km a tudiz motor studený i když jsem ho nechával dlouho běhat na volnobeh venkovní teplota byla kolem 0°C a jednou se mi stalo že volnobeh byl kolem 1000otacek někdy pomůže brnknout o plyn ale tentokrát to nepomohlo a po 10 min po dojezdu na parkoviště jsem se nasral a vypnul jsem motor. Nevím pak už to ani jeden den neudělalo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dell Vloženo 7. Březen 2015 Sdílet Vloženo 7. Březen 2015 na co by Ti v tomhle případě kdy si jezdil 2km byla kontrolka? BTW nechat motor dlouho hučet na volnoběh, je absolutní blbost....... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan Beranek Vloženo 7. Březen 2015 Sdílet Vloženo 7. Březen 2015 A jak poznáš co se děje? Jen vidis zvýšený otáčky nic víc, jen se můžeš domnívat proč je to zvýšený Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dell Vloženo 7. Březen 2015 Sdílet Vloženo 7. Březen 2015 studený motor=zvýšené otáčky.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Jan Beranek Vloženo 7. Březen 2015 Sdílet Vloženo 7. Březen 2015 (editace) No to mne taky napadlo ale proč to udělalo jen jednou za celých 9dni v Alpách. Zeby jiná nadmořská výška a myslím že teplota motoru byla něco kolem 50° Editováno: 7. Březen 2015, autor: Jan Beranek Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
r_e_n_e Vloženo 10. Březen 2015 Sdílet Vloženo 10. Březen 2015 (editace) Elektronická uzávěrka diferenciálu XDS je rozšířením známé funkce-EDS. Nicméně XDS nereaguje proklouznout do mechaniky, ale úleva vnitřního předního kola v rychlém rohu. Z ESP hydrauliky XDS dává tlak na vnitřní přední kolo, aby se zabránilo otáčení. Proto je lepší trakce a sníženou tendenci k nedotáčivosti. Chování Zdá se, než je pravidelný uzávěrka diferenciálu Jednostranné Přesný tlak v zatáčkách brzda je sportovnější, rychlejší a přesnější. [03-ABS systém] [Překódování-07] lung Coding [byte 17] [bit 3] aktivován Mam XDS zapnute uz asi pol roka a je to citelne poznat, ze sa auto sprava istejsie v zatackach. Samozrejme XDS sa zacina prejavovat az od cca 40km a vyssie. No ma to svoju dat v podobe opotrebovania brzdovych dosticiek, kedze vnutorne koleso je pribrzdovane systemom. No na vyrazne opotrebenie by musel za volantom sediet nejaky pretekar. Vid clanok: http://www.autorubik.sk/technika/co-je-to-xds-eds-system/ Editováno: 10. Březen 2015, autor: r_e_n_e Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jets Vloženo 15. Březen 2015 Sdílet Vloženo 15. Březen 2015 ta kontrolka při regeneraci DPF by mě taky zajímala, jde to udělat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zitny Vloženo 20. Duben 2015 Sdílet Vloženo 20. Duben 2015 Jdou zapnout automaticky dalkovy svetla... Akorat se musi dat k tomu spravne zrcatko 2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
komendar Vloženo 22. Duben 2015 Sdílet Vloženo 22. Duben 2015 @Zitny nedal by se pak aktivovat i lane assist? ikona na budicich tusim taky je Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokta7 Vloženo 22. Duben 2015 Sdílet Vloženo 22. Duben 2015 (editace) určitě to jde. už to někdo i zkoušel. no pěkná hračka automatická dalkova, ale to je tak vše Editováno: 22. Duben 2015, autor: kokta7 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 22. Duben 2015 Sdílet Vloženo 22. Duben 2015 Lane assistent má jinou jednotku, ale dodělat lze. Jen v závislosti na výbavě vozu to může být celkem drahá sranda.... 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Zitny Vloženo 23. Duben 2015 Sdílet Vloženo 23. Duben 2015 @Zitny nedal by se pak aktivovat i lane assist? ikona na budicich tusim taky je Jo, kontrolek je tam fura, i na adaptivni tempomat. Akorat do vyroby se to pak nejak nedostalo... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokta7 Vloženo 23. Duben 2015 Sdílet Vloženo 23. Duben 2015 Jj Passat vše už měl. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mara Vlk Vloženo 24. Duben 2015 Sdílet Vloženo 24. Duben 2015 (editace) Ahoj..prosím o radu kde vypnu diagnostikou hlídání předních žarovek denního svícení. ? Chcu led..dik Editováno: 24. Duben 2015, autor: Mara Vlk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ferda25 Vloženo 24. Duben 2015 Sdílet Vloženo 24. Duben 2015 U mě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mara Vlk Vloženo 25. Duben 2015 Sdílet Vloženo 25. Duben 2015 Tim rozumím že nejde o jednoduché překodování v jednotce ?.. v dlohém kodovaní ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rolbař Vloženo 25. Duben 2015 Sdílet Vloženo 25. Duben 2015 Přesně tak, jde o parametrizaci světel, ferda se v tom docela vyzná.... ad line assist, dodělat samo lze, jen ho není jak umístit na sklo a musí ho podporovat víc věcí v autě, pak to čte i dopravní značky pokud je v autě navi.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kokta7 Vloženo 25. Duben 2015 Sdílet Vloženo 25. Duben 2015 @mara vlk těžko přes kodování... nebo kup tyhle a hlásí uplně minimálně... http://www.rafservis.cz/zbozi/show/46/led_zarovka_patice_ba15s_12v-24v_cree_xb_led_30w_canbus Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mara Vlk Vloženo 27. Duben 2015 Sdílet Vloženo 27. Duben 2015 (editace) Mám strach ze zahřívání a vypalování patice..a. taky životnost..:-\ .máte někdo otestovaný aspon rok ? Editováno: 27. Duben 2015, autor: Mara Vlk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Martingeff Vloženo 27. Duben 2015 Sdílet Vloženo 27. Duben 2015 Mám je tam už více než rok a svítí super. Patice se nehřeje a životnost bude u LED určitě vyšší než u normální žárovky. Ferda mně ještě nastavil vyšší svítivost LED žárovek. Byl jsem u něj, když mně montoval zadní LED světla SII FL a nastavoval zároveň BCM jednotku. Taky nastavil osvětlení SPZ - měnil jsem za VW led osvětlení a díky Ferdovi šlape bez hlášení chybné žárovky. 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
