OK, To bude asi tim, dival jsem se spis smerem k volantu, jelikoz tam byla ta hadice umistena predtim.. a ja si rikal proc to chlazeni nefunguje. Diky
  • o 11 let později...
Zdravím, mám fabii 1.4. mpi a rozsvítila se mi kontrolka EPC. Tudíž jsem podle fora vyměnil brzdový spínač i překontroloval pojistky a stále nic nesvítí. Nemá někdo podobné zkušenosti popřípadě řešení ?
Beru to tak, že máš spínač dobře zapojený a starší typy se musely ještě nastavit na délku, aby ta nožička dobře dosedala. Dneska už jsou nejspíš nové typy a nenastavuje se nic. Když se mi kdysi objevila porucha EPC, tak sem měl ještě špatné čidlo chladící kapaliny.
Řešení jako první krok je přes diagnostiku (ne hračku) zjistit v měřených hodnotách jestli "auto" ten spínač vidí a ověřit tím jeho funkci. Podle výsledku postupovat dál.
před 2 hodinami, lucky.jack napsal:
EPC teď svítí? Nezamačkával jsi tyčku brzdového spínače rukou než jsi ho dal do auta(lidi to rádi dělají 😉 ?
svítí, a nejsem si vědom toho že bych tyčku sepnul. Ale je možné že pán který ten spínač mi pomáhal dávat tak si zamačkal...
Tak propoj v konektoru piny 1 a 4 ( černočervený s červenočerným drátem) a uvidíš jestli se brzdové světla rozsvítí, pokud ano, tak je problém v brzdovém spínači.
