Mogul splnuje veskere normy, ktere jsou zapotrebi, proste jen neni tak reklamne zmasirovan, jako jine znacky.. jsou zde lidi, kteri mogul pouzivaji hafo let.. jen proto, ze se to jmenuje ,,mogul,, z toho maji nekteri blby spani.. co uz... horsi je cenova politika, kdy oleje mogul mnohdy vychazi draze nez oleje svetovejsich znacek... Take ma clovek jistotu, ze u Mogulu najde uvnitr bandasky to, co tam ma byt.. kdezto u Castrolu, nebo Shellu bych si vzdy tak jisty nebyl.. tyto 2 znacky jsou nejvice padelane..
Ano občas ho tam mají. To bych radějí šel do Mobil1 ve Volvo s ním problém nebyl
..no me by zajimalo s kterym olejem byl kdy problem... to, ze nekdo preferuje JEN castrol, nebo JEN Mobil... je jedna vec, ale prokazatelne rict-tento a tento olej je blbej protoze... to jsem jeste nevidel.. pokud olej splnuje vw pecifikaci, tak ji splnuje z nejakeho duvodu, tim padem by melo byt jedno jaka to je znacka.. ja mel v jednom motoru oleje-castrol, Castrol magnatec, castrol EDGE, Q8formula, Valvoline, a ted posledni Mogul, ale muzu rict, ze s zadnym olejem nikdy zadny problem nebyl..vsechny splnovaly vw 502.00..
No kazdy nech si tam naleje co chce ;)
Dalsia vec je, brat olej len od overeneho predajcu.
Inak by ma zaujimalo, ze preco shell prestal robit 5W30...nejak som to este nevyhladaval.
Upraveno od Kyselinka
Taky by mě zajímalo proč shell přestal vyrábět 5W-30.. ale nevyrábí ho už asi půl roku minimálně.
A 0W-30 nechci do motoru lít protože nevím zda splňuje specifikace a i kdyby tak je podle mě hrozně řídký a pokud už má motor najeto skoro 150 000km tak by ho mohl začít i zřát a to by mi DPF moc nepoděkoval .. se toho co tam bylo na začátku. Jeden spolupracovník který je vyučený automechanik mě dokonce říkal ať dám 5W-40 že to je lepší a že on by už dával 10W-40 v takových kilometrech .. Ale s úbytkem oleje prooblém nemám takže pořád 5W-30 a nic jiného ..
Já bych 1500 za olej 5L snad ani nedal. To je pěkně drahy.
To je no, hlavne ked menis olej dva krat za rok :(
Zajímalo by mě, co je na tom Millersu tolik jiného, když sebevědomě tvrdí, že sníží tření až o 62,5 % a prodlouží životnost až o 46 % proti jiným olejům stejné specifikace. To jako ostatní neumí udělat pořádný olej? Nepochybuju, že je Millers špička, ale tohle jsou marketingové krasožvásty á la Horst Fuchs. :)
mením olej pomaly 2x ročne na dvoch autách a som celkom háklivý na to čo naliať , ale dať 60eur za ten Millers je dosť , dobrá 507.00 je Mobil 1 ESP 5w30 a ten sa dá zohnať do cca 40eur a to bude topka olej
nie 60.-Eur, ale 69.-Eur s dph
Upraveno od peter13675
ešte lepšie
JJ, drahe to je veru :( ...a ci je to len reklama, to sa odhadnut neda.
Znamy to dal teraz prvy krat do 1,6tdi, tak uvidim referencie. Ale nema velky rocny najazd a auto ma cca 80t km, tak pochybujem, ze nieco postrehne.
V čem spatřuješ tu záruku?
Neotevreny originalni obal + vymena v autorizaku? :kol-32:
v tom že je to origo olej v origo pixle /castrol/
Různých falzifikátů v na první pohled originálním a samozřejmě neporušeném obalu chrlí Čína tuny. Tohle bude spíš "malá domů" nějakého zaměstnance, jak už to v podobných případech bývá, ale principiálně bych soukromý prodej na inzerát na nějakém bazaru nebo Aukru nespojoval s jakýmikoliv zárukami. Ostatně, dneska kolikrát ani faktura/smlouva nestačí, aby ses domohl svých práv, takže když nemáš papír, nemáš vůbec nic. :)
Upraveno od JayBee1
Ake su povolene straty oleja?? A  ako ich treba riesit ???
až 0,5l/1000km podľa výrobcu ...prečo?
Dnes som kontroloval olej a mam pred vymenou tak som bol zvedavy kolko ryska ukaze.Doliate som mal na takmer  maximum  a teraz olej na ryske je 1 mm nad minimum.  No norma od vyrobcu je sialena.
Ahoj. Co když s tímto motorem jezdím pravidělně cca 10km trasy a svižněji?
Nehodil by se menší interval výměny oleje a nelít tam longlife ale nějaký normální?
Teď mám longlife a měním po 30tisících. Rád bych ale měnil buď po 10-15tisících nebo k tomu ještě dal olej co longlife není.
Někde jsem četl, že longlife oleje nejsou úplně na svižnější jízdu a krátké trasy stavěné. spíš na klidnou a dálnice atp.
Upraveno od Ondřej Suchý
Dávám Castrol Titanium 5W 30 ,kupuji na ověřených int.obchodech,cca 1100 kč, Měním sám po 15 000,dvakrát do roka,takže s filtrem 2600 kč
Upraveno od Pawouk
Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje!
A kupuješ tedy ten co není LL?
Informace o olejích jsou tady.
Špatné nejsou Long Life oleje, špatné jsou long life intervaly, respektive nejsou vhodné pro každý zpúsob provozu. A na long life interval se může použít i olej, který to nemá v názvu uvedené. Takže olej který má v názvu long life není automaticky horší než olej, který to v názvu nemá.
