Duben 24, 20187 r před 16 hodinami, Clerfayt napsal: Na stejné peníze? Přesně ten, co Ovce uvádí používám taky. za 220 Kč/litr Tak já ho mám za 205kč/litr. Kolega z práce ho bere přez známehé mechanika. A ten nám ho dává se "slevou", proto vychází cca jako jinde na netu, jinak bych ho taky koupil za cca cenu na netu, ale tady to mám bez poštovného.
Duben 24, 20187 r Zbytečné elaboráty s výrobci a typy olejů, mi příjdou jako zbytečnost. Měním co 10-15t KM. Toto balení u zlodějů za 1050,- Kč. Upraveno Duben 24, 20187 r od Grooverider
Červen 3, 20187 r Mas pravdu, menit skor (10-15 tis) a je istota. Ja som dal Shell (24€), predtym drahy Liqui Moly (50€) a nevidim ziaden rozdiel. Dokonca na Shell (je 0W 30) sa skor ohreje motor.
Červen 3, 20187 r Co řikáte na tyhle dva oleje pro 1.6 tdi 77kw? http://oleje-total.cz/olej-5w-30-total-quartz-ineo-long-life-5l https://www.pipaoils.cz/millers-oils-ee-nanodrive-longlife-5w30 Upraveno Červen 3, 20187 r od lukino200
Červen 3, 20187 r Bylo to znát.. Motor měl takovej hladší chod na volnoběh.. Malinko spotřeba.. Dřiv sem jezdil dálky za cca 5.7 na sto a pak neměl problém za 5,4 na sto.. Nevím no... Ale zdálo se mi to lepší...
Červen 3, 20187 r Kdyby olej měl takový vliv na chod motoru jak popisuješ, tak tření které by takové změny mohlo reálně udělat, by ti ten motor se špatným olejem během jednoho intervalu zcela jistě odrovnal.... taky tam nalévám originální šedou krabici proč to řešit když to na netu stojí 900.... nevěřím že by VW prodával pod svou značkou něco co by mělo reálně horší vlastnosti a navíc se projevovali i při běžném provozu. Upraveno Červen 3, 20187 r od 15degren
Červen 3, 20187 r před 57 minutami, 15degren napsal: Kdyby olej měl takový vliv na chod motoru jak popisuješ, tak tření které by takové změny mohlo reálně udělat, by ti ten motor se špatným olejem během jednoho intervalu zcela jistě odrovnal.... taky tam nalévám originální šedou krabici proč to řešit když to na netu stojí 900.... nevěřím že by VW prodával pod svou značkou něco co by mělo reálně horší vlastnosti a navíc se projevovali i při běžném provozu. Kde ho nakupuješ prosím?
Červen 3, 20187 r tu je i za 760 kč... https://pegasdily.cz/motorovy-olej-5w-30-vag-oil-504-507-5l jinak na posledy jsem ho bral z cc díly za asi 940 kč Upraveno Červen 3, 20187 r od 15degren
Červenec 12, 20187 r zdarec, budu menit olej. Budu davat Shell helix HX8 5w30. chci zeptat ma smysl davat do nej i toto aditivum?? https://www.autokelly.cz/Product/AC-SX516100/3054231 nebo je to zbytecny?? kdyz sem auto koupil tak sem ho tam nalil. Budu davat i original aditivum do nafty, jak se tady probiralo. jo a motor ma podle PP najeto 186 tis km:-) Upraveno Červenec 12, 20187 r od PcGamer
Červenec 13, 20187 r Hovoří se o tom, že oleje jsou dostatečně kvalitní už z fabriky a dodatečná aditivace je může spíš zničit/poškodit... A ono v případě DPF a speciálních norem není úplně dobré s tím experimentovat...
Červenec 13, 20187 r před 16 hodinami, PcGamer napsal: zdarec, budu menit olej. Budu davat Shell helix HX8 5w30. chci zeptat ma smysl davat do nej i toto aditivum?? https://www.autokelly.cz/Product/AC-SX516100/3054231 nebo je to zbytecny?? kdyz sem auto koupil tak sem ho tam nalil. Budu davat i original aditivum do nafty, jak se tady probiralo. jo a motor ma podle PP najeto 186 tis km:-) Být tebou tak už to tam znova nenaleji...
Červenec 13, 20187 r diky za odpovedi, uz ho tam davat nebudu. Mozna kdybych koupil nejaky no-name olej. Ted i premyslim, jestli to ma vubec vyznam, nejakych 250 ml v cca 4,3 litrech. Ja ho tam pridal po koupi auta, pac sem nemel v planu ho hned menit, tak abych ten stary (nevim jak dlouho jety) lehce spravil.
Červenec 14, 20187 r před 23 hodinami, PcGamer napsal: tak abych ten stary (nevim jak dlouho jety) lehce spravil. Promiň, ale takovouhle hovadinu sem ještě neslyšel.
Červenec 14, 20187 r Kupim nejaky nezmysel a dolejem do oleja aby ten stary olej bol lepsi? To nie je jednoduchsie kupit za 20eur najlacnejsi olej co splna normu a vymenit?
Červenec 14, 20187 r mate oba pravdu, ted kdyz o tom premyslim, tak mi to prijde zbytecny (proc to vubec vyrabi??). To je jak koupit nejlevnejsi naftu nekde v JZD(nic proti JZD) a pak tam lit aditivum aby byla lepsi. Ale zase si rikam lepsi nez nic. Ze to autu neublizi. Na mou obhajobu. S autem sem najel za tu dobu(od ledna) cca 1,5 tis km. A na vymenu oleje sem nemel podminky, a jeste sem objednaval dalsi veci a chtel sem to udelat zaraz. A zase nez kupovat nejaky "obyc" olej mi prijde lepsi pockat a pak dat lepsi. Kdych jezdil 100 km denne, tak bych to vymenil samozrejme hned, ale takhle si myslim ze uz to mocka vliv mit nebude. Studeny to nehonim, a v podstate ani zahraty.
Červenec 31, 20187 r Je vůbec nějaký rozdíl mezi shell Helix Ultra AV-L a shell Helix Ultra C2/C3? Oba plní normu vw a jsou na 5L o dost rozdílné cenou. díky.
Červenec 31, 20187 r Kdysi jsem se potom taky pídil a podle technických listů to jsou stejné oleje. AV-L má normy jen pro VW, ECT C2/C3 má více norem
Červenec 31, 20187 r V 14. 7. 2018 na 22:20, PcGamer napsal: proc to vubec vyrabi?? Protože na lidský hlouposti se vždycky vydělávalo nejlíp. V 13. 7. 2018 na 17:06, PcGamer napsal: Ja ho tam pridal po koupi auta, pac sem nemel v planu ho hned menit, tak abych ten stary (nevim jak dlouho jety) lehce spravil. Jakejkoli levny olej plnici normu ktery bys tam nalil po tom co bys to vypustil pred barakem na najezdech by ti udelal vetsi sluzbu nez "aditivum". Pri nejlepsim neudela nic pri nejhrosim muze poskodit motor. Pokud olej plni normu je dostatecne kvalitni pro dany ucel. V 14. 7. 2018 na 22:20, PcGamer napsal: nejaky "obyc" olej mi prijde lepsi pockat a pak dat lepsi. Nějaký "obyč" bude fungovat uplne stejně jako "lepší" protože oba dva budou plnit stejnou normu a tudiž budou stejné, pravděpodobně totiž budou i z jedné výrobní linky
Červenec 31, 20187 r LiveBomb: ted musim teda uznat, ze jsi mi to teda nandal ale beru to tak ze mas pravdu hold se clovek porad uci jeste se na neco zepatam, ale v jiny sekci
Červenec 31, 20187 r To s tou hloupostí nebylo nic konretně na tebe, to byl jen prostě fakt proč se to dělá.
Červenec 31, 20187 r v pohode, i kdyby bylo necham si rad poradit. Taky si myslim, ze prave proto sou fora ne?? no sem si rikal, ze kdyz je to od sonaxu
