Zdravím, ještě řeším jeden problémek. Při záběru turba se kolem 3000ot projevuje krátkodobý propad výkonu, to samé to udělá občas i po 4000ot. Co to může způsobovat? VAG mi občas hlásí pohles tlaku mezi turbem a škrtící klapkou.
Vyměň hadičku 13A (odvětrání hlavy válců) a 10 (odvětrání karteru) - číslování dle ETKA - ta první praskne napříč, ta druhá podél a tudy fučí stlačený vzduch ze sání pryč.
Tak obě hadice jsou v pořádku :-/ :(
EDIT:
a dnes mi auto začalo samovolně chcípat při couváním, hlavně v momentě kterej dávalo naprosto krásně bez plynu, jenom na spojku, teď chcípne i s plynem :-/
Editováno: , autor: plasmo
Jo?
Tak to jsi asi první na světě.
Vždyť jsi psal, že ti to fouká mezi turbem a klapkou - tak kudy jinudy?
Co píše diagnostika dalšího?
Váha vzduchu?
Lambda?
Editováno: , autor: Tonda-B
Lambda a vaha ok
další tam byla sporadická chyba a jednou pokles tlaku v palivové soustavě, ale to bylo jednou, vždy tam bývá jen pokles tlaku mezi turbem a škrtící klapkou
Tak hledej dál.
Někudy to utíkat musí.
Opravdu jsi měl sundané oba plastové dekly motory a sundal jsi i ten plechový pásek, který vpředu u sacího potrubí všechno přidržuje?
Pokud to není za chodu motoru slyšet - a to už by u tebe být mohlo - poznáš to podle toho, že je okolí úniku zaolejované.
Váha vzduchu tě čeká - řekl bych.
Tak pořiď Bosch, s jinými bývají zase jiné problémy.
Ale napřed dořeš to unikání stlačeného vzduchu mezi turbem a klapkou.
Když to klapne, mohl by ses váze vzduchu vyhnout - vidím tu šanci tak 50/50.
Hele, mám tam podezření na dvě místa, zítra na to mrknu,
  1. hadice u IC, tam bývá často díra v koleni
  2. pak někde je trubka pro regulaci tlaku paliva ze předu motoru
Pokud se povede tak bych vyřešil všechny problémy jednou ranou, i tu spotřebu oleje. Podle VISu může ta váha právě souviset s únikem vzduchu někde.
BTW: mám tam opravdu EGR, ale dlouho tam už nebude :kol-29:
Moje RS taky vypisovala chybu "pokles tlaku mezi turbem a skrtici klapkou".
Měl jsem děrave hadice odvětrání klikové skříně, ale taky byl netesny spoj mezi turbem a IC.
Přesněji jak vede z vrchu trubka od turba tak je do ni dole vsazena gumova hadice s plechovou prirubou na které je těsnící o-kroužek.
Vyměnil jsem hadice a o-kroužek a je klid.
post-40075-0-02676100-1355136760_thumb.j
Myslím že záhada bermudského trojúhelníku vyřešena ... musím se na to ještě pořádně podívat (sundat a prohlédnout), ale na 99% tam je díra v hadici na odvětrání hlavy.
