Mne vcera ukazal palubak z Ceskych Velenic do Usti nad Labem 4.4 litry lol
já PDčko 4x4 74kw vesměs cukačky cca 15 km, dost město apod... 6,5 :palec2:
nba palubák seru, bo ten ukazuje 7,1 !!!! takže asi tak... ;)
Ty na nej ser, ja tomu + 0,5 litru verim :) je to tak i spocitany
kdyz vidim, jak kdo na silnici jezdi, tak se nedivim, ze to bere hodne ;)
Kdo se chce svézt, tak to potom holt bumbá :) My placebo-4x4 tak +2l oproti standardu :(
1,5 buď optimista realista :palec2:
Pokousel jsem se taky merit ale co jsem kdy mel nejmene, tak to je 5,1L. Jinak jezdivam za 5,9L - 6.4L. Treba mi to spatne ukazuje ale to netusim. Mam (O1)combi TDI 81 KW chip na 103KW ,stav tacho 146000KM, rv.2001. Motor nepodtacim a sem tam ho trochu protahnu na max.
V lete jsem jel z ČR do CH a Nemecko jsem hnal vetsinou na maximalku a spotreba vysla na 6,1L/100km. :palec2: Mozna s tim neumim jezdit ale usporneji mi to nejde.
Mám taky 81 kW motor AHF 1999 a jezdím v průměru celoročně kolem 5 litrů. A to hodně krátkých tratí. Skutečně moc záleží na teplotě motoru a proto mám motor dost "udekovaný". Najedu ročně asi 18000 km a pravidelně si píši všechno tankování a vše porovnávám s PC a kupodivu je odklon max.0.2 litry. Jinak při klidné jízdě jsem schopen jet kolem 4 litrů a to průměr mám kolem 60 km/hod. Ten motor umí jezdit jak sportovně tak výletně. Naftu si nevybírám. Mám kombíky rád ale mají horší aerodynamiku.Určitě máš motor ASV a ten je o dost lepší než AHF.Zajímalo by mne co to máš za chip a co stál. Díky Elina
Tak jsem to zase pomeril a zjistil jsem ze kdyz to merim podle ujetych Km a paliva co natankuju , tak mi to vychazi menenez palubak pise. Tak palubak pise
6,4L/100km a vypocet tankovani vychazi na 5,8L/100km i s klimatizaci. Tak myslim ze to neni az tak hrozne. Jinak nemuzu napsat nic o tom cipu bo to netusim ale me stacilo jen prehrat soft řj a u Tveho rocniku by to melo byt asi trochu jine a to prave tak ze Ti budou muset ten cip preletovat v řj. A cena se pohybuje ruzne, ja jsem za ten soft daval myslim 6t...uz si to ale presne nevzpominam.
Cestu do práce bych vubec neuváděl to má každý přesně zmálý... Já jedu 4 km za 5,8l a to se ani nezahřeje motor...
Když jedu nad 50km tak jsem na 5,3-6 záleží na tempu... 1.9 tdi 66kw
Jen doplním mám po chipu cca 2 měsíce 66 - 85kw spotřeba šla dolu při jízdě nad 50km 4,6-5,1 a požitek z jízdy je uplně někde jinde...
a
Upraveno od leos130
O1 2004 96kw combi kat venku +egr off +chip= spoetreba kolem 7L podle palubaku
No tak sa pridam aj ja.
Merane systemom plna nadrz a zase doplna. Si myslim ze 930 km je dost na to aby to bolo solidne meranie.
Takze 1,9 TDi , 66 kW + seriovy chip niekam na cca 81 kW. *Snazim sa dodrziavat predpisane rychlosti.
Podla vypoctu 4,7 l a podla palubaku 4,8 l.
Spotreba u TDi mi prijde obecne velice zajimava, vzhledem k tomu co motor dokaze. Zaregistroval jsem se na spotrebach a zacal si ji evidovat pac se mi moc nepozdavala hodnota z palubniho PC. Realna spotreba oproti tomu co ukazuje auto je v mem pripade o 0,5 - 0,8 l/100km vyssi. Pneu Bridgestone Turanza ER300 - 205/55 R16. Prevazne jezdim kratke vzdalenosti (cca 4 km) do prace a z prace takze se motor ani nestihne zahrat na provozni teplotu :( ...ostatni cesty jsou vetsinou po meste, takze na spotrebu si nemuzu stezovat.
Upraveno od Jekyll
tak jsem se se svým Octaviusem dostal po 13.000km na 5.7 l/100km.
Abych nezapoměl, jezdim neustále z hor a do hor. Po nížinách jezdím průměrně za 4.7 l/100km
Upraveno od FcapaB
tak se taky pochlubím se spotřebou....ze Šumperka do Hradce Králového (asi 120km) jsem jel sám a průměrná spotřeba 3,5 l/100km..samožřejmě lehká noha a kochání krajinou jinak tuto trasu jezdím tak za 4 l/100km....průměrná spotřeba během asi 5000 km je 5,1 l/100km :palec2:.......jo a na konec mám to chipnuté z 81 kw na 96 kw a super :p :p :p
zdravim potrebuju poradit..koupil jsem octavku 1.9 tdi 81kw, zdalo semi ze to docela zere a mene jede. tak jsem se nechal napichnout. vymenil jsem teda vahu jinak vse bylo OK teda podle PC. kdyz koukam na PPC tak mi to ukazuje prumer 11L/100 okamzita spotreba pri rychlosti 90km/hod. ukazuje asi 8 - 9 L co ze blbost kdyz jedu pro rovince. Poradi mi nekdo v cem muze byt problem.?? a jak se odstranit? a jestli se musi neco nakonfigurovat?? diky moc Martin
Chlapci ja teda nevim, ale ja mam 1.9TDi PD 4x4, 73tkm, a dlouhodobou spotrebu mam 6,1l/100km (realnou, ne podle palubaku) mesto pri normalni defenzivni jizde 6,5L, mimo 5,5L a svezu se:) Hodne zalezi na stylu jizdy, ale nestalose mi ze bych ve meste jel vic jak za a to sem ji daval 7,2l/100km....spokojenost:)
Všude slyším jak TDI motory v Octávkách žerou pod 5l, někomu dokonce pod 4l na 100km - já mám TDI r.v. 99 - AHF (81kW - čip 97kW CIMBU) a žere mi to při klidné jízdě s tempomatem mezi 4.8-5.1 a to fakt dodržuju limity a koušu se nudou - měřeno podle tankování cca. 3000 km, bez tempomatu jsem jezdil tak kolem 5.6-6.1 - gumy GoodYear EagleNct 195/70/15 naftu tam leju pouze od OMV - najeto cca. 125000km tak nevím jestli je to OK či mám prostě jen moc "rozežraný :-)" TDIčko - nebo si ten zbytek co jezdí pod 4l tu spotřebu trošku upravuje, aby měl fakt nejúspornější auto, nebo je rozdíl ve spotřebě typově různých TDI 66 -81 kW (ne PD to je jinej systém) podle návodu se ve spotřebě moc neliší. Tak kde je zakopanej pes? :D
Máš to OK, já mám 1,9 TDI 66Kw a spotřebu na dovolenou 4,6 l při rychlosti cca 120, do práce mi to jde za 4,9, ale když zadupu i za 6 l/na 100 :smich:lol
1.9Tdi 66kw r.v.99,spotřeba 10.2 L/100Km :help::help:
Teda ukazuje to pc,nedostanu se pod 10 :feve::feve::feve:
Na nádrž 750-850km,lehka noha!!!
Co je špatně???????????????????????????????????
1.9 TDI, ALH 66 kw + Reesha chip, pneu 225/45 dlouhodobý průměr 6.0
Pianko jízda 5.2, svižná dálnice 150+ 7.4
Zdravím tě mám 1,9TDi 81kw,mě palubák ukazuje dlouhodobou 5,1/100 a dojezd na plnou nádrž nějakých 960km možná i trošku víc nezkouším to vyjet jezdím jen než začne svítit rezerva pak tankuju.Taky by mě zajímalo jak ti to ukazuje protože když říkáš 10/100 a máš dojezd 850km tak to máš o 100km mín dojezd než já takže ti asi blbě ukazuje palubák podle mě.Ovšem jestli nemáš větší nádrž než já.
Těch 850 je do rezervy,ale proč to ukazuje dlohodobou o 4-5l/100 víc????Co s tím???Jinak spotřebu mám 5,6-6,2l/100 podle jízdy,jen nechápu ten palubák kol119
V tom ti bohužel neporadím nejsem odborník přes auta jen sem ti napsal jak to mám já. ;)
300kg jsem měl na mysli moji maličkost a dva pasažéry. Na dálnici se niž dostat nemůžu. Podle okamžité spotřeby na rovince udržet 130km/h není problém za 3,8-4,2lt. Horor je stoupání nebo jakákoli akcelerace. Když na té rovince přidám třeba jen na 140km/h tak z 4lt je rázem 7-8 a to je přidání jen lehounké, jakmile bych chtěl využít max zrychlení tak tam skočí 25-32lt a to s průměrnou spotřebou zamává tak, že jen jedno takové zrychlení přihodí v průměru 0,3-0,7lt/100. Odkazuji se na pal.pc. ale ten mám ověřený, že ukazuje celkem přesně (má odchylku asi 0,1lt k plusu).
A max. rychlost asi by Octavka 205-210 udělala, ale na dlouhé rovině nebo z kopce a rozhodně s vytočenou 4. 170km/h=4000ot/min :disgust:
no se pak nediv, že ti žere. to není benzín.
no ja mam spotrebu 5.5 ale dlouhodoba je 5.8 tak nevim jak stim ostatni jezdi ale vesmes ja jedu jen pouhych 7 km do prace a zpet sem tam jedu delsi trasu ale pod 5 jsem se nikdy nedostal
Dost často jezdím dálnici Praha Hradec
a když jedu opravdu dost svižně, tak na 17kách průměr dle PC 7.8, na 15kách 6.8
Jinak mimo obec za svižné jízdy na 15kách 5.8
Je málo lepších aut na spotřebu ;)
Ted jsem jel Jizni Cechy - Brno po stare ceste cca 140km za 5.4l klidnou jizdou. Popravde jsem myslel, ze se vic priblizim papirove spotrebe :(
Motor 1.9TDi PD 96kw.
