No nevím,na Fabii drnčení té tyčky v kabině není prakticky slyšitelné,jen při otevřeném okénku. Ideální by bylo mít po ruce někoho,kdo bude šlapat na plyn a ponořit se do motorového prostoru a naslouchat.
to je pravda, ja jsem na to prisel, kdyz jsem jel s vypnutym radiem i ventilatorem a taky, kdyz jsem po startu otevrel dvere. behem te cca minuty jsem stihl tu tycku prozkoumat a ujistil se, ze rozvody jsou ok, protoze ten zvuk to hodne pripomina.
Dobrý den, mam problém s divném zvukem děla to jen občas ale čim dal častěji když motor točí nad 2200 otáček o zívá se divný zvuk.
Zasílám vám dvě nahrávky je to slyšet když se člověk soustředí v klidném prostředí a musí se to dat nahlas.
Nevim jestli to mohou byt i rozvody?
Tady jsou dvě krátké nahrávky můžete si je stáhnout:
Podobný zvuk je na tom tu videu.
To jsem měl taky. Zkus ať pohýbají benzínovým potrubím a vymění ti pytlíky. Pak to přestane...
No nevím asi žádný pytlíky nemam. Ani nevím jestli se na Octavku dávají. Se omlouvám že píšu do topiku o Fabii a .. ale u octavie není skoro nic k 1.2 TSI. Ale děla mi to i při zátahu motoru i když na to šlapu.
Možná to budou i ty rozvody protože mi v poslední době čim dal víc zase chrastí, první rozvody mi měnily v 20tkm a teď mam 42,5tkm. Ale já se většinou pohybuji delší trasy 20-60km takže to chrastí jen někdy ale stačí jen se studeným motorem třeba jet 2-5km a pak ho nechat vychladnout a zase nastartovat tak to je občas tak extrémní že mi skočí otáčky na 1700 a chrastí to tak 3-5 sek pak to spadne na 1200 na par sek a pak do normálu.
Jedna věc je divná když se podívají do škoda počítače na moje WIN tak tam vidí že mi tam dali sadu starou bez označení (A) na konci. Výměna proběhla někdy v květnu 2012. A když jsem se na to ptal tak říkaly že tam daly novou sadu a že to tak je jen v systému. Tak nevím..  :kol-32:
Pytlíky v Octavii podle mě nejsou. :kol-28:  Motorový prostor je poněkud odlišný od Fabie II.
Já jsem ale vemeno. :kol-44:  Ale zkus se je na ty trubky i tak zeptat. Ten zvuk je nachlup stejný jako to bylo u mne. A ty vyšší otáčky jsou normální u poloteplého motoru. Už se to někde řešilo.
Jakube,ale nedrnčí ty trubky většinou na volnoběh? I mě to dělá jen při volnoběhu,ale má to jiný zvuk,než na tom videu od legomaniaka.
Upraveno od Pawouk
Mi to dělalo přesně jako mu kolem 2000 a pak sem tam i na volnoběh. Ovšem takový brajgl jako mu to nedělalo.
Co se tady jeden nedozví.....
No  to mam v těch zvukových nahrávkách a to video jsem tam dal že to je podobný zvuk.
Jazdim kratke trasy 5-7 km po meste a kazdy start je hlucny, ale uz sa to zacina podobat ako s povodnou retazou, proste brutal. Okoloiduci tocia hlavou. 23000 km
Pokud jsi v záruce tak to nech vyměnit.
Este jedna vec mi napadla vymenit vsetky diely v starsom TSI za novsie, podla p. Hrdlicku to je mozne?
Cize dat tam:
retaz: 03F109158G
napinak: 03F109507D
rozvodove kolo: 03F109571F
vodiace listy: 03F109469E a 03F109509F
V servise mi stale ponuknu iba opravnu sadu 03F198229A, ale co tak vymenit to komplet?
Upraveno od akubus
a myslis, ze to rozvodovy kolo jde menit? ja si myslim, ze by pro ty novy kola musela byt jina klika, tzn. ze ty prvni motory nikdy nedostanou sirsi kola, tudiz sirsi retez a tim padem je to nekonecny pribeh, ale necham se rad poucit, jak to ve skutecnosti je
Jestli mají novější motory jiné kolo na klikovce, tak nový řetěz nepůjde do starých motorů namontovat. Kolo na klikovce se nedá vyměnit.
A k tomu ještě hlavu válců s jiným průvlakem.
Mimochodem,rozvodové kolo 03F 109 571 F je kolo na vačkové hřídeli (24.10.2011) a ne na klikovce. Jaké kolo je na klikovce se dá velmi těžko zjistit (pokud někdo nemá přístup přímo ke zdroji),protože v Etce neexistuje jako náhradní díl a taktéž neexistuje číslo dílu klikového hřídele.
Tak sranda, dnes v servisu sepsali do Mladé Boleslavi kvůli těm rozvodům že chrastí a co máji dělat jestli to mají vyměnit když už jednou byly měnění. No odeslali to a do 2 hodin telefon "přistavte ráno hned auto v pul 8 budou vyjíždět specialisté na tenhle motor z Mladé Boleslavi" no bude sranda protože se tam dostanu ráno tak kolem pul 9 a v pul 10 mají přijet a to to auto ani nevychladne a nic neuvidí. Nevím jestli třeba nemají specialni nářadí to nějak zjistit no jsem zvedávej a doufám že mi auto neodvezou do Boleslavi.  :kol-48:
kdyz je rozvod delanej na puvodni uzkej retez tzn. kolo na klice a vacce je uzky, asi tezko pomuze dat nahoru siroky kolo, kdyz to spodni se menit neda. takhle jsem to myslel. proste ty prvni serie jsou nevylecitelny.
změří si to šuplerou a při nejlepším případě dostaneš druhý motor ;)
jj,jen jsem to chtěl upřesnit,ne zpochybnit. :kol-47:
Legomaniaku,tak to máš štěstí,nebo fabrika změnila přístup k zákazníkům? Hlavně pak poreferuj,jak ti to dopadlo. :kol-47:
Všichni z toho mají radost a  strach aby neodjely bez výsledku protože známe zákon schválnosti že to zrovna bude mlčet.  :kol-32:  :kol-31:
Dost lidí tady mělo problém,aby se s něma servis o rozvodech vůbec bavil,včetně mě,takže u tebe je to skoro nadstandardní péče. Stát se může ledacos,to těžko ovlivníš. :kol-32:
PS: necituj předchozí příspěvek. :kol-28:
No kamarád ma známy ve škodovce tak mi domluvil rovnou se ředitelem schůzku tak sme to spolu sepsali a do 2 hodin volali z M.B že zítra hned na to přijedou. Tak držte palce že mi to dopadne dobře a něco na tom najdou.
PS: Přitom M.B je od nás tak 300km
