LukášCBR Vloženo 2. Únor 2018 Vloženo 2. Únor 2018 Aktuálně je na stránkách mihocar.cz k dostání kompletní Columbus pro OIII FL, tj. jednotka a displej. Citovat
ferda25 Vloženo 16. Únor 2018 Vloženo 16. Únor 2018 (editace) TPI k aktualizaci na poslední software u Columbusu - verze MIB2 u aut vyrobených od 05/2015 do 05/2017: 2047101_4.pdf Hodně lidí mi tvrdilo, že jim to nechce servis nahrát, protože se na něj nevztahuje... Pozor po této aktualizaci bude opět nefunkční VIM!!! K autorovi mám jednu poznámku - lépe provést: Konfigurace softwaru řídící jednotky!! Můžu jen spekulovat, že postup pomocí řízení funkce: výměna jednotky má možná důvod, že jednotky by se měli opravdu fyzicky měnit a tak se to vlastně papírově provede. V historii bude jasně dokazatelné, že je jednotka vyměněna. TPI se jen pak změní a je vyřešeno. To je však jen má spekulace. Tj. problém neleží jen v softwaru, ale i v nových datových souborech. Editováno: 17. Únor 2018, autor: ferda25 2 Citovat
Strabag Vloženo 16. Duben 2018 Vloženo 16. Duben 2018 Pouze dotaz, zda lidem po prehrani SW zacal znovu columbus fungovat (a ne ze si ho mame vycistit, jak zde nekteri jedinci pisou), nebo ten kram mam chtit vymenit celej. Prichazi jaro, a mrazy nenasimuluju. diky. Citovat
ferda25 Vloženo 17. Duben 2018 Vloženo 17. Duben 2018 Vydrž v MB hrají o čas, pokud do pátku nestihnou mají řekl bych problémy dva..... Citovat
Strabag Vloženo 17. Duben 2018 Vloženo 17. Duben 2018 @ferda25 sice netusim o cem mluvis, ale do prohlidky mam 1900km, coz tipuju bude tak koncem pristiho tydne. Tebou zminovany termin tak stihnu, akorat netusim, na co mam pockat diky Citovat
ferda25 Vloženo 17. Duben 2018 Vloženo 17. Duben 2018 Tak na základě reklamované vady nefunkčního menu kamery po opakovaném zařazení zpátečky + nezobrazování OPS, mi byla vyměněna celá jednotka MIB, jsem zvědav, jaký má v sobě software....pokračování ve čtvrtek večer. Citovat
Jojo91 Vloženo 7. Květen 2018 Vloženo 7. Květen 2018 Hosi, mam columbus a mam simkartu od kaktusu samostatnou jenom na internet v aute ... Internet vsechno v pohode i 4G v Ceske republice ... ale aktualne jsem na Slovensku a internet nefachci... Mam v infotainmentu zaple i data roamimg a nejede ... jak v mem mobilu pres wifi tak i samostatnym infotainmentu ... Nevite nahodou kde je problem? Kdyz tak diky za rady a tipy ... Citovat
Jojo91 Vloženo 7. Květen 2018 Vloženo 7. Květen 2018 Ales_BX: Jj, resim to uz s operatorem, protoze v mobilu mi taky nejedou a data roaming mam zaply, koukal jsem na to tri krat v nastaveni Citovat
Strabag Vloženo 8. Květen 2018 Vloženo 8. Květen 2018 Tak update Columbuse by prej dle servisniho technika “mel byt proveden”. Pak prupovidka o tom, ze sefupdateovac je na dovolene a ma sebou flesku. Pak mlzeni ze ODIS (?) update nabizi. Zda teda zacne ta vec za 50tisic v zime fungovat prisla odpoved ze kdyz tak prijedu znovu. Citovat
Limetka Vloženo 1. Červen 2018 Vloženo 1. Červen 2018 Ahoj všichni, předem se omlouvám jestli to tu někde je ale nenašel jsem to. Mám O3 Columbus plus Canton a mám pár dotazů na které jsem zatím nenašel odpovědi. 1: Pří přehrávání hudby z BT mi nejde zobrazit seznam skladeb v telefonu a nevií proč ? 2: Při přehrávání písniček mi prskají výškače ve vyšší hlasitosti 3: Nemám v menu mirror link, jde to dodělat přes diagnostiku nebo tak ? 4: Lze dokodovat zobrazení klimatroniku na obrazovce ? 5: Doporučil by mi někdo couvací kameru ideálně do kliky 5 dveří ? (mám automat pohod dveří) Citovat
bozskydave Vloženo 2. Červen 2018 Vloženo 2. Červen 2018 Prvni vec asi co mas za modelovy rok O3. pokud mas prvni generaci columbuse tak tam bod 1 nefunguje. Ve druhe generaci ano. Bod dva - zkus upravit nastaveni. Pripadne reklamace. Pokud tam nemas mirrorlink tak asi mas prvni generaci a tam to nejde. Slo to az od MR2016. A pokud mas novejsi tak by to mohlo jit aktivovat. Citovat
bozskydave Vloženo 2. Červen 2018 Vloženo 2. Červen 2018 Tak to mas stejne jak ja. bod 1 ti nepujde a bod 3 ti nepujde ani dokonfigurovat. Citovat
spirito Vloženo 5. Červen 2018 Vloženo 5. Červen 2018 Na Briskoda dali link na nové mapy: http://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH12_P169_EU_2018_2019.zip 1 Citovat
bouchy Vloženo 7. Červen 2018 Vloženo 7. Červen 2018 Jen takový info, už jsem objednán do servisu - v Columbusu mi nefunguje datově USB port na pal. desce (mobil se nabíjí, nepřipojí se), jeiné mobily, kabely a USB flešky taky ne. Citovat
Limetka Vloženo 10. Červen 2018 Vloženo 10. Červen 2018 Tak v manuálu je rozlišení 720 a at to předělám ten film do čeho chci mp4 avi mkw cokoli tak to prostě napiše žádné multimediální soubory :/ PLS HELP ! Přitom na jiném USB mám nahranou futuramu co sem stahl z netu a ta funguje bez problému. Citovat
bozskydave Vloženo 10. Červen 2018 Vloženo 10. Červen 2018 Jeste je potreba mit spravny datovy tok. V manualu to tam nekde je. Spis mrkni jake vlastnosti ma soubor s futuramou a pouzij to same Citovat
ferda25 Vloženo 10. Červen 2018 Vloženo 10. Červen 2018 (editace) Návod strana 34: https://ws.skoda-auto.com/OwnersManualService/Data/cz/Superb_3V/03-2015/Navigation/Columbus/B8_Superb_Columbus_InfotainmentSystem_Navigation.pdf?_ga=2.186484843.392499859.1528627166-510daaae-c9f0-4eb7-b7d2-d724e39c4ae7 Pokud to soubor nevidí, tak špatný typ formátu sd karty nebo dlouhý název souboru nebo příliš velký datový tok. Editováno: 10. Červen 2018, autor: ferda25 Citovat
Limetka Vloženo 10. Červen 2018 Vloženo 10. Červen 2018 Právě nemužu najít info o tom datovým toku co akceptuje, asi sem slepej. Citovat
Limetka Vloženo 11. Červen 2018 Vloženo 11. Červen 2018 Tak sem dal naprosto stejné parametry a stejně mi to napiše žádné multimediální soubory :/ umřu z toho konvertování Citovat
mrazikxr Vloženo 12. Červen 2018 Vloženo 12. Červen 2018 Jaky je aktualni fw pro MR 2015, vyroba cca 10/2014? Chtel bych zkusit udelat upgrade, protoze se mi stane, vzdy rano, ze se nejde ovladat nic dotykem, az po nekolika vyp/zap. Druhy dotaz, jak je mozne, ze u skoda connect mi to pise: Pro Vámi zadané VIN nejsou k dispozici žádné ŠKODA Connect služby. Citovat
