Jirka251990 Vloženo 23. Březen 2016 Vloženo 23. Březen 2016 Zdravím, mám origo litá kola škoda Crateris 16" 6,5J ET50 a budu na ně kupovat letní pneu,origo rozměr je 205/55, můžu na ně dát velikost 225/55, nebudou drhnout o tlumiče, máte nějaké zkušenosti. Díky za info. Citovat
Pawouk Vloženo 23. Březen 2016 Vloženo 23. Březen 2016 Jirko, nehledáš... Podobné téma zde již dávno je. Témata sloučena. Citovat
feralxdftw Vloženo 30. Červenec 2017 Vloženo 30. Červenec 2017 Zdravim, potreboval bych poradit ohledne disku. Nasel jsen, ze orig. na o2 je zalis 50 na plechace. Myslite, ze by byl problem (napr. pri nehode) kdybych tam mel z o3, ty maji ET46. Jsou to disky r16. Dekuju za rady. Citovat
Tragedie_v_JZD Vloženo 31. Červenec 2017 Vloženo 31. Červenec 2017 Problem to můze byt, pokud by si toho nekdo (pojistovna, např.) všimla. Citovat
feralxdftw Vloženo 31. Červenec 2017 Vloženo 31. Červenec 2017 Diky za odpoved, takze tech par mm resi, nemaji zadnou toleranci? Citovat
ka_r_los Vloženo 31. Červenec 2017 Vloženo 31. Červenec 2017 Nemají, jak je psáno, tak je dáno. V případě nehody se na to může pojišťovna obracet, potom by jsi musel nechat vypracovat znalecký posudek, že tato záměna neměla vliv na průběh nehody, náklady za znalce jdou za tebou. Citovat
semplex Vloženo 28. Říjen 2020 Vloženo 28. Říjen 2020 Zdarvím všechny, chtěl jsem se zeptat, vlastním O2, rs, rv.2006, na této mám origo R18 zenith a budu kupovat alu kola se zimními pneu. Našel jsem inzerát kde jsou: Disky 8Jx17 H2 ET 25 a obuté na zimních gumách 225x45 R17 94H. Chtěl jsem zeptat, jestli kola budou bez problému pasovat.. Jde mi vyloženě o to ET 25.. protože v konfiguracích jsem se dočetl, že O2 má běžné ET 40-48. Děkuji za odpověď Citovat
cosby Vloženo 28. Říjen 2020 Vloženo 28. Říjen 2020 Nikdo ti to neřekne.Můžou ti díky nízkému ET drhnout o třmeny.Nutno vyzkoušet 1 Citovat
semplex Vloženo 28. Říjen 2020 Vloženo 28. Říjen 2020 Jasný rozumím.. já pro představu ještě pošlu fotku, borec to měl obutý na passatu tuším.. nechce se mi jet 80km a pak tam někde u cesty přezouvat a zkoušet všechny čtyři kola :/ Citovat
martin57706331 Vloženo 21. Listopad 2022 Vloženo 21. Listopad 2022 Ahoj ,a neví někdo jestli můžu použít letní alu z OII ET47 jako rezervu na zimu do superba III ET40? dik Citovat
