Demontáž stěrače u řidiče
Leoš 43
Zdravim všechny zde na Fóru, včera jsem začal s demontáží stěrače u řidiče. Myslel jsem, že to půjde snadno ale chyba lávky. Ne a ne jej sunadat, skusil jsem WD sprej, aji brzdovou kapalinu. Jenže drží a drží,
jak je vydět tak ještě nebyl demontován, od doby co fábule sjela z montážní linky. Pod tím ramenem, není pevný základ ale plast, takže se není oč opřít. Páčil jsem to vším možným, tahal za to a nepovolil. Stahovák a nic podobného nemám, stejně tomu brání uchycení kapoty. Říkáte si proč jej chci sundat, potřebuji jej seřídit aby mě netloukl do kapoty. Při stírání, jde až na kapotu, a v tom místě mám odřažený lak až na plech.
Tak roto ho musím, demontovat a pak opravit lak.
Budu vděčný za každý, poznatek.
Všem děkuji, skusil jsem návod od touareg3. Jen stím olejem, to jaksi nešlo musel jsem použít spešl sprej, který narušil rez a pak to šlo jak po másle. Ten stahovák, by asi nebyl marnej ale zatím nebyl třeba.
Může se toto, uzamčít vyřešeno díky moc všem.
  • o 2 roky později...
