msedlak Vloženo 27. Srpen 2013 Vloženo 27. Srpen 2013 Dobrý den, u mé fabie 74 kw při zešlápnutí plynu auto krásně akceleruje, ale po cca 2-3 sekundách přestane táhnout. Stačí jen plyn povolit a zešlánout ho znovu. Auto je po výměně váhy vzduchu. Auto má najeto 130 tisíc. Nemáte s tímto někdo podobnou zkušenost? Děkuji. Citovat
Jandax Vloženo 27. Srpen 2013 Vloženo 27. Srpen 2013 Dělá mi to něco podobného, do 2000 to vůbec netáhne, pak se to rozjede a v 3500 to zace nejede. Váhu mám původní, turbo sem nedávno čistil, ale s tím ubráním plynu to občas taky zabere. Diagnostika ve Škodovce by na to přišla? Citovat
msedlak Vloženo 27. Srpen 2013 Autor Vloženo 27. Srpen 2013 No právě, udělám to, ale nejdřív jsem chtěl vědět názor někoho jiného. Ještě mě napadl filtr nafty, ale vypadá z venku dobře. Auto jsem kupoval z DE před 3 měsíci, tak nevím, jestli to měnily. Citovat
msedlak Vloženo 27. Srpen 2013 Autor Vloženo 27. Srpen 2013 Ještě mě napadlo zkontrolovat hadičky od regulace turba, kdyby byla nějaká špatná, tak by to mohlo při zešlápnutí plynu změnit nastavení lopatek v turbu a toto by to mohlo udělat. Citovat
Jandax Vloženo 27. Srpen 2013 Vloženo 27. Srpen 2013 Myslím si že je vadná váha vzduchu ale bez řádný diagnostiky nebudu kupovat novou. Jen nevym kam s tím zajet. Mám kousek od domova Dieselpower, tam myslím že by poradily. Citovat
Mirek 835 Vloženo 27. Srpen 2013 Vloženo 27. Srpen 2013 Přesně tak pánové nechte udělat diagnostiku. Pak uvidíte. Ale není nic neobvyklé že váha odejde po pár tis.km. I to se stává. Citovat
DiegoIII Vloženo 27. Srpen 2013 Vloženo 27. Srpen 2013 tak vahu odpojte a misto toho dejte diodu BAV 21... a uvidite Citovat
msedlak Vloženo 28. Srpen 2013 Autor Vloženo 28. Srpen 2013 Díky, a můžeš mi poslat zapojení té diody namísto váhy vzduchu? Martin. Citovat
Jandax Vloženo 28. Srpen 2013 Vloženo 28. Srpen 2013 (editace) JJ o tej diode sem už slyšel ale nikde sem se nedopátral jak ji zapojit. Poradí někdo? Editováno: 28. Srpen 2013, autor: Jandax Citovat
DiegoIII Vloženo 28. Srpen 2013 Vloženo 28. Srpen 2013 http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=75016 doporucuji ale koupit 21 ne 20 protoze se mi osvedcila vic a zaroven EGR zaslepit Citovat
Jandax Vloženo 29. Srpen 2013 Vloženo 29. Srpen 2013 (editace) Tak jsem dnes koupil diodu bav 21, vrazil ji do konektoru co jde do vahy vzduchu do pinu 4 a 5, jak je popsáno v odkazu výše a světe div se ono to funguje, auto krásně táhne už od 1500ot/min až do omezovače. Editováno: 29. Srpen 2013, autor: Jandax Citovat
DiegoIII Vloženo 31. Srpen 2013 Vloženo 31. Srpen 2013 (editace) no vidis tak ted mas dve moznosti 1) nova vaha vzduchu 2) kaslat na to a nechat tam BAV a uzivat si ze to jede i lip Editováno: 31. Srpen 2013, autor: DiegoIII Citovat
Jandax Vloženo 3. Září 2013 Vloženo 3. Září 2013 Kašlu na váhu, kupovat novou za 2500,- a čekat kdy zas lehne. Sehnal sem na vrakáči vadnou váhu, uřízl jsem ji naletoval na ty piny 4 a5 diodu, zalil epoxidem a už je na místě. Zvenčí neni nic poznat a jezdí to skvěle. Jen doporučuji. Citovat
Jandax Vloženo 3. Září 2013 Vloženo 3. Září 2013 Přidávám pár fotek pro inspiraci, třeba se to někomu taky zalíbí. Citovat
