Ahoj všem. Nešlo by nějak donutit climatronic F II MR 2009 zobrazovat vnitřní teplotu místo venkovní. Díky za cokoliv.
V ideálnom prípade (keď už klimatizácia schladila interiér) je vnútorná teplota taká, akú máš nastavenú na klimatizácii, takže nemý zmysel ukazovať tú istú hodnotu. Oproti tomu je dobré vedieť, že akú facku dostaneš, keď v lete vystúpiš z auta. Na druhej strane, v zime by naozaj nebolo od veci vedieť vnútornú teplotu vozidla, ale to iba skôr pre zaujímavosť. Reálne to nemá žiaden zmysel, lebo aj tak nebude v aute skôr teplo.
Díky za reakci. Jde mi právě o to ja píšeš : "to iba skôr pre zaujímavosť". Venkovní teplotu mám na maxidotu.
Nene, napadlo mě jestli to nejde nějakým překodováním, resp. nastavením jednotky climatronicu. Nechci žádný teploměr navíc. Climatronic to ví tak ať to zobrazí.  :kol-32:
Tak na Climatronicu ani nikde jinde vnitřní teplota zobrazit nejde, proto jsem se rozhodl pro samostatný teploměr, koupený z AUKRA.
A pro inspiraci přikládám foto, kam jsem ho umístil. Je to z pohledu normálně sedícího řidiče. Jen je tam trochu ve stínu, tak do budoucna pod rádio dám bílou ledku která na něj bude svítit.
post-64141-0-92723700-1383835987_thumb.j
Zajimave :kol-47:  a jak si vyresil napajeni ? Nebo to je na nejake baterky a lehce to jde vytahnout ?
Napájení to má svoje - 2 pecky. Je to panelový přístroj, takže jsem vyříznul přesný obdélník do plastu a teploměr tam zamáčknul. Až dojdou baterky, tak se zase vymáčkne. Jen to budoucí led osvětlení bude z auta, buď na zapalování, nebo osvětlení přístrojů.
http://aukro.cz/vsestanny-digitalni-teplomer-sonda-1m-i3673453104.html
http://aukro.cz/digitalni-teplomer-s-cidlem-akce-i3670029760.html
A sonda je na metrovým kábliku, Zatím ji mám dole, ale až budu řešit to osvětlení a budu mít venku rádio, tak ji vytáhnu někam do prostoru za climatronic.
Upraveno od jipol57
Dik za tip .
Docela decentní řešení. Díky za tip.
