Březen 1, 201510 r Autor funguje, díky za návod. Kámoš mi to přes NTB a ten jeho SW udělal za 10 minut a zadarmo, ušetřené 2.000 Kč, přítelkyně si to pochvaluje i když je teda pravda, že se mi ten interval zdá o něco kratší než např. ve dvojkové Fabii, ale i tak super. Interval se dá prodloužit na cca 4s. Mám to a je to lepší.
Březen 1, 201510 r Aha tak to je dobré info, díky za něj. Máš na to nějaký návod, nebo postup, který bych pak mohl předat tomu svému kámošovi, který mi to aktivoval?
Březen 1, 201510 r Je to v adaptáciách a nemení sa presne čas ale sú možnosti normál, kratšie, dlhšie...
Březen 2, 201510 r Vyšla aktualizace v novém instalačním balíčku VCDS 12.2.3 na modely 2015 také pro CC a VIS. Jsou tam nové zajímavé věci.
Březen 2, 201510 r Neviem čo také zaujímavé je vo VCDS 12.2.3.. asi si myslel 12.12.3, ale tá je už cca pol roka... teraz vyšla 14.10.1 ale ešte som nemal čas ju skúšať na Rapide...
Březen 3, 201510 r ahojte, dalsi pokus kedze nikto neodpovedal Chalani, kolko si pytate € za dokodovanie? A kto to vie spravit v okoli BA? Dakujem
Březen 3, 201510 r Dobehni vo štvrtok do Piešťan 16:30 a mas to za tvoje náklady na cestu cca 15 eur. Upraveno Březen 3, 201510 r od Fezoj07
Březen 3, 201510 r VCDS 12.12.3 vyšla 4.2.2015 jako VCDS 2015. Přidány modelové roky 2015. Máš pravdu že 4.2.2015 vyšlo nové VCDS 2015 v češtine.. ale niekto asi trochu posral číslovanie lebo už VCDS 2014 v češtine z 5.9.2014 bola verzia 12.12.3.. aktuálna anglická je 14.10.1.. Upraveno Březen 3, 201510 r od lubinob
Březen 5, 201510 r Dobry den, chcem sa opytat majitelov Rapidov s DSG prevodovkou a aktivovanou funkciou asistent rozjazdu do kopca ako sa im auto sprava, po zastaveni na v kopci vam auto uplne ostane stat alebo sa mierne posunie dozadu a potom ma tendenciu automaticky sa pohynat dopredu? Totiz ked som raz jazdil na DSG VW golf, tam auto uplne ostalo stat, nepohlo sa ani o mm do zadu. Dakujem
Březen 6, 201510 r Tak to je něco špatně(pokud je zařazeno S nebo D nebo R). Upraveno Březen 6, 201510 r od ferda25
Březen 6, 201510 r Ferdo prosim ta je možné nakodovať ledky do cuvacich svetiel na rapid SB mr 2015?Nahodil som ledky a hádže chybu.Dik za info
Březen 6, 201510 r Jozef ale tie ledky musia byť canbus... v OII aj predFL aj face fungujú bez problémov všetkým a určite nemajú vypnutú kontrolu...
Březen 6, 201510 r Tak to je něco špatně(pokud je zařazeno S nebo D nebo R). Co moze byt spatne? U predajcu mi tvrdili, ze asistent nebol kodovany od vyroby, museli ho dokodovavat, myslis, ze nie je spravne nakodovany a auto by malo fakt stat aj v strmom kopci? Pri miernom kopceku sa pohyna hned dopredu ale pri strmom cuvne aj 1,5m a az potom zacne zaberat dopredu. Diky
Březen 6, 201510 r tak nejako zamerne poriadne zmacknut brzdu som neskusal, uplne klasickym sposobom, preto sa prave pytam majitelov DSG, ze ci to tak ma byt alebo teda ci treba prihliadat na poriadne zosliapnutie brzdy, alebo ma auto aj v uplne strmom kopci stat, jedine Hanysek Kocich sa vyjadril, ze mu cuvne auto na kopci, tak neviem ci to tak ma byt, alebo je chyba fakt kodovania. Zarazila ma ta vec, ze vsade v cennikoch uvadzaju pri rapidoch s DSG, ze ma asistent rozjazdu do kopca a u predajcu mi tvrdili, ze to nebolo aktivovane, som sa na to aj 2x pytal, je mi to cudne, ci to nakoniec aj nebolo aktivovane ale oni do prave "dokodovanim" deaktivovali. viac menej mam pocit pri pohynani do kopca, ze vlastne ta funkcia DSG, ze sa auto samo zacne pohynat pri D R alebo S iba funguje, ze to napomaha rozjazdu do kopca, nie to, ze auto stoji... (resp. ma stat)
Březen 6, 201510 r Lubino tiež som si to myslel že by stým nemal byt problém no bohužiaľ kontrolka svieti a diagnostika vypisuje docasne vypnute cuvacie svetlo zavada sporadicka.Aj keď vymažem zavadu po opätovnom otočení kľúča sa kontrolka rosvieti.A teraz babo raď. Tapert.Neviem čo presne myslíš.Mne asistent drží niekoľko sekund.Ked sa uvoľní sám auto cuvne kedze spojka dsg je uvoľnená.Ak ťuknem na plynový pedal idem z miesta vpred.Asi toľko môj postreh.
Březen 7, 201510 r Tak asi tam bude nejaká zmena oproti 2014 lebo macovi to nepíše nič.. síce asi má len strednú výbavu, akčná Tour de France vychádzala tuším z Ambition...
