Tak nakonec prihradka na brýle ?
Docela mě zajímá, zda úplně poslední vyrobené kusy (nyní skladovky) mají také problém s drnčením (a je to kapitola pro rapid od začátku až do konce), nebo už je to v klidu...
Mě zatím nic za 3 měsíce na skladovce nedrnčí a nevrže krom něčeho občas na zadní nápravě jen když sedám do auta. Jinak v pondělí bude výměna Sandenu a palivového čerpadla.
Mně nic nedrnčí, ale něco se někde pořád posunuje a kutali, podle toho jak se rozjezdu nebo zabrzdim. Jako bych měl něco hozené pod sedačkou řidiče.
Chlapi, nevíte jak se zbavit pazvuků sedačky řidiče? Když sednu, nebo i za jízdy zatáčky apod. něco v něm neustále lupe.
Upraveno od tomson1
To jsem měl také a bohužel to byla celkem dlouhá anabáze. Řešilo se to několikrát. Poprvé ořezávali výplň. Podruhé ji úplně vyměnili. Potřetí výměna konstrukce sedadla a od té doby byl klid. Pokud si netroufáš na rozebírání sedadla nebo to máš v záruce, tak se obávám, že si sám nepomůžeš.
Zkusil bych se podívat do opěradla na konstrukci, občas nahoře vypadne jedna část z vodítek. Čalounění z opěradla se musí stáhnout.
Dnes jsem zjistil nový pazvuk. Při jízdě či stání s motorem se z prostoru před spolujezdcem ozývá pravidelné co cca 20s cvaknutí jako by nějakého relátka. Při letmé návštěvě AS byli bezradní.
Upraveno od ben06
Už mi našli zdroj zvuku posunovani. V tunelu topení k zadním sedačkam padeny šroubek asi z výroby.
V 27. 8. 2019 na 10:46, ferda25 napsal:
Stáhnout? Řekl bych sundavat a odsponkovávat a při montáži zase důkladně sponkovat. ;-)
Ale jinak dobrý tip  na řešení problému.
Upraveno od Clerfayt
  • 8 měsíců později...
Zdravím, dobří lidé :-)
Vím, že nežádoucím zvukům je tu věnováno rozsáhlé vlákno, ale to jsem poctivě procházel a řešení svého problému nenašel.
Mám asi 3 měsíce Spaceback 1.0 TSI, stáří 2,5 roku, najeto cca 80000 km, interiér nadprůměrně zachovalý, bouraný podle všeho nebyl.
Po všech stránkách super auto, ale dojem mi kazí protivný zvuk, co se projevuje jako plastový cvakání, či ťukání na straně řidiče.
Nepravidelně, ale často, na různých nerovnostech a spíš při nižší rychlosti. Typicky kanály nebo flikovaný asfalt ve městě.
Zajímavý je, že když auto umeju nebo hodně zmokne, tak to vždy na den až dva úplně přestane a pak se zase začne horšit.
Musí to být tedy odněkud, kam se dostane voda. Na základě těchto zjištění a různých rad jsem zkoušel všechno možný mazat
a prostříkávat silikonovým olejem (gumy, panty, zámek), ale nikdy to ani trochu nepomohlo. Jen to mytí nebo liják.
V autorizáku i u kamaráda automechanika jsem s tím byl, ale vždycky to bylo zrovna tak málo slyšet, že nic nezjistili.
Nesetkal se tu někdo s něčím podobným? Nevíte co přesně a čím namazat, aby to přestalo na déle, než den? Díky...
tady to asi nikdo neuslyší, těžko poradit, zajeď za kamarádem znova
https://forum.skodahome.cz/topic/125275-drn%C4%8Den%C3%AD-veden%C3%AD-p%C5%99edn%C3%ADch-p%C3%A1s%C5%AF-rapid/
Tohle to být nemůže? Týká se Rapidů vyrobených před listopadem 2017.
Díky za postřehy, chlapi ;-) Slyšet je to sice jakoby ze sloupku, ale na ty pásy se mi to nezdá, tam by se asi neměla dostat voda. A když je to pravidelná rezonance na kostkách, tak to nedělá.
Ta druhá možnost by odpovídala asi víc, je zrovna vyrobený v říjnu 2017 :-) Ale zas je mi divné, že bych to slyšel spíš z interiéru za hlavou... No nic, budu pátrat dál a uvítám další nápady, díky...
V 27. 8. 2019 na 10:18, tomson1 napsal:
Taky mi začala vrzat sedačka řidiče (mám MR 2019 a najeto 35.000 km). Zkusil jsem s opěradlem prázdné sedačky zakývat a ozývá se lupání a vrzání. Když jsem na opěradle dole na straně u středového tunelu našel místo, kde když zmáčknu palcem čalounění a znovu zakývu opěradlem, tak to ustane. Tipuji tedy něco z čalounění či té molitanové výplně se o něco tře a docela hlasitě. Neřešil už někdo? Ano auto je v záruce, ale raději bych to nejprve zkusil sám, pokud je to nějaká banalita. Díky ?
Mně takto vrze potah sedaku o sponu bezpečnostního pásu. Zkus rukou oddálit tu sponu a znovu opěradlem za hýbat. Já budu sponu podlepim, nebo maznu.
Dík za radu, taky mi to vrže o sponu pro pás. Zatím jsem tam vrazil kus hadru, pak zkusím podlepit nějakou sametkou nebo tak něco. Jsem rád, že to není nic složitějšího :-)
Při otáčení volantu mě to začalo skřípat, jako když po sobě třete polystyrenové desky. To už je fakt ke zblátnění  :-)
Zdravim, cvaka mi okolo leveho vydechu vzduchu. Nevite prosim co s tim?
zrovna dnes jsem si na jedné udrncané silnici 4.třídy při 21.000km říkal že je zatím ticho a když ne, tak jen zapomenu něco v kapse dveří.
No tak ja mam najeto 16.000km a bohuzel to ted zacalo. Mam pocit, ze to dela hlavne kdyz jde studeny vzduch z klimatize. Asi ten plast stuhne a zacne cvakat. Rok vyroby je to 2018.
Drnčení dvířek přihrádky spolujezdce. Řešil někdo? Již se opakovaně projevilo. Vždy při delší trase jak hodinu/60 km při větším přidání plynu začnou drnčet/rezonovat dvířka od přihrádky v palubce. Když já nebo spolujezdec položí ruku na dvířka, přestane to. Naštěstí to jde (zatím) slyšet jen bez rádia. Najeto 7.500.
Podlepit, oblepit ...
Podlepit gumové dorazy a oblepit čtvercové výřezy pro západky zámku textilní páskou (taková ta chlupatá pro omotávky kabelů. Samozřejmě na obou stranách.
Pod tou černou západkou je taková středící vlnka a ta u mě rezonovala o proti-plast.
To pomohlo mně.
Upraveno od ondra.rs
foto
