Září 7, 200718 r Hoši perfektně jste jedničky, já se hrál už dávně se zapalováním a naběhlo mi service, jsem skoumal pak když jsem vytahl klíček jak se to tam dostalo pak sem na to zas přišel sám ale nevěděl jsem k čemu to je a zda se dá nastavit i jiná hodnota bez VAG, teď jsem už v kolektivu oboznámených, poněvač se mi to dneska zaplo samo a už vím k čemu to je, suprrr. mawerick
Říjen 26, 200717 r ja bych mel mensi dotaz, nulovat zatim nepotrebuji, ale ja zas nevim, kdy ty hodnoty mam, tata ma P 307 a po zapnuti zapalovani mu tam skoci (pri kolika vymenit olej atd), kdy ma co udelat a u me nic, mam tam porad pocet najety km a nic, rad bych to tam mel taky...
Listopad 12, 200717 r Kamos ma Seat Cordoba r.v. tusim 2001 potreboval bych mu vynulovat servisni interval. Pokusel jsem se to provest pomoci VAGu i ruznym tocenim a mackanim cudliku ale nic. Nevite jak se intervaly rusi u tohodle Španěláka? Díky!
Listopad 28, 200717 r to prtko5: To znamená že máš prodloužený interval. Pořád se tady řeší jak se to nuluje atd. přitom stačí kouknout do návodu...: Po vynulování ukazatele vozidel s prodlouženými servisními intervaly* se budou údaje zobrazovat jako u vozidel bez prodloužených servisních intervalů. Při vypnutém zapalování stiskněte nulovací tlačítko denního počitadla kilometrů pod rychloměrem a držte ho. Zapněte zapalování a nulovací tlačítko uvolněte. Na displeji se objeví údaj1) „service“ nebo „servis nyní“. Knofl íkem pro nastavení hodin pootočte doprava - údaj se vynuluje. Kdo tu knížku nemá, ztrati, zničil případně nedostal s autem tak ať si jí stáhne http://new.skoda-auto.com/CZE/service/docu...ctaviaTour.aspx Hawk, domluvil jsem ....
Prosinec 1, 200717 r ja bych mel mensi dotaz, nulovat zatim nepotrebuji, ale ja zas nevim, kdy ty hodnoty mam, tata ma P 307 a po zapnuti zapalovani mu tam skoci (pri kolika vymenit olej atd), kdy ma co udelat a u me nic, mam tam porad pocet najety km a nic, rad bych to tam mel taky... No tak to bude nejlepčííí koupit si P 307 Upraveno Prosinec 1, 200717 r od danmark
Prosinec 18, 200717 r Jak se dá zjistit kolik mám na oleji najeto?Když sem zkoušel dle navodu nahoře tak mi to psalo akorat oil a insp.Auto sem nedávno koupil.
Květen 1, 200817 r Tak sice téma "Jak vynulovat servisní interval", ale QG1 bych potřeboval spíš "Jak nastavit servisní interval". Je možný dle DP jet na VAGu? Zdá se mi to reálný, ale přeci jen ... Loni jsem vynuloval klasika, takže mi přeskočilo na 15000 a tak příští měsíc bych chtěl po výměně už nastavit QG1. Nov__obr_zek__25_.bmp Nov__obr_zek__26_.bmp
Květen 2, 200817 r jj, toto píšou v DP, já jen chtěl vědět jetli se postup ve VAGu nějak výrazně neliší, přeci jen na to mají specifický přístroj a ne notes ...
Květen 14, 200817 r tak ve škodovce jsou šamani, mě to nešlo ani tak, ani tak...a nakonec jsem to zkombinoval..a ejhle.....podržel jsem tlačítko denního počítadla, zapnul zapalování...pootočením tlačítka nastavení hodin doprava jsem to vynuloval..pak jsem 10 vteřin podržel tlačítko denního počítadla..a bylo to tak by mě zajímalo, co jsem si tam vlastně nastavil ale je fakt, že když jsem se držel postupu napsaného v uživatelské příručce, tak mi po zapnutí zapalování ten servisní interval naskakoval znova a znova... Zdar, tak me to podle standartniho postupu dle "u3nos", ktery je i servisni prirucce funguje jen na hlaseni "OIL", ale na "INSP" to nemaka a presne jak pise "bohuš75" stale naskakuje "INSP" znova a znova... Jeste to zkusim dle upraveneho postupu od "bohuš75" a jestli to nepujde mam dotaz zda to jde resetovat pomocí WAGu? Upraveno Květen 14, 200817 r od Adas25
Červen 17, 200817 r a co kdyz jsem vymenil olej jen pro dobry pocit (ojetina se serviskou, ale ....), cili mi to nepise zadne hlasky typu "OIL", "INSP", atd. a provedu nulovani pres postup viz. u3nos & kolektiv ... zacne se nove odcitani??? myslim ze logicky ano, ale pro jistotu bych rad vedel ze to tak je .. p.s. byl tam long, presel jsem na kratas olej ... Upraveno Červen 17, 200817 r od z-man
Červenec 21, 200817 r Ano, začne nové odpočítávání ... A i kdyby náhodou nezačlo (bys to nevynuloval), tak víš, kdy jsi olej vyměnil a při kolika kilometrech, takže případné hlášky můžeš v klidu ignorovat ...
Srpen 10, 200817 r Ahoj. Nechal jsme si loni vyměnit olej, interval mám dle štítku QG1. Po výměně mi to mechanik vynuloval přes tlačítka na budíkách. Předpokládám, že se mi tím přepnul interval na QG0 a budu to muset nechat změnit zpět na prodloužený a jak? Jinak by nemělo vadit vynulování, když vím, že olej je long life... Díky.
Srpen 31, 200817 r Ahoj, mám dvě otázky: 1. Chci se zeptat jak často se mění olej + filtr u Octavky TDI 1.9. 2. Po výměně a po vynulování servisního intervalů, je třeba ručně nastavit další servis nebo to udělá palubní PC automaticky.? -------------------- Škoda Octavia TDI 1.9 SLX, 81 kw (chip 105 kw), r.v. 05/2000
Srpen 31, 200817 r 1) 15000km nebo podle hlášení počítač u prodloužených intervalů 2) Nastaví si ho sám A je to tu asi 1000x řešený!
Září 2, 200817 r Ahoj. Nechal jsme si loni vyměnit olej, interval mám dle štítku QG1. Po výměně mi to mechanik vynuloval přes tlačítka na budíkách. Předpokládám, že se mi tím přepnul interval na QG0 a budu to muset nechat změnit zpět na prodloužený a jak? Jinak by nemělo vadit vynulování, když vím, že olej je long life... Díky. Jsem si to myslel taky, ale přes VAG mám stále kodování nastaveno na QG1, přičemž mi letos hlásil počítač po 15000. Chtěl jsem nastavit prodlouženej, ale protože je nastaveno kódování na QG1, tak nevim, jak vynulovat, zatim to mechanik udělal přes tlačítka a já vůl mu tvrdil, že je to jedno a že si to stejně nastavim přes kabel ...
Září 5, 200817 r myslim ze : prizpusobeni - kanal 20 a zadat 00000 Testuj a pak ulozit Upraveno Září 5, 200817 r od Host
Září 5, 200817 r podla servisnej prirucky strana 41.3 je to kanal 02 inak postup sedi ... Upraveno Září 6, 200817 r od olisoft citovanie predchadzajuceho prispevku
Září 20, 200817 r tak jsem se tu nekde docetl ze jsou ve skodovce samani, to sedi. Mam trochu jiny problem....podle vyse uvedenych postupu jsem se zbavil "insp" ale "oil" ani bohovy. Kdyz se drzim postupu, po otoceni leveho knofliku mi naskoci "0000" a dalsim pootocenim mohu zmenit na 1-9, po stisknuti praveho knofliku se prepinam mezi ciframa ale co dal?!?!? vi nekdo co to chce??? Upraveno Září 20, 200817 r od click
Září 20, 200817 r 0000 - tam se zadava nouzove pin budiku - tedy LOGIN immo - pokud te zklamala cteci civka ci v klicku cip
