To je úplně jedno, že "jen odpovídáš" - tím to jen podporuješ. Tak sem nechoď, když nejsi s to řídit se pravidly. Každý dostane, co si zaslouží. Tečka.
Posledný čas som sekciu Rapid nesledoval a pozerám, že sa tu rozbehla zaujímavá diskusia. Budem reagovať iba na jednu vec ktorá tu viac krát odznela, a to, že aj keď niekto plánuje meniť olej čo rok, alebo cca. 15 tisíc km, tak je stále lepšie si nechať premenlivý interval.
Toto nie je úplne pravda. Platí to iba v prípade, ak výmena bude vždy za olej so schválením VW 504.00. V tom prípade súhlasím.
Ak ale chcete použiť iný olej, ktorý bude mať "iba" schválenie VW 502.00, a chcete ho meniť zároveň oficiálnou cestou (tj. v autorizovanom servise), tak na pevný interval musíte prejsť. Servis totiž pri nastavenom premenlivom intervale nemôže dať do motora iný olej, ako VW 504.00. Takže, ak by ste chceli do motora naliať olej napr. s viskozitou 5W-40, servis vám ho odmietne, lebo ten olej nemá schválenie VW 504.00.
No ale vzhledem k tomu ze ty oleje stoji stejne, tak me to netrapi. Hovorim o cene mimo AS.
Pri výbere oleja existujú aj iné parametre ako cena.
Ak niekto jazdí veľa po diaľnici, viac naložený, ťahá príves, má LPG alebo jazdí veľa do južnejších krajín, asi bude preferovať tepelne viac odolnú 40-ku.
Ak niekto žije v horskej oblasti, alebo jazdi extrémne krátke trasy, tak bude zase preferovať 0W (čo je pri reťazovom napináku u TSI rozumné).
Ak niekto nemá motor s DPF, bude radšej, ak bude môcť použiť olej Full-SAPS s vyššou alkalickou rezervou (TBN).
A nakoniec, 5W-40 sa dá kúpiť lacnejšie ako 5W-30 (od nejakých 5 € za liter oproti 7 € za 504-ku).
Jasne, takovych uzivatelu je ovsem mensina. Ja kupuji Castrol 5w30 litr za 200 stejne jako treba 5w40, tak ze mne je to jedno z cenoveho hlediska, proto pouzivam LL, ale menim po 15tis.
5 litrový kanystr 5w30 od Castrolu vyjde na nějakých 890Kč   5w40 vyjde na 830Kč... nemá smysl řešit...
Ahojte, caka ma vymana oleja. Chcem si ho kupit sam, chcem Castrol. Prosim ktory castrol? Kolko litrov ide do tsi 77kw?
och ..stále dookola :kol-33:
takže: kúpiš 4 litre ...
olej záleží,aký máš interval → 5W-40 norma VW 502.00 na interval 15tkm/rok alebo 5W-30LL norma 504.00 na predĺžený interval
máš tři varianty
4 litry jak už psal Libero, ale radši kup 5, budeš mít když tak na dolití... Rozdíl ceny je minimální
Můžeš koupit 5w40 a měnit každý rok
Nebo 5w30 a měnit po 2 letech nebo 30tis km
Nebo 5w30 a měnit každý rok/15tis km
Já osobně jsem pro třetí variantu...
tohle je pekny nesmysl: "Nebo 5w30 a měnit po 2 letech nebo 30tis km"
Neplette mu hlavu. Takovy interval neexistuje.
Upraveno od runner
Co vam ukazuje palubni pocitac po vynulovani promenliveho intervalu pomoci diagnostiky?
prvních 300km nic.
Ok, diky. Me to ukazuje 1rok/15t km, takze mi to blbe nastavili.
To pak urcite ano.
ahoj, mám otázku ohledně předčasné výměny oleje
tím že olej vyměním dřív než mi  maxidot ukáže nic nezkazím to vím
olej bych chtěl vyměnit max do 10 000 km pěkně doma
(v autě mám olej do 30 000 km/2 let)
tak by mě zajímalo jestli tam zas koupit ten long life nebo by stačil koupit ten na 15 000 km
vím že za rok 15 000 km nenajedu tak jestli mám ušetřit 400 kč nebo koupit ten z normou vw 504.00 s tím že stejnak tech 30 000 km na něj nenajedu
dík za reakce
Opět LL olej. A po 2 letech udělat prohlídku v servisu, třeba s vlastním olejem. Norma VW 504.00
to jsem zapomněl zmínit, tak jak tak po 2 letech /30 000 km od koupi auta budu muset do servisu protože ten olej si vyměním doma sám a ten servisní interval nechám být ( k vůli "záruce" a zapsání do servisky)
Jak jsem psal. Dělám to taky tak. 5l ll VW 504.00 stojí max. 850,- kč. Zanedbatelné a dodržíš vše co je potřeba.
ok, díky :) když něco sháním tak to kupuju zde
lepší tento než pak koupit přímo v aut. servisu jejich stlačený olej za miliony
Upraveno od hardb
Koukni třeba na OB autodíly, nebo cc autodíly.
lej tam furt 5w30, rozdíl je pár korun...
Ahoj, docela jste mě nahlodali s tím vlastním olejem v servisu. Za měsíc bych měl jít na výměnu, tak zvažuji, zda si nekoupit vlastní. Potřebuju LL olej, pokud opravdu balení stojí 900 a v servise si účtují za výměnu 3700 tak do toho asi půjdu. Otázkou je, jaké mám záruky, že nekoupím někde nějaký padělek. Nebyl někdo měnit náhodou v Praze v Autodružstvu na Spojovací?
Urcite bych koupil vlastni, ten predrazeny z autorizovaneho servisu jsou vyhozene penize.
z OB autodílů, nebo CC autodílů padělky nejsou a určitě to je menší šance, než že ti servis olej nevymění, nebo naředí apod.
