alešák007 Vloženo 9. Prosinec 2013 Vloženo 9. Prosinec 2013 (editace) Ahoj, máte nějakou radu jak v O1 přidělat osvětlení pro cestující na zadních sedadlech ... aby to bylo nějak přirozeně zabudované světýlko s vypínačem např.do madla, stropu atp. ...?našel jsem jen lampičku - obrázek v příloze. (později jsem nasel i origo co se dava nekam k madlu ze skoda dily)taky aby neoslňovala řidiče, takže spíš něco jako bodovka co svítí spolujezdci do mapy v klíně ...a na šťávu z auta, ne na baterky Editováno: 2. leden 2014, autor: alešák007 Citovat
herrkomisar Vloženo 9. Prosinec 2013 Vloženo 9. Prosinec 2013 Myslíš třeba takto?ted v tom mám ledky a svítí parádně,mám světla na rozdávání........... Napojeno na přední lampičku,kabel natažen nad stopnicí. Citovat
KaJe Vloženo 10. Prosinec 2013 Vloženo 10. Prosinec 2013 Já mám jednoduchou ze Seatu Toledo - číslo dílu 1L0947105. Citovat
mikl Vloženo 10. Prosinec 2013 Vloženo 10. Prosinec 2013 Na prostředek dáš v podstatě cokoliv,co vyhovuje montážní hloubkou.Já tam mám z A6. Pod madla se vejde třeba z Passata.Obě lze zapojit stejně jako přední,trvale zapnuto/vypnuta a na impulz od otevřených dveří. Citovat
Vikloush Vloženo 10. Prosinec 2013 Vloženo 10. Prosinec 2013 člověče, mikl, já měl tu z Passata v ruce, zkoušel jsem ji tam teda jen tak přiložit z venku, ale oproti škodovácký byla daleko větší a nevěděl jsem co s tím, takže tam mám stále origo.. Jak jsi tam tu pašíkovou dostal? U ní je fajn, že má trvale zapnuto/vypnuta a na impulz od otevřených dveří.. Dík za radu :-) Citovat
mikl Vloženo 10. Prosinec 2013 Vloženo 10. Prosinec 2013 (editace) Sorry,ale mystifikoval jsem tě.Ty z pašíka jsem měl v minulé stropnici pod střechou. Když jsem předělával vnitřek,tak jsem je měl myslím chvilku pod madly,ale pak jsem dal jiné a ty už nevím z čeho jsou.Ty ale nemají tři polohy Je to už tak dlouho,že si nejsem jistý,ale myslím,že jsem je tam napasoval.Ale ruku do ohně bych už za to nedal. Editováno: 10. Prosinec 2013, autor: mikl Citovat
JindraS007 Vloženo 12. Únor 2014 Vloženo 12. Únor 2014 Řešil jsem totožný problém cca před měsícem. Jako osvětlení jsem domontoval originál čtecí lampičky k madlům. Zapojení je neorigoš, tzn. lampička svítí vždy s příslušnou přední čtecí. Pokud by se měly rozsvěcovat i samostatně, znamenalo by to jeden drát navíc, což by nebyl problém Citovat
