2.0 BKD 103 kW nesviti zhaveni ale startuje a nechytne
jtfcobra
VAG-COM Windows Based VAG/VAS Emulator VAG-COM Version: Release 704.1 Data version: 20070422 www.Ross-Tech.com
Dealer/Shop Name: Workshop Code: 000 00000
Self-Diagnosis Log Friday,13,December,2013,13:45:27:26365
VIN: License Plate: Mileage: Repair Order:
Gateway Installation List: 1K0 907 530 AD
01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000 Komunikuje
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 Komunikuje
15-Airbags -- Status: OK 0000 Komunikuje
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
37-Navigation -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000 Komunikuje
69-Trailer -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 Komunikuje
77-Telephone -- Status: Malfunction 0010
Vůbec nekomunikujou jendotky...
Editováno: , autor: jtfcobra
Tak jsem nabil baterku a šlo to ...
Pak druhy den jela přitelkyně s autem najednou jí prý zadek auta šel do smyku ( svítily kontrolky ESP,olej) ....nechala to 20 min odpocinout a vše bylo ok...
napadlo mne nemuže být špatná:
1) Gateway jednotka
2) Podvolantovka
3) Centrelní jednotka elektriky
Poradíte?
Nejaky chyby jsou protoze jsem vyndal gateway.....poradite?
Chyba ABS:
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.LBL Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC Component: ESP FRONT MK60 0101 Coding: 0040066 Shop #: WSC 10001
4 Faults Found:
01314 - Engine Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent
01317 - Shareware Version. To Decode all DTCs 004 - Please Register/Activate - Intermittent
00474 - Shareware Version. To Decode all DTCs 004 - Please Register/Activate - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533) 004 - No Signal/Communication - Intermitten
Motor:
Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 03G 906 021 LD HW: 03G 906 021 LD Component: R4 2,0L EDC G000SG 8514 Coding: 0000072 Shop #: WSC 73430
8 Faults Found:
001384
005784
005712
005785
005687
005685
053273
  • o 4 týdny později...
Stejnou závadu jsem měl taky. U mě to byl problém v kabeláži v motorovém prostoru !! Zkontroluj všechny kabelové svazky co tam jsou, může to být i kuna.... :kol-51:
Částá závada u OII je prodřený svazek kabelů za baterkou - musíš vyndat celou baterku a pak ten plastový box ve kterém je umístěna. Za ním vede svazek kabelů a ten se o baterku prodře.... v servisu mě řekl, že je to časté místo...
Vedou tam kabely od ESP, kontrola oleje a TO ŽHAVENÍ.... třeba to bude tím....
Editováno: , autor: Napalm
  • o 7 let později...
Ahoj. Mám motor 2.0tdi 103kw bkd a teď řeším problém.. Zapnu klíček rozsvítí se žhavení auto chytne. Někdy se ale nerozsvítí auto nechytne.Po dlouhém hledání jsem zjistil, že když poklesu relé 458 tak se rozsvítí kontrolka žhavení a motor nastartuji. Pokud nesvítí kontrolka točím volantem bez motoru a posilovač řízení funguje🙃 a nejde připojit diagnostika... Měl už nekdontakovy problém... Relé vyměněno.. Mechanik se hrabal v řídící jednotce, kabely za baterkou zkontrolovány a vše v pohodě. Děkuji za jakékoliv rady.. Hrášek8. 3
  • o 2 roky později...
