před 1 hodinou, MOJE_JMÉNO napsal:
Já bych dal osobně zase EFB shodné kapacity, ideálně tu samou a na nějaké programování bych se zvysoka... Já tam dal po Vartě EXIDE, nic neprogramoval, odpojil konektor a vše je naprosto ok. Baterka stabilně plná 😊 Ale jestli chceš utrácet AGMka je lepší...
Jako, taky možnost, ale nerad do auta zbytečně hrabu a bylo by zajímavé vidět, jestli se AGM osvědčí.
Nechal jsem si taky otestovat baterku před pár měsíci v AS po 3 letech. Nedokázali ji prý ani změřit, ale žije pořád a na V-metru v zapalovači je stále před startem +/-12V. Káblík jsem už dávno vrátil.
před 2 hodinami, 15degren napsal:
tak jestli dát 2K za EFB nebo 2.4 za AGM je už podle mě fuk... šel bych do AGM
+ si tam přidej cenu za tu konfiguraci...
Byl jsem hodně nedůvěřivý ohledně odpojování toho monitorovacího konektoru, ale po jeho odpojení jsem si již po nějakém měsíci v tuto chvíli skoro jistý, že to je přesně ten správný klíč k dlouhověkosti baterie. I běžná olověnka dokázala dříve vydržet klidně deset let. Investice do AGMky proto dává smysl snad jen v případě, že majitel chce zachovat "řízené NEinteligentní dobíjení"
Věřím, že to funguje. Jen si říkám, jestli třeba auto nepřijde o možnost monitorovat baterii pro potřeby ochrany před vybitím nebo tak něco.
před 17 hodinami, MOJE_JMÉNO napsal:
Nevidím důvod někomu dávat peníze za nastavení nové baterie, když si to můžu přes aplikaci v mobilu přenastavit sám za 5 minut.
Ty ten důvod nemáš, spousta ostatních ano 😉
  • 11 měsíců později...
Ahoj, má někdo vyzkoušenou ideální náhradu baterie do Rapid 2014 1.6 TDI 66KW?
Teď tam mám viz foto, tak jestli zůstat u stejných hodnot a značky?
Moc díky
Upraveno od Simon278
  • 3 měsíce později...
Nejsem teď tedy vůbec doma, tak ani netuším, jakou baterii mám v Rapidovi (MR 2014), ale právě teď se mění přesně 10 let od první registrace auta, takže pevně doufám, že další výměny se již nedočkám. Baterka nebyla nikdy nijak udržovaná ani dobíjená, prostě se jen jezdilo - nikdy s ní nebyl žádný problém, jen v autorizáku mi už před 3 roky říkali, že už je špatná a potřebuje vyměnit. Při poslední STK (asi po déle zapnutém zapalování) prej se startovalo přes kabely. Problém s ní tedy měli jen servisáci 🙂 Měsíc od této události vše bylo OK, jen při zapnutém rádiu už to psalo, že se vypne kvůli baterce, tak při roční prohlídce teď už jsem samozřejmě ji nechal vyměnit.. Každopádně za mě tedy origo baterka 👍
Podle faktury tam je teda 36Ah a stála 3300 Kč plus pár Kč za výměnu. Takže s tak malou kapacitou vydržela fakt dlouho...
Upraveno od Mariacek
Johank Jojanka: Co jsem vyčetl, je to normální klasický akumulátor. Není to EFB ani AGM. Pokud máš v autě inteligentní nabíjení (funkční), moc dlouho ti tam nevydrží.
V 3. 12. 2021 na 14:26, touareg3 napsal:
Na Rapidke som to mal originál na 36Ah baterke, kúpil som 56Ah a ten fusak som vyhodil. Na Scale 2020 tam už nie je nič. Ale asi preto, že bola určená na export pre Španielsko. A tam nemrzne. :)
Áno 36 Ah je pôvodná v Rapide SB a kúpil som 55 Ah a ten izolačný obal som vyhodil.  Inak neviem prečo odporúčajú v obchodoch  pre 1.2 tsi vždy vačšiu batériu?  Od 44Ah vyššie?
TSI má vyšší kompresní poměr než HTP nebo MPi tj. stlačení obsahu pístu je pro startér náročnější - větší odpor. Je to stejný důvod proč mají naftové motory doporučené 60a+
A proc tedy je puvodni z vyroby jak tady pisou 36 Ah?! 😎
Protože automobilka na jednom autě ušetří 200KČ a nový motor s tím nemá problém, dva roky to vydrží a pak už je to boj zákazníka.
@informatorNic ve zlém, to je tvoje teorie?
Motor sem nepatří, ale za dva roky je snad motor volnější a ta baterie spíše nebude mít problém s ním otočit.
Promiň, ale jaká je tvoje další teorie mít kapacitně větší baterii, nehledě na to, že s větší baterií bude mít více práce i alternátor?
Netreba nič teoretizovať, automobilka naozaj dáva najmenšiu možnú batériu s ktorou auto ešte naštartuješ a vydrží záruku (aj keď nemusela by ani to). Ak na každom aute ušetria týmto  krokom povedzme 200 Kč na výrobných nákladoch jedného auta, tak za rok 2022 to je úspora 156 miliónov korún.
Ak by som si ako manažér mohol zobrať prémiu iba 1 % z úspor ktoré sa takto dosiahol, skúste hádať, či by som takéto úsporné opatrenie podpísal! :D
Chápu Vás oba, ale to je stále jen nepodložené info a domněnka (dávají se větší, úspora peněz,..)..., také jsem, to už je dávno vozil v MB 1000 baterii z traktoru 🙂 , ale ok, nechme být :-)
Upraveno od Dodi 15
Pánové, pár příspěvků výše jsem psal, že jsem 36 Ah musel měnit až po 10 letech, takže 36Ah baterie byla naprosto dostatečná. Pokud si výrobce spočítal, že u mé výbavy stačí/má být 36Ah a pokud se v návodu píše, že baterie se má vyměnit za baterii o TOTOŽNÉ kapacitě, nebudu tam dávat větší, protože mám pocit... Můj pocit aktuálně je, že dávat tam dražší baterii s větší kapacitou je vyhazování peněz jak pro výrobce, tak později i pro zákazníka.
Ale zajímalo by mě, proč nedoporučuje stejnou nebo větší kapacitu. Asi to bude mít něco s dobíjením...
Kapacita nestartuje. Startuje startovací proud. Odběr startéru při výkonu 1 000 W bude 100 A. I ta nejmenší baterka má startovací proud 250 - 300 A. Takže i tak je to naddimenzované.
Nikto netvrdil, že 36 Ah nestačí. Ono to stačí, veď ti baterka vydržala dosť rokov, ale evidentne si mal aj dobrý kus. To ale neznamená, že je na škodu mať takpovediac "rezervu" vo väčšej kapacite. Najprv z dôvodu, že ak by bola baterka z výroby náhodou z takpovediac horšej várky, vtedy väčšia kapacita môže z časti vykompenzovať horšiu kvalitu, a po druhé z dôvodu, že môžeš mať v aute aj iné spotrebiče ako napr. chladnička na 12 V, neoriginálny alarm, GPS monitorovacie zariadenie, atď.
Ja osobne by som napr. v oboch autách uživil aj 100 Ah baterky, lebo mám okrem vyššej výbavy (to sú všetko spotrebiče) v oboch aj palubné kamerky, ktoré ťahajú šťavu z batérie, a čím väčšia kapacita, tým dlhšie vydržia byť zapnuté v parkovacom režime.
Žiaľ, časy keď výrobcovia všetko dimenzovali s rezervou aby výdrž produktu bola čo najlepšia už dávno skončili, teraz je doba ekonomickej optimalizácie, preto sa montujú aj menšie baterky.
Upraveno od e1.
Prolétl jsem celé vlákno, jelikož v akumulátorech nemám moc jasno. Aktuálně - z výroby, mám akumulátor 60Ah, 280A. U kapacity bych při nákupu nového akumulátoru patrně zůstal, přijde mi dostačující. V čem ale tápu je startovací proud. V podstatě se mi nedaří najít akumulátor, který by měl tak malou hodnotu, jako má můj současný. Jaký vliv má vyšší hodnota startovacího proudu? Na jak vysokou hodnotu můžu až jít?
V 18. 8. 2023 na 12:37, Mariacek napsal:
Sorry, ale za to co jsi Ty utratil za malou baterku mám já dvě 60Ah kalciové EXIDE EFB. A velkou baterku ocení každý a vždy. Třeba při - 20 a týdnu odstavení....
V 22. 8. 2023 na 16:48, Dodi 15 napsal:
.. nebude mít víc práce...
před 8 hodinami, MIgráček napsal:
Čím větší startovací proud při shodné kapacitě, tím lepší a odolnější baterka. Platí obecně.
Přátelé, máte nekdo zkušenost s malými startovacími boxy/powerbankami/jump startery? Např. toto. V recenzích si čtu, že nastartují i úplně vybitou baterii, což je ok. Zajímala by mě hlavně životnost powerbanky při správném užívání, tj. občasném dobíjení? Je možné bez obav použít i u aut se start-stopem a "inteligentním" dobíjením?
Upraveno od tom01
