Kdyby to bylo k zasmání, smál bych se a dal bych tomu "like" - Jak se dojí Rapid, fakt dobrý. Když ale ono to je spíš k pláči, že je to tak blbě "vyřešený".
Zajímalo by mě, jak to, že někto tím trpí a někdo (já, rogerer, ...) má furt špinavej práh, tudíž mu to odtýká? Přitom to těsnění nemám nijak upravovaný, zužovaný nebo jak to bylo uvedeno v té TPI od ŠA.
V zimě až bude mráz by měl být od šplouchání klid né?
to bude....
....staci uz len kvalitny chlast,ľad bude hneď po ruke :D
a co když je ta voda simply clever spešl deformační zóna? :-D
mně to přijde fakt vtipný :D je to hezký... nicmene ted jak byly ty deště zkoušel jsem to a nic mi nešplouchalo...prahy mám večně špinavý..i do pár minut po myčce....
Koukal jsem na to u nový oktávky a řešení má úplně identický...takže předpokládám, že pár kousků bude šplouchat taky:)
Mně to taky dělá, ale jen pravé zadní dveře, zbytek vypadá Ok.
Co ŠA uvádí v TPI?
logicky:
stačí to miesto,kde tesnenie prekrýva ten otvor vystrihnúť a prilepiť naspäť...nič viac,nič menej
Akorát že to těsnění není přilepený, ale je naražený takovými pupíky do otvorů ve dveřích.
sorry za zavádzanie  :kol-17:  ...
...je to,ako píšeš ;)
:kol-21:  :kol-34:
post-62595-0-72161700-1402088256_thumb.j
Zdravím, tiež počujete v ostrejších zákrutách a pri brzdení benzín v nádrži? Znie to ako voda v kanistri.  :kol-32:  Neviem, čo iné by to mohlo byť, vodu v kufri nevozím a prichádza to určite zo zadnej časti. By som nečakal že v interiéri budem počuť zvuky z nádrže...
Máte podobnú skúsenosť?
že by voda v zadních dveřích.....
Tak to bude asi ono  :kol-28:  Hneď ráno pojdem podojiť a uvidíme... To je ale kravina toto, by som nečakal :kol-44:
Jj voda ve dveřích   já už to mám od servisu upravené po reklamaci a zatím klídek
Takže dnes nadojeno cca liter mydlovej vody, ale len z pravých zadných...neuveriteľné  :kol-42:
tak ty už si o level vyššie :D
komu z toho poteče pivo nebo víno, je borec:) Takovej pojizdnej výčep :D
Upraveno od rogerer
Tak dnes jsem to nevydržel a úpravu těsnění jsem si provedl sám, i když mi voda odtékala. Vzhledem k tomu, jak to pod tím těsněním vypadalo a v odtokovém otvoru se už začala vytvářet zátka (viz druhá fotka, na které se rýsuje oválný tvar drážky odtokového otvoru), doporučuju všem si to upravit nebo nechat upravit v servisu. Zvlášť těm, kdo parkují celý rok venku. Bohužel fotku toho svinsva na dveřich u otvoru nemám, protože jsem si ji z mobilu omylem smazal....
post-6633-0-27251900-1403466824_thumb.jppost-6633-0-47593000-1403471536_thumb.jp post-6633-0-33086600-1403466821_thumb.jp
Upraveno od miklisek
tak mně to funguje dobře už z výroby....bez úprav...
Dnes chvilku po myčce (v noci zas pršel písek)...
post-31118-0-89986200-1404584352_thumb.j
mně též...
No mě to taky fungovalo, ale když jsem viděl ten bordel na těsnění, otázka je, jak dlouho vam to bude fungovat, než to splachnutá špína, prach a pyl zacpe.
