Takže potvrzuješ to, na co jsem narazil při výběru auta, že to auto celkem drží,
ale odchází ložiska v diferenciálu. Zmiňovali se o tom v jednom článku taxikáři,
kde měl G-TEC přes půl milionu km bez vážnějších problémů až na diferenciál.
Můžeš popsat jak se vadné ložisko projevovalo a kolik stála oprava ?
Upraveno od Sudetak
Ja jezdim dalky (Hollandsko - Ostrava) a pri jedne ceste sem u Berlina zacal slyset podivne huceni. Myslel jsem ze to je od gum, pac to se mi uz jednou stalo (pilka), ale ten zvuk byl jiny. Nastesti se to cestou nijak nezhorsovalo a dojel sem domu (600km). V servisu mne to stalo 23000korun, nejdrahsi na tom bylo ze menili vsechnu srouby, nejsem si jisty jestli je to nutnost nebo mne natahli. Jen tak mimochodem stalo se mi to v 160000km, tak komu se to jeste nestalo doporucuju menit olej v prevodovce, urcite se to vyplati.
Toto je pre mna novy poznatok, ani ma nenapadlo, ze olej v prevodovke treba menit. Najlepsie asi bude v autorizaku, nie? Ci aj obycajny servis to zvlada? Vdaka za info.
Zvládnou to kdekoliv. Náplň je doživotní jen na papíře. Já bych měnil co 5 let nebo 80tkm. Názory se různí.
Ja jezdim porad do autorizaku, ale vymenit by to meli kdekoliv, jen si dej pozor at ti tam daji spravny olej.
Problém Octavií s motorem CNG je v použité převodovce MQ 200, oproti MQ 250, která je použitá v modelech TSi 103, 110 kW. Stejná převodovka je i u 1.2 TSi, které mají podobné problémy s diferenciálem jako CNG, dá se dohledat tady na foru.
Co se týče výměny oleje v převodu, mrkněte sem: https://forum.skodahome.cz/topic/146521-výměna-oleje-v-manuáln%C3%AD-převodovce/
Pozor, olej je drahý 1500,-Kč za litr a použít jiný, než originální, raději ani nezkoušejte.
ZbynekA,
dík za echo, to mě celkem překvapuje, tedy ta cena, pokuď si dobře pamatuji,
tak taxikáři uváděli, že oprava diferenciálu nebyla nijak zásadně drahá.
A kazí se to opravdu nějak ve velkém? Doposud jsem o tom neslyšel a ani Google v rychlosti nepomohl.
Je to prý častý problém
11 hours ago, Sudetak said:
ZbynekA,
Jak říkám mně asi natáhli na těch šroubech, bez nich by to vyšlo na polovinu
Možná byla u tebe cena adekvátní, zatím jsem nenašel nikoho kdo by konkrétní cenu
upřesnil. Napsal jsme dotaz na jednoho majitele na youtube, který ložiska měnil, ale nevím
zda se ozve, když tak napíšu.
No jako na to že mám najeto skoro 200 tisíc a tohle byla jediny servisní zásah mimo servisní plán co sem musel platit tak to není taková hrůza. Spojka, brzdové destičky i tlumiče jsou pořád originální, nic sem tam ještě nemenil
To zní dobře, u jedničkové octavie jsem musel dělat kompletní generálku přední nápravy
při 180 tis. km. Takže pokuď to vydrží nejméně do 200 tis. km jako u tebe budu spokojený.
No ten podvozek v Hollandsku diru v ceste nepotkal a v Nemecku taky moc ne... Ty dalky maji urcite vliv i na vydrz brzd.... taky porad puvodni :)
  • 5 týdnů později...
Ahoj,zdravím fanoušky CNG,mám Octavii 2014,najeto 360000 km,spotřeba 4kg,z toho já najel 30000 km.Jediný problém byl s kontrolkou motoru.Po výměně lambda sondy před katalyzátorem se rozsvítila znova.Druhou lambda sondu jsem zatím neměnil.Koupil jsem čínskou diagnostiku za 250 kč a občas vymažu chybu.Spotreba pořád stejná.
V 25. 11. 2020 na 21:35, Sudetak napsal:
Krásný nájezd, je velká pravděpodobnost, že až vyměníš tu za katem kontrolka zhasne.
Je to bolest této konkrétní motorizace, naštěstí jednoduše řešitelná. Teda pokuď diagnostika
nevypíše jinou chybu motoru. Po výmazu chyby (když lambdu nevyměníš) chvíli jakoby klid,
ale vyskočí znova, mrcha :-)
Chtěl bych Vás požádat o radu. Už se blíží výměna svíček u mé O3 FL cng. Koukal jsem po originálních které stojí ke čtyřem stovkám a pak jsem také našel Bosch a ty jsou za polovinu!! Máte někdo zkušenosti s Bosch vs originál?? Jestli někdo víte kde koupit originální za lepší cenu tak Vám budu vděčný. Děkuju za radu a pomoc :)
Neřeš pár korun a dej tam originál.
V novém vydání dílenské příručky (údržba) není konkrétní typ zapalovací svíčky uveden,
odkazuje se na aktuální číslo uvedené v ETKA a ta uvádí číslo 04E 905 602 A "svicka zapalovaci
longlife" NGK - motor CPWA. V starším vydání dílenské příručky je zapalovací svíčka uvedena
konkrétně pod číslem 04E 905 612 a je to BOSCH Y5KPP332GA (ta byla stejná pro motor 1.4
o výkonech 81, 103 a 110 kW). Nyní to vypadá, že pro motor CPWA je extra svíčka pro CNG.
Takže babo raď, ale jestliže motory doteď jezdily i na tu božku OK ...
https://www.originalniautodily.cz/produkty/c-04E905602A.html
https://www.cc-autodily.cz/svicka-zapalovaci-64
Osobně bych volil tu uvedenou aktuálně v ETCE, rozdíl v ceně je znát, ale je to na 60.000 km.
Upraveno od Sudetak
Pokud se nemýlím, tak pár těch motorů už zakukalo na rozpadnutou svíčku. Ničemu než NGK bych nevěřil
Ahoj mám dvě auta na cng vw a škoda,svíčky bosch a není problém...Někdy není potřeba rvát předržené věci od škodovky.
Jinak zatím s lamdasondama nebyl promlém ....
Děkuju za vaše rady a pomoc. Koupím ty originál. A nechám si je raději udělat ve znač. servise slyšel jsem že je potřeba dodržet postup při montáži a utahovací moment.
Napadlo mě nemáte někdo dobrej typ na momentové klíče? Na utahování šroubu  jak v morovém prostoru tak na kola atd.
Děkuju.
V 26. 10. 2020 na 9:06, rubikon napsal:
Zdravím Vás, majitelé Octavie 1.4 G-TEC 81kW a prosím o informace.
volnoběh několik vteřin po nastartování za tepla na moment výrazně poklesne - výjimečně i motor zhasne.
Jinak motor při tahu jede normálně, necuká, vše OK.
První nastartování se studeným motorem je taky OK.
Je vidět na videu:
https://youtu.be/LsS0K4XEVGA
Nevíte prosím, čím to může být? A dělá Vám to taky?
Děkuji za pomoc!
Zdravím Vás,
tak jsem byl s tímto kolísáním volnoběhu a škubáním v zátahu v autorizáku. Prý měřili lambdu /protože jsem jim říkal, že mám na ni podezření/, celkově to zkontrolovali na diagnostice a prý byla k dispozici aktualizace SW.
Takže to prý jen přehráli a auto mi dávali s tím, že to je opraveno.
Moc jsem tomu nevěřil, nezdálo se mi, že by tohle mělo pomoct. Přece software je pořád stejný, tak proč by škubání, které jistě před pár desítkami tisíc km nebylo, mělo se softwarem souviset?
No nicméně opravdu auto neškube a volnoběh je v pořádku. Již jsem na to najel od opravy cca 3000 km, takže jistě ok.
V 29. 12. 2020 na 23:21, guam napsal:
Doporučuji řídit se tím, co předepisuje výrobce.531601296_Snmekobrazovky2018-09-20v10_55_06.png.95591f24d707b6e7a08f0a396f390817.thumb.png.bb0542d013302c560c68d89065e56b0c.png
Bohužel pava máš staré informace, resp. dílenskou příručku, která již neodráží aktuální stav.
Tvé vydání je z roku 2014, aktuální je z roku 2020, kde tabulka co uvádíš již neobsahuje
konkrétní typ svíčky, ale odkaz na ETKU a ta uvádí aktuálně svíčku NGK.
Takže tvé doporučení jistě platí, tabulka už ne.
