Chci se zeptat, zda je mi zde podle obrázku někdo schopen říci, zda se jedná o originální díl, či nějaký šmejd (napodobeninu)?
V jedné nejmenované prodejně se zakoupil toto...
Upraveno od aka
další....
Upraveno od aka
výsledek po namontování a ujetí cca. 10 metrů....
Ty jo clovece. To snad neeeee!!!! :disgust:
Tak to je síla. Vypadá to jak z Číny.
No, je to z 2R. jak jsem na ně měl ze začátku dobrý názor, tak za poslední dobu od toho upouštím. Cokoliv tam člověk kupuje, musí si to dobře ohlídat. Jsou shopni člověku podstrčit při párových dílech každý od jiného výrobce apod.
no a co jako ta šipka má znamenat??Nic tam nevidím.Může to být jen nálitek z formy
když se k té šipce pečlivě podíváš, tak zjistíš, že v tom očku je ten plast zlomený, prostě tu ruplo a někam odlétl...
ale nemá to na nic vliv.Jinak asi blbě vidím
Chybi cela prava strana kolem silentbloku ;)
snad už to bude názornější....
přesně todle se stalo kolegovi když dal tydle plastový z hatchbaku na combi kde jsou origo železný B)B)
Dnes jsem dal auto (Octu r.v 98 1.9Tdi) na rampu,protože mi na nerovnostech pořád něco bouchá na přední nápravě.Na STK mi technik řekl,že tam nic není co by to mohlo dělat,ale já jsem se ještě díval na kosti stabiků a připadaj mi jako nedotažené nebo tam něco chybí.Přikládám obrazek jak to vypadá.Tak se chci zeptat jestli to tak má být.Mám to tak na obou stranách.Dík za radu.
Na 90% jsou to silenbloky predniho stabilizatoru.Me to delalo taky a po vymene pohoda.Je klid a hlavne prestali i hazet kotouce,ktere se sjeli do rovna.
Jj, a jestli nejsou meneny a mas MR98 (coz bude tak 140kkm minimalne najeto, ne?) tak to ty silentbloky spis na 99% -_-
Ten šroub na tom obrázku už víc nejde dotáhnout.Takže tam zůstává mezera.Tak nevím jestli to tak má bejt.... :unsure:
Určitě to má sedět až na doraz, díval jsem se na sví B)
Ten šroub je OK. Osazení šroubu je větší než šířka pouzdra kosti.
MK
PS: Ještě k buchání. Měnil jsem jako každý kosti a gumová uložení předního stabilizátoru. Došlo ke zlepšení. Koncem srpna jsem ještě vyměnil komplet přední ramena ( mám najeto 168tisíc ). Sehnal jsem přes známého 2ks od Febi za 2200 ( nerozlišuje se L / P ) a cena byla prakticky stejná jako kdybych vyměnil jen silenbloky. Hotové jsem to měl za 2h. Mám 17", 225x45x17, snížení -60/-40 a je klid. Žádné bouchání. Podezřívám, že to mlácení bylo hlavně díky zadnímu uložení předního ramene. Přál bych Vám vidět v jakém bylo stavu. V porovnání s novým mizérie :o
Jj, taky sem to nedavno menil, akorat sem mel o dalsich cca 30000km vic, doporucuju to udelat vsechno naraz -_-
Prvním příznakem bouchání jsou vždy zpravidla pryžová lůžka stabilizátoru
6J0 411 314R stojí asi 200Kč. Jsou dvě. U staršího modelu asi do 2001 musíš vyměnit i držáky 6J0 41 336D asi za 280 kč
Tak to jsem s toho jelen... :( .Někdo říká,že to má dotáhlé na doraz a druhej,že je to podle toho obrázku O.K.Mě se zdá,že to má bejt dotáhlé až na konec.Přece tam nebude tak velká mezera.Tou kostí na tom spodním šroubu jde pohybovat dopředu a do zadu.Ale pryžová lůžka stabilizátoru vyměnín raději taky. :)
Pokud mas najeto pres 100.000km a nemas je meneny, vymen, bude po problemu, bych rek -_-
galaher napsal:
michal9 napsal:
z takové prkotiny nebuď jelínek -_-
Ten šroub ani víc dotáhnout nepůjde. Je totiž utažený jen tolik, kolik mu dovolí rozpěrná trubka v silentbloku. Podívej se, jak vypadá z druhé strany! Vidíš tu rozpěrku??? Pokud ti jde s kosticí hýbat do předu a do zadu, je silentblok totálně v háji! tečka...
Upraveno od Milan II
Tak jsem to včera rozebral a vyměnil za nové (kosti,silenbloky stabilizátoru).Konečně klid. ;) Ty staré to byl šrot.Jsem se divil že to tam ještě drželo.. :D Děkuji všem za rady.
Co to stoji ty kosti a ty stabiky? Budu menit kotouce a tohle by asi bylo zahodno vzit s tim co?
