Bouchani od spodku u řidiče
mirahrd
Zdravím mám fábii a při malé rychlosti mě něco bouchá ze spodku u kola řidiče ale při větší rychlosti to nedělá ani ne na kostkách stačí malá rychlost a nerovnost a je to slyšet.
Včera jsem to měl zvednutý a nic , čepy ok tyč stab. ok tak nevím může být načatá tyčka stabilizátoru ? na heveru žádná vůle .
 Ještě mě napadlo držáky motoru ale při rozjíždění nic nebouchá......
Díky za rady Míra.
Zdravím, nechcem zakladať novú tému, tak sa opýtam tu. Vymenil som na fabii r.v. 2005 benzín 74kW combi predné tlmiče aj s uložením atď, stabilizačné tyčky a čapy riadenia, čo sa týka tlmenia, tak tlmiče sú OK (tlmiče KYB excel G) avšak pri prejazde nerovnosťami v meste (naše úžasné cesty) mám stále pocit, že auto pláva resp. ani nie pláva skôr cítiť vôlu na podvozku, hlavne na vodičovej strane, menej na spolujazdcovej. Neviete poradiť, čo by to mohlo byť? Napadlo ma, či to nemôžu robiť silenbloky na tom spodnom ramene alebo potom v tehlici je asi nejaký kĺb, či ten nemôže byť načatý. Vopred vďaka za radu.
Editováno: , autor: transporti686
Popíšem ti to asi takto- stáhnout čep ramene z těhlice, sundat stabilizační kost stabilizátoru z ramene, vyšroubovat šroub u předního silentbloku ramene, vyndat rameno, vylisovat a nalisovat přední siletblok do ramene ( pokud ho budeš měnit) , vylisovat a nalisovat zadní silentblok ramene, a zase smontovat. Když to bude dělat v servise s přípravky, tak to bude dopoledne hotový ( jestli na tobě nebudou chtít vydělat :kol-28: ) . JInak se dělá geometrie ( přední). Doviděnia. :kol-28:
