Tak asi to zas tak profláklé není, když toto téma vzniklo.
Článek plný nesmyslů, například o teplosměnné ploše a přehřívání oleje ..... Není vám divná jedna věc? HTP jsou dva typy, 12 a 6 ventilů. Katalyzátor a výfukové svody jsou podobné, ale podpaluje se jen 6V. ;-)
Upraveno od McMatej
například o teplosměnné ploše a přehřívání oleje, hlavní olejový kanál u výfuku .....
Teplosměnná plocha 3 válce je menší než 4 válce o stejném objemu. HTP olej nepřehřívá, měřil jsem to. Hlavní olejový kanál je na zadní straně motoru.
Moje sestrenka, mimochodem "skvela" ridicka neustale prejizdela interval 15tis, nekdy menila olej az pri 22tis, jezdila jako prase, jejim stylem by olej musel mit tak 140°C a za celou dobu ani jedna jedina potiz. Jedna se taky o 40kW verzi..kdo se boji nesmi do lesa. Az se to posere tak to necham opravit, nebo radsi koupim na vrakaci jety motor
Také jsem si prošel těmito články a strachem o to, zda jsem vůbec koupil dobře - HTP mám od dubna. Jezdím často dálnice - vím, měl jsem si koupit TDi, ale v době, kdy jsem HTP kupoval jsem myslel, že budu jezdit jen po Praze. Nakonec HTP nešetřím, nedávám jí teda zbytečně na zadek, ale jezdím svižně. Dle nedávné prohlídky v servisu skrz dovolenou, bylo zjištěno, že motor je v dobré kondici (F2, 2008, 44kW, 68tis kilometrů). Mechanik mi navíc řekl, ať jí pořádně točím, že opravuje nejčastěji podpálené hlavy od důchodců, kteří jezdí po náměstí 40 na pětku. Takže není důvod se bát. Paradoxně jsou firemní HTP combi, která lítají po dálnicích často v nejlepším stavu.. :-)
Tak pokud by jsi četl toto vlákno pořádně, tak bys zjistil, že o tom tvém článku jsem se zmiňoval již v zakládajícím příspěvku.......
Taky sem to tu už někde psal. Prostě při brždění motorem neprobíhá spalovací cyklus. Talže při otevření výfukového ventilu nemaj plyny odcházející z válce takovou "razanci" aby se "protlačily" skrz katalizátor. A to asi právě platí ještě víc při nízkejch otáčkách kde jim píst neudělí takou rychlost.
A teraz otázka. Aké plyny by sa v tom momente mali pretlačiť cez katalizátor, ak neprebehol žiaden spalovací cyklus?
Vzduch je taky plyn ve své podstatě... :) Víme?
Hej, ale prečo by to motoru malo vadiť? Desatisíce ľudí jazdia s HTP bez problémov, a brzdia motorom denne, a napriek tomu tu riešite takéto renaultoviny.
Náhodou renault je dobrý auto. Aspon ten můj 20 let starej. :)
to jsem taky neřekl, jen se směji té asociaci jinak sprostého slova :kol-46:
Mňa by zauj´imalo, koľko bolo doteraz vyrobených motorov HTP a koľko z nich skončilo v servise na popisovanú "závadu". HTP žije a bude žiť ďaldj aj vo Fabii III.
No, tak jsem to spočetl - ve svém okolí znám 4 lidi (se mnou tedy 5), kteří měli podpálený ventily a museli měnit hlavu u motoru HTP. U 3 to byla Fabia I a u 2 (včetně mě) Fabia II. Jeden měnil hlavu už tuším po 12 000 km, ostatní většinou mezi 40 - 70 000 km. To je myslím celkem dost...
A ještě k těm otáčkám motoru - jen jsem tady přepisoval to, co mi říkal technik po výměně hlavy. Samozřejmě jsem se nikdy na pětku neploužil čtyřicítkou, jak tu padlo, ale padesátkou na čtyřku po plynem jsem tam měl dost často. No a to je právě špatně - motor byl zatížený a měl méně než 2 000 otáček (cca 1 800). Od výměny hlavy to pod plynem točím už víc.
možná by bylo dobré říci, jestli to byly všechno šestiventily?
V práci máme několik HTP FI i FII (cca 12) a s žádným nejsou vážný problémy a to myslím, že je všichni po městě celkem masírujou. Jediný co se snad v servisu řešilo, že u studenýho je trochu hlučnější převodovka. Jinak nevím jak vy, ale z vlastní zkušennosti s HTP snad ani pod 2000ot jet nejde, tomu se už přece u tohodle motoru nedá říct jízda :)
Ano, všechno to byly šestiventily.
pod 2000t záleží u jaké HTP je myšleno, mám 1,2/47kW z 2004 a tam cokoli pod 2500 je nemyslitelného (kromě takové pijánko jízdy po obci na rovině pro udržení konstatní rychlosti), pak mám R 1,2/51kW 2007 a ten je jednak jinak zpřevodovaný a zároveň i ŘJ mám naprosto jiný průběh, takže tam lehce pod a blízko okolo 2000 není sebemenší problém, zato oproti mojí Fábuli to od 3500 ztrácí dech
Tak pod to se můžu taky podepsat, jen fabia je 40kW, a přesně jak píše Malta, obě motorizace jezdí úplně jinak.
Tak podpáleneé ventily pri 12000 by bol nový rekord. Náš sused to mal pri 16000 :-)
A potom sú tu ľudia čo majú najazdené 300-400 tisíc a bez problému.
Asi to bude o dobrých a zlých kusoch.
Mňa osobne vyšla oprava na 13000 CZK (aj s novými rozvodmi), na druhom aute boli za takú cenu robené brzdy :-)
Jaký používate (používají) olej (viskozitu)?
Veľmi dobrá otázka....
Tiež mi to v poslednej dobe napadlo a začal som to riešiť.
Ja som používal nejakú dobu aj Millers oils 5W-50, neviem zistiť akú má hodnotu HTHS,
ale možno to bolo príliš moc. Už radšej budem používať normálne oleje.
Pretým som používal aj v lete nejakú lacnú 5W-40, výrazne ľahší olej ktorý zrejme stráca viskozitu.
Ani pri rýchlych jazdách po diaľnici sa nič nestalo (pokiaľ to môžem posúdiť po pár tisíc km)
