sampo54 Vloženo 26. Červenec 2014 Vloženo 26. Červenec 2014 Neví někdo kde by mohl být problém u motoru 1.8TSI??? Případně nezná někdo nějakého odborníka? Nepomohl zatím ani autorizovaný servis... Ve zkratce: na autě přeskočily rozvody, proběhla oprava hlavy motoru, komplet výměna rozvodů a obou vaček a dalších potřebných věcí po opravě ovšem motor po nastartování střílí do sání a kolísají otáčky...toto trvá jen maximálně minutu, než se trošku zahřeje.... v autě je zcela aktuální SW a jednotky byly přehrány přímo ve škodovce, tlaky ve válcích jsou stejné, rozvody zkontrolovány, proběhla také výměna ventilu a magnetu pro snímání vaček a problém přetrval, možná trvá trošku méně... Neví si s tím rady ani autorizovaný servis, můžete někdo poradit??? Citovat
