Mimochodem mám taky už první problém :kol-32: . Příjde mě, že je snad špatně nalepené přední okno. Od rychlostí cca 120-130km/h se začne ozívat opravdu nepřijemný vzuk od spodní části předního okna (na řidičově straně). Zní to jako od větru, který se někudy dostává dovnitř a je to opravdu nepřijemné a slyšitelné i na zadních sedlech.... asi bude první reklamace...
Někde to tady tuším, už někdo řešil, ale nenašel jsem to... nevzpomenete si někdo? Např. kolega Hravec je expert na vyhledávání v historii, mě se to nepodařilo.... :kol-140:  díky za tip...
netuším že by se tu o tom psalo.... ale to dělá plast pod oknem, v levém dolním rohu, dohledal jsem briskoda ... už jsem si kdysi plast upravoval.... podlepil oboustrankou...
fota z briskoda:
jinak dle briskoda to prý byl i problém O II (já osobně jsem to ale nikdy nezaznamenal a O II a O II FL jsem měl dohromady 240 tis. km)
Editováno: , autor: Hravec
Ok, možná se pletu a bylo to na jiném fóru.... na ten plast se mrknu, díky za tip... myslíš jako, že moc vyčnívá, případně se odlepuje ? To bych možná mohl i vidět, když se při jízde nakloním dopředu....
I když se mě to nezdá, ten zvuk zní jako když necháš pootevřené okénko a fičí ti dovnitř. Takový šelest, je to dost nahlas a opravdu nepřijemné....
Jinak u OII, kde mám zhruba podobný nájez jako ty, tak taky nic...
Tak super :kol-47: , byl to ten plast, podlepeno .... Hravče díky za praktickou radu... sám bych nevěřil, jak dokonale funguje přenos (rezonance) zvuku, takový malý kousek ničeho a takový kravál uvnitř auta...
Editováno: , autor: Napalm
Podlepil jsem to oboustrnakou, jak si psal... :kol-31:
Nejprve jsem plast vycvaknul, stačí tak cca 10-15cm od kraje, jsou tam takové malé packy, nejlepší podebrat malým šourovákem a opatrně vyndat... pak jsem na hranu skla nalepil oboustranku a plast vrátil a přitlačil..... a nakonec jsem vzal ostrý řezací nůž a obřízl pásku co vyčnívalal na skle...
Na pohled není poznat nic, ale hluk je pryč... :kol-75: ... je jen otázka zda např. po zimě neztratí ta páska lepící funkci a bude to stále fungovat... i když myslím, že jen ten měkký materiál mezi sklem a plastem by měl ten hluk utlumit....
  • o 3 roky později...
Jsem opravdu rád, že jsem na tohle téma narazil, jelikož jako majitel OIII FL mám tento problém taky. Příčinu jsem hledal cca týden a je to přesně jak říkáte - plastové rožky u stěračů ozývající se nad cca 120km/h. Co je ale na tom nejzajímavější je to, že OIII před FL, kterou máme doma, má ty plastové rožky prakticky napevno (nalepené) a nic nevibruje a nevydává zvuky.
Tohle se nepovedlo, ještě navíc je to v místech, kde je veliký odpor vzduchu. To bych čekal, že je napadne.
Měl jsem doma zbytek pattexu, se kterou jsem lepil RZ na býválé OIII. Zkoušel jsem nalepit přímo na sklo a vypadalo to nevzhledně a šlo vidět, že pod tím plastem něco je. Nemyslím teď bílou barvu pásky. Takhle to drží zatím skvěle a prakticky to není vidět. Pokud to do budoucna nevydrží, budu řešit jinak. Zatím to pomohlo a v autě je nad 130km/h opět klid.
  • o 1 rok později...
