Říjen 5, 20169 r Ďakujem ako som už písal ak by niekto mal niečo s čím by mohol prispieť sem s tým. Mám dosť času aby som mohol tu príručku updatovaťOdoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Říjen 6, 20169 r Jak vypadá ten Green Mod (menu?)v Boleru? Co to vlastně ukazuje, hospodárnost jízdy? Díky
Říjen 6, 20169 r Áno. Dáva návrhy na zlepšenie ekologickej jazdy, ukazuje grafy ako moc a často stúpaš na plynový pedál, ukazuje spotrebu a počíta skóre ekologickej jazdy. Čím ekologickejšie tým vyššie skóre Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Říjen 6, 20169 r Dotankování plus minus 1 litr jsem si udělal a mám vyzkoušeno tady, viz příloha. Číslice u čárek odpovídají kolik litrů benzinu se dá dotankovat do vypnutí pistole
Říjen 6, 20169 r Dneska jsem si chtěl vyměnit stírací lišty a nějak mi to nešlo, tak jsem pátral a zjistil že se dá dokódovat menu stěračů do rádia kdy se pak zaparkují ramínka do servisní polohy kdy to pak jde dobře. Doufám, že to není něco co tu už je popsáno nebo je to dokonce z výroby, ale já to tam neměl....tak to sem dávám 09/přizpůsobení IDE01268-ENG126573-Stěrače čelního skla-Frontwischer_Serviceposition,aktivní IDE01268-ENG116615-Stěrače čelního skla-Menuesteuerung Frontwischer,aktivní
Říjen 6, 20169 r No stierače sa do servisnej polohy dajú dať od výroby. V príručke k autu je napísané ako. Mám dojem že je to niečo ako zapnúť a vypnúť zapaľovanie a potom pár sekúnd podržať páčku na najvyššej polohe. Ale nie som si teraz istý Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Říjen 6, 20169 r V menu radia to ale nemám. Pravdepodobne to tam je kým je RJ v transportnom módeOdoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Říjen 6, 20169 r no já to tam taky neměl, tak jsem řekl že si to tam dám, když to jde :-) každá funkční volba navíc je dobrá
Říjen 6, 20169 r Ak je to teda overené a funguje to pridám to do príručky zajtra Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Říjen 6, 20169 r Super. Ak to takto pôjde ďalej tak zistime a spíšeme si všetky možné funkcie tak ako to je v Octavia III fóre. Ja potom príručku rozdelím na odskúšané a funkčné funkcie a potom na neodkskúšané a nefunkčné aby sa v tom človek jednoduchšie zorientoval Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk
Říjen 6, 20169 r RaDiS234, odstraň si tu hlášku z Tapatalku "Odoslané z môjho iPhone cez Tapatalk" - pravidla fora to nepovolují.
Říjen 9, 20169 r Pro RaDiS234 a ostatní - dobrá práce při zpracování příručky, ale.... Při kódování funkce zatroubení při zamknutí a odemknutí nefunguje oddíl bez alarmu, funguje jen kódování s alarmem. Dále sklápění zrcátek také nejde - nešlo mi nakódovat jednotku 52
Říjen 9, 20169 r Áno už som na to prišiel. To trúbenie sa snažím vyriešiť ešte. Príručku aktualizujem možno zajtra. Ešte som sa nedostal k tomu
Říjen 9, 20169 r To zatroubení fakt nejde??Vyzkoušej (ADP-(2)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung verriegeln) from not active to active (zamčení) (ADP-(1)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung entriegeln) from not active to active (odemčení) Pokud je DWA- (ADP-(8)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung global) from not active to active Pokud není DWA-(ADP-(9)-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn) from not active to active
Říjen 16, 20168 r Špatně jste mě pochopili. Mám auto bez alarmu, ale musel jsem kódovat oddíl, jako bych alarm měl. Potom troubení fungovalo. Oddíl, kde se kóduje bez alarmu negungoval. To co jsi poslal je v oddílu s alarmem.... Jinak dnes jsem dokódoval stěrače, vše funguje. Objednal jsem i dešťový senzor z ALI, tak se s ním budu bavit, jakmile přijde.
Říjen 19, 20168 r Kolegové... Řešil tady už někdo US denní svícení? Našel jsem dva návody, ale podle nich se mi to nepodařilo udělat. Kabel je 15.7.1.. Za radu budu rád, díky. EDIT: Ještě bych rád měl nastavené dálkové společně s mlhovkama - viz video - Upraveno Říjen 19, 20168 r od Trautenberk
Říjen 24, 20168 r Ahojte všetci, Tak ako som sľúbil, prikladám aktualizovanú príručku na kódovanie funkcií. Pozmenil som ju, aby bola prehladnejšia a stručnejšia. Ak máte návrhy, názory, postrehym kritiku, sem s tým. Nech slúži SkodaHome_VCDS_Kodovani_CZ_2v1.pdf Upraveno Říjen 24, 20168 r od RaDiS234
Říjen 25, 20168 r Chlapi, vrátím se zpět trochu, když se tady řešil ten automatický dojezd okna. Mám Fabii ve výbavě ambition a včera jsem byl ve škodovce a ptal jsem se ho, jak to s tím dojezdem je u řidiče, že mi to nefunguje ( kupovano jako předváděcí vůz). Tak mi po nějaké chvíli,když se to snažil nastavit oznámil, že mám pravděpodobně jen základ a že to neumí. Tak jsem se ptal,co s tím,jestli se to dá dodělat. Po chvilce kroucení hlavou mi řekl, že by to šlo,ale cena cca 10k. Což je brutální! Ale pak z něho vypadlo, že je možné, že mám tu řídící jednotku akorát nemám dvoupolohovou páčku na ovládání okna,ale že by se na to přišlo až po připojení diagnostiky. Existuje tady někdo,že by se mi na to podíval. Někdo kdo tomu rozumí? Díky za odpovědi případně tip
