před 5 hodinami, ferda25 napsal:
Asi nejzajímavější u Fábie3 je přestavba na Columbuse typu MIB2 - tj. panel pro Amundsena pro F3 - 6V0919604C + jednotka MIB2 pro Columbuse typu 3V00350... + USB konektor: 5Q0035726E....+ dle potřeby jiný plast kolem displeje + gps anténa.
Výsledek:
funkční: navigace, car-play, android-auto, bluetooth, hlasové ovládání, menu Sport(zde záleží na typu motorové jednotky a verze software v gateway), přehrávání filmů....tj. tím je z toho plnohodnotné auto.
Psal jsem SZ.
Po otevření strany 57-61 nejsou zobrazeny celé. Chybí pravá část tabulek. Máte to také tak?
@L.Kuník Ano, máš pravdu. Pravděpodobně se šířka tabulky nevešla do zobrazení v PDF ....
nie je tam nič nové, použiteľné i zo staršej 2.1. už som to opravil, malo by to fungovať. dík za tip
Kto chce jazdit ekologicky, tak je mozne aktivovat ECO-typy na maxidote (podla mna tam ma v infotainmente byt tiez makke I). Zatial mi vybehli 2 hlasenia. O zaradenej rychlosti pravidelne, nie je to teda len jednorazovo
Modul 17
- Coding 07 - Long Coding Calculator
- Byte 1 - bit 7 zaskrtnut (z 0 na 1)
Skoro w fabii3 to działa to myślałem że w rapidce z my16 też się uda to włączyć niestety licznik nie przyjmuje kodowania.
eco porady są aktywowane w vcds.
@Gluszek20 zde je i seznam všeho co to hlásí:
https://forum.skodahome.cz/topic/130256-k%C3%B3dov%C3%A1n%C3%AD-funkc%C3%AD-na-fabii-iii-vcds/page/61/?tab=comments#comment-2424233
Ahoj kluci,
poradíte mi prosím, proč mi nejde kódování na F III? Pokaždé mi to napíše to samé i když změním údaje dílny apod....
Předem děkuji ?
Nenastavujes něco mimo rozsah? Tozn. očekává se 1-10 ale ty dáváš 11?
A co tečka vs. čárka u desetinych míst.
Nebo security code?
Napis co konkrétně nastavujes  ideálně se screenem a třeba bude někdo vědět.
Edit: stačí pogooglit nejsi jedinej:
https://www.google.com/search?q=vcds+error+31&oq=bcds+error+31&aqs=chrome.1.69i57j0l3.6636j0j4&client=ms-android-xiaomi&sourceid=chrome-mobile&ie=UTF-8
Upraveno od zwan
před 3 hodinami, zwan napsal:
Spoiler
Nebo security code?
Ahoj, snažím se odblokovat asistenta rozjezdu do kopce(neupřesňoval jsem, jelikož na obrázku je to vidět).
Security code jsem zkoušel a byl přijat, ale i tak se pořád objevuje tato hláška.
Dělal jsem vše podle VISu, tak už nevím...
zkus dle tohoto videa..nevím, jestli je to tvůj problém, ale na tom konci toho videa, když v tom byte22 povolíš toho asistenta rozjezdu, tak je důležité to uložit tím, že šipkou přeskočíš třeba o bit dále na 23 a zase se vrátíš a až potom ten exit..na videu je to vidět..
https://www.youtube.com/watch?v=oj-nBaf2elg
@Mardzal mal si sem dať screen z VIS a hneď by všetci vedeli. byte 16 je pre Rapid, na F3 musíš byte 22 ako @ski1961 dával link na moje video
preto ti to hádže mimo rozsah. zmeň bit 0 v byte 22 na 1 a pôjde
před 5 hodinami, wirer napsal:
Ano už jsem na to přišel podle tvého návodu a videa a vše již funguje a tímto moc děkuji ;-) Vše jsem původně dělal podle VIS návodu, který odkazoval na byte 16...
Znam to w
Modul 17
brakuje mi byte1 bit 7  i nie mogę go zmienić nawet poprzez binary nie mogę zmienić z 00101101 na 01101101 licznik nie przyjmuje kodowania.
Upraveno od Gluszek20
@Mardzal necituj neustále při svých odpovědích předchozí příspěvek (prohřešek proti pravidlům)
Fabia 3 MR2020, poraďte, kde nakódovat paměť zapnutí asistentu dálkových světel (FLA)? Díky
Bohužel tuhle položku v OBDeleven pod "Assistance light functions" nemám.
Podobně vypadající položku najdu pod "Fernlicht assistent", ale ta už je z výroby nastavena na "Not active". I přesto je FLA nutno pokaždé znovu zapnout.
Je možné, že by byla jednotka 09 jiná? Nebo vyhledat někoho s VCDS?
Na predface pri dorabkach to nema ziadny vplyv na zmenu, resetne sa stale. Facelift som neskusal, moze byt ze to bude podobne, cize nic z toho. Na O3 a S3 si to aktivaciu pamata
Aha, takže tahle paměť FLA na F3 vůbec nefunguje? To je sice škoda, ale dá se bez toho jezdit :)
Idealne ak to niekto potvrdi ci vyvrati niekto s FLA od vyroby, pripadne doplnene kodovanim
Nevim co presne mate na mysli pameti. Ale automaticke dalkove se po vypnuti auta vyresetuji. takze zadna pamet. proste pokazde je nutne si je tuknutim do packy zapnout.
Nevim ale z hlavy, zda to je az po uplnem vypnuti nebo staci jen vypnout motor.
@lumirnavrat Ano, tak se chovají standardně, ale u vyších modelů (i u Rapida) jde nastavit aby se při rozsvícení světel aktivoval i FLA automaticky.
Přesně, chci aby si to pamatovalo, že byl zapnutý FLA a nebylo potřeba ho po každém nastartování zapínat páčkou.
Ahojte, som začiatočník v kodovaní. V návode VCDS kodovanie sú tri postupy, ako vypnúť štart-stop. Prosím ktorý použiť? Je v tom nejaký rozdiel? Ďakujem.
