Leden 7, 20205 r před 3 minutami, dubacisko napsal: Ahojte, som začiatočník v kodovaní. V návode VCDS kodovanie sú tri postupy, ako vypnúť štart-stop. Prosím ktorý použiť? Je v tom nejaký rozdiel? Ďakujem. Ahoj no najlepší postup je zmena napätia / voltáže. A prečo to nech tu vysvetlí niekto iný :-D
Leden 11, 20205 r Tak SS vypnutý napatovou metódou - funguje OK - Ďakujem. Teraz si idem pomeniť olej, filtre, sviečky, mám 50000km - čo treba cez VCDS nastaviť? - Je mi jasné, že: 10.2.2 zmena počtu km do výmeny oleja - nastavím 15000km 10.2.3 zmena času do výmeny oleja - nastavím 365 dní 10.2.5 zmena času do oznámenia výmeny - nastavím 30 dní 10.2.1 neviem, asi nemeniť (toto je asi nastavenie, či to bude, alebo nebude upozorňovať) 10.2.4 zmena kvality oleja - asi nemeniť(longlife) ale neviem na čo to má vplyv, keď v bodoch 10.2.2 a 10.2.3 nastavím intervaly ručne 10.3 reset servisných intervalov - na čo toto slúži? Ak mi s tým niekto pomôže budem rád. Vopred ďakujem. Upraveno Leden 12, 20205 r od dubacisko EDIT: spravil som to cez automatický reset RSI, asi to bude OK
Leden 20, 20205 r Hledal jsem a nenašel, tak se případně omlouvám za duplicitní otázku. Je možné nakódovat denní svícení i na rozsvícení zadních obrysovek?
Leden 22, 20205 r V 27. 2. 2015 na 11:14, ferda25 napsal: Ty módy lze přepínat přes displej - místo ESC zapnuto a ASR vypnuto zde budou tyto možnosti: ESC zapnuto, ESC Sport a ESC vypnuto. Volba je jen na uživateli a kdykoliv lze přepnout do jiného módu. Dle mého rekuperace = zapínání a vypínaní alternátoru dle situace bude vypnuta také a alternátor bude fungovat jako v autě bez start/stop, tj. pojede stále. Nevidím v tom problém. Naopak by mě zajímalo jak velký má degradující účinek stálé střídání napětí od 10V do 14V na jednotky ve voze. Vypínal jsem pánovi na O3 start/stop, kterého systém rekuperace zahnal na odpočívadlo, protože auto nezaplo dobíjení a napětí kleslo skoro až na 9V(to šlo vyčíst z jednotek, protože ty už začali při těch kilometrech psát podpětí). Je to sice výjimka, ale zase další zbytečný problém. Ještě krásný příklad s Tiguanem..pán ho koupil v Českých Budějovicích a než dojel do Vimperka tak mu auto postupně vypnulo vše(rádio, klimatizaci) a on pak už ani nenastartoval. Hodinu po převzetí. Je možné na Octavia 3 změnit nastavení řízeného dobíjení?
Leden 29, 20205 r Hello lidi, ako Wirer vydal novu verziu pre Kodovanie funkcii, zapacila sa mi jedna vec ale nefunguje mi. Neviem ci som ojedinely pripad, alebo tam ma niekde chybicku. Ide konkretne o 4.9.3 - Postupné rozsvecovanie a zhasínanie podsvietenia interieru. Postupoval som podla pokynov, auto nastavenie prijalo, ale zmena nenastala. Pri iných funkciách všetko prebiehalo bez problémov. Dakujem za rady a tipy.
Leden 29, 20205 r no jo, mam sice zelenu, ale vidim ze to rozvecovanie je skokove, skoda ze to nefunguje ..... No nic, dalsi level bude osvetlenie kluciek a noh :)
Leden 30, 20205 r Inak, Wirer, vedel by si prosim niekedy spravit Video z toho rozvecovania podsvietenia? Aby som mal predstavu :) Dak.
Leden 30, 20205 r @lac1kam ja to mam taky dokodovane..ale zmenu jsem nepoznal..asi bych taky potreboval porovnat.. ? jediny co myslim, ze je, tak ze se mi pomalu zhasina horni predni vnitrni osvetleni...ale ne jako ze by se to zhasinalo treba 10 vterin..jen to je takove postupne
Únor 1, 20205 r Zde příklad z RAPIDa https://forum.skodahome.cz/topic/144687-rapidka-poland/page/2/?tab=comments#comment-2426974
Únor 3, 20205 r Fabie po FL mají dojezd stěračů po vypnutí zapalování. Variantám předFL toto chybělo (stěrače po vypnutí zapalování zůstanou někde na skle), myslím @brrrrm si na toto stěžoval když měl půjčené FL místo svého auta. Dá se to vyřešit kódováním: Centrální elektrika Adaptace Windshield wiper-Wischer stop bei KL15 aus: active -> no active Po této změně se konečně i Fabie před FL chová jako auto z 21 století a pěkně po vypnutí zapalování stěrače dojedou do základní polohy :) Upraveno Únor 3, 20205 r od Martab
Únor 3, 20205 r Super, píšem si to do zoznamu úloh na najbližšiu kódovačku. Dúfam, že to bude fungovať aj na zadný stierač!
Únor 3, 20205 r Protože bych na to určitě zapomněl, tak jsme se v pauze stavil v autě a zadní stěrač bohužel zůstane z rovna v poloze ve které je (bohužel to takto funguje i u Octavie a dalších modelů...).
Únor 8, 20205 r V 10. 9. 2018 na 13:56, wirer napsal: Priamo nie je, nepriamo je... Je tam ktora ziarovka co znamena, a su priklady ako vypnut, resp. zmenit zdroj (typ) ziarovky na LED Skrýt obsah Leuchte4 - type of load - > allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnoze Leuchte5 - type of load - > allgemeineLEDmitOpenLoadDiagnoze Nakodoval jsem podle tohoto navodu, ale stejne mi sem tam chyba zarovky vyskoci (pred kodovanim vyskakovala taky sporadicky, ale mnohem casteji. Neni treba zmenit jeste neco? LEDky jsou sice nejake zebraky z ciny, ale to by snad nemelo mit vliv (obe sviti). Diky. Upraveno Únor 8, 20205 r od Kamil07
Únor 8, 20205 r chapu spravne, ze jsi menil zarovky v dennim sviceni, takze mas obyc halogenovy svetla?
Únor 8, 20205 r tak je mozny ze jsou spatny a treba problikavaji... pred par dny jsem to resil u potkavacek.. chvili svitili, chvili zase ne..a tim padem to obcas hodilo chybu.. vymenil jsem za nove a od te doby bez problemu
Únor 8, 20205 r To me nenapadlo, bral jsem ze kdyz sviti, tak jsou OK. Diky za tip. EDIT: Tak nakonec byly opravdo KO obe zarovky, po par dnech zacaly i problikavat. Cinan poslal nove a uz to funguje dobre. Upraveno Duben 4, 20205 r od Kamil07
