Září 18, 20214 r @kvetosm dal jsem trochu vice aby to bylo lip videt. Origo z vyroby je 18% co dava ~ 3.78 Watta. 30% dava 6.3 Watta. Vice libilo mi se spodni cast Cecka ale nevim jak na to. Nemam prave mlhovky
Září 29, 20213 r Ahojte, chcel by som sa opytat, ci je mozne, aby mi budiky oznamili, ze mi dochadza kvapalina do ostrekovacov. Vzdy sa to dozviem az ked sa mi minie :D
Září 29, 20213 r Túto funkciu od výroby majú iba Fabie s ostrekovačmi svetiel. Ak ich nemáš vo výbave, senzor hladiny ostrekovačov musíš fyzicky dorobiť... návod tu: https://forum.skodahome.cz/topic/140119-fiii-sn%C3%ADma%C4%8D-indik%C3%A1cia-n%C3%ADzkej-hladiny-ostrekova%C4%8Dov-n%C3%A1vod/
Září 29, 20213 r Fuha, tak ten ostrekovac svetlome nemam a ked citam ten topic, na ktory odkazujes, tak mi to az tolko za tu namahu nestoji.. Kazdopadne velka vdaka .
Říjen 3, 20213 r @MajoV Neni to takova hruza jak to vypada. Diky skvelemu navodu od @wirer jsem to mel za chvili hotove. Samozrejme to nejde delat na parkovisti, ale pokud mate nejaky placek, kde muzete bezpecne zvednout auto, tak to neni takovy problem, jak se zda. Nejhorsi (fyzicky) na tom bylo napinovat vodice do BCM jednotky. S mou objemejsi postavou to byl docela boj 😃
Říjen 3, 20213 r Čaute, tak dnes dokodovane zatváranie okien po zamknuti auta a zamknutie a odomknutie auta s klaksónom. Obidve nastaviteľné aj v menu rádia. Ešte v plane nakodovanie takzvaného alarmu, bez alarmu.
Říjen 4, 20213 r Áno, Fabia III 3/2021, kodoval som podĺa návodu na Scalu Už dokodovany aj tzv alarm bez alarmu. Zaujímavá vec , nakoľko v aute alarm ako taký zabudovaný nemám. Upraveno Říjen 4, 20213 r od Socfabia
Říjen 4, 20213 r Nic divného, alarm je součástí ŘJ, do plné funkce chybí čidla náklonu a ultrazvuk, tlačítko na jejich vypnutí, safe zámky a siréna.
Říjen 4, 20213 r Áno jasné, ale lepšie ako nič. Inak sirenu v pohode nahradzuje klakson. Reve to riadne :-)
Říjen 19, 20213 r Dobrý deň, vedel by mi niekto prosím poradiť ako spojazdniť RJ parkovacieho asistenta? Dorábal som zadné parkovačky podľa @wirer, ale RJ parkovačiek mi nechce prijať na byte 2 aktiváciu OPC... RJ ešte nikde nebola použitá. Ďakujem Monday,18,October,2021,21:54:16:16365 VCDS Version: Release 21.9.0 (x64) Address 10: Park/Steer Assist Control Module Part Number: 5Q0 919 283 F Component and/or Version: PARKHILFE 4K H10 0054 Software Coding: 0000000000 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 3C2134ED1768593BBB9-8068 Advanced Identification/FAZIT Serial number: 39291606001519 Identification: ATW-001 Revision: -------- Date: 12.03.16 Manufacturer number: EC07 Test stand number: 1313 Flash Status Programming Attempts(application): 1/0/0/0 Programming Attempts(data): 0 Successful Attempts(data): 0 Flash Date: 00.00.00 Flash Tool Code(data): 00000 000 00000 Misc. Hardware number: 5Q0 919 283 Workshop System Name: J446 Equipment/PR Code: 000000000000000000000000 Dataset Number: ----------- Dataset Version: ---- ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 ASAM Dataset Revision: 002024 VCDS Info: VCID: 3C2134ED1768593BBB9-8068 Labels: 5Q0-919-283.clb ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK26.rod
Říjen 19, 20213 r V 3. 10. 2021 na 21:16, Socfabia napsal: Čaute, tak dnes dokodovane zatváranie okien po zamknuti auta Ahoj, automatický zavření, pokud třeba na nějaký okno zapomeneš? Pokud ano, podělíš se prosím s návodem? Díky.
Říjen 19, 20213 r 3 hours ago, mufi said: Dobrý deň, vedel by mi niekto prosím poradiť ako spojazdniť RJ parkovacieho asistenta? Dorábal som zadné parkovačky podľa @wirer, ale RJ parkovačiek mi nechce prijať na byte 2 aktiváciu OPC... RJ ešte nikde nebola použitá. Ďakujem Monday,18,October,2021,21:54:16:16365 VCDS Version: Release 21.9.0 (x64) Address 10: Park/Steer Assist Control Module Part Number: 5Q0 919 283 F Component and/or Version: PARKHILFE 4K H10 0054 Software Coding: 0000000000 Work Shop Code: WSC 00000 VCID: 3C2134ED1768593BBB9-8068 Advanced Identification/FAZIT Serial number: 39291606001519 Identification: ATW-001 Revision: -------- Date: 12.03.16 Manufacturer number: EC07 Test stand number: 1313 Flash Status Programming Attempts(application): 1/0/0/0 Programming Attempts(data): 0 Successful Attempts(data): 0 Flash Date: 00.00.00 Flash Tool Code(data): 00000 000 00000 Misc. Hardware number: 5Q0 919 283 Workshop System Name: J446 Equipment/PR Code: 000000000000000000000000 Dataset Number: ----------- Dataset Version: ---- ASAM Dataset: EV_EPHVA14AU3700000 ASAM Dataset Revision: 002024 VCDS Info: VCID: 3C2134ED1768593BBB9-8068 Labels: 5Q0-919-283.clb ROD: EV_EPHVA14AU3700000_SK26.rod FIII ma vzadu len 3 parkovacie senzory (Parkhilfe 3K, kodovanie: 0001050001 v HEX). RJ mas dobru, ale ocakava, ze vzadu budu 4 senzory (4K). je potrebne prehrat jednotku na 3K cez ODIS (online), alebo VCP (offline, cez ZDC subor). Upraveno Říjen 19, 20213 r od ilmirec VCP
Říjen 19, 20213 r @mufiak je to nova jednotka, je prazdna, VCDS nepomoze. Plus k tomu plati to co pisal @ilmirec, musi sa prehrat dataset na 3K (3 senzory namiesto 4) a to opat VCDS nevie. Nutny je ODIS a potrebne znalosti. Riesili sme to aj v teme zadnych PDC
Říjen 19, 20213 r Vdaka za rady pani. Je to prosim niekto z okolia TN co by to bol schopny spravit? Dakujem
Říjen 19, 20213 r Mam jedneho na FB z Partizanskeho, jedneho z Kosic a jedneho z CR co by to mohli vediet, snad :) inac neviem, skus pockat, mozno sa ti niekto ozve
Říjen 20, 20213 r V 19. 10. 2021 na 11:45, danielt1 napsal: Ahoj, automatický zavření, pokud třeba na nějaký okno zapomeneš? Pokud ano, podělíš se prosím s návodem? Díky. Ahoj , áno, tak ako píšeš. A kodoval som podĺa návodu na Scalu tu na fóre WINDOWS CLOSING AFTER LOCKING CONTROL UNIT 09 – CENTRAL ELECTRICS SECURITY CODE 31347 ADAPTATION ZV KOMFORT (FENSTERHEBER) KOMFORTSCHLIESSEN_BRASILIEN -> ACTIVE BAP_KOMFORTSCHLIEßEN -> ACTIVE
Říjen 21, 20213 r Len bacha, je rozdiel na ktory rocnik F3 to budete kodovat. Je rozdiel "hlupe" riesenie predFL F3 a poFL F3
Říjen 21, 20213 r 14 hours ago, Socfabia said: Ahoj , áno, tak ako píšeš. A kodoval som podĺa návodu na Scalu tu na fóre WINDOWS CLOSING AFTER LOCKING CONTROL UNIT 09 – CENTRAL ELECTRICS SECURITY CODE 31347 ADAPTATION ZV KOMFORT (FENSTERHEBER) KOMFORTSCHLIESSEN_BRASILIEN -> ACTIVE BAP_KOMFORTSCHLIEßEN -> ACTIVE čo som pozeral BCM 09 na FIII predFL (MR2016) tieto adaptácie nemá
Říjen 21, 20213 r V 19. 10. 2021 na 12:16, ilmirec napsal: FIII ma vzadu len 3 parkovacie senzory (Parkhilfe 3K, kodovanie: 0001050001 v HEX). RJ mas dobru, ale ocakava, ze vzadu budu 4 senzory (4K). je potrebne prehrat jednotku na 3K cez ODIS (online), alebo VCP (offline, cez ZDC subor). ano. plus parametrizaci.
Říjen 21, 20213 r před 3 hodinami, wirer napsal: Len bacha, je rozdiel na ktory rocnik F3 to budete kodovat. Je rozdiel "hlupe" riesenie predFL F3 a poFL F3 Díky za upozornění. Mám po FL, takže by to nejspíš jít mělo, vyzkouším. Vůbec jsem nevěděl, že tam tahle možnost může být.
Říjen 21, 20213 r 4 godziny temu, danielt1 napisał: Díky za upozornění. Mám po FL, takže by to nejspíš jít mělo, vyzkouším. Vůbec jsem nevěděl, že tam tahle možnost může být. danielt1 Dobrý den, dejte mi vědět, jestli kódování funguje😉 https://youtu.be/JTh1tL3WEck Upraveno Říjen 21, 20213 r od Langusta 2018 uaktualnienie
Listopad 23, 20213 r Nevíte prosím jestli jde v diagnostice nastavit manuálně nějaká hodnota vzdálenosti co se ukazuje jako TRIP na displayi vedle celkových km? Omylem jsem to přítelkyni vynuloval a tím jsem si totálně pohnojil život :D
