Autokosmetika - ochrana laku (vosky, detailery, atd.)
Podívej se na detailingclub.cz. Tam jsou hak postupy, tak TOP produkty.
Zdravím...
Má niekto skúsenosti s kombináciou Autoglym Polar blast + Polar wash + Polar seal?
Spokojnosť, či?
Jelikoz kazdy nema cas misto, a vlastne chut lestit a hrat si stim nekolik desitek hodin,
Me se osvedcilo z pohledu co nejmene prace a casu dosahnout "neceho trochu navic" i kdyz auto nebude detailne nalestene ani vycistene...
1)Umyt auto mikropraskem na bezkontaktnich wapkach, pak jen oplachnout, podojet pobliz do stinu pokud nejaky je
2)Dosusit auto nejakym rucnikem nebo vice mikrovlaknovymi uterkami, ja mam https://autokosmetika.heureka.cz/microfiber-madness-dry-me-crazy-64x42cm-susici-rucnik/# a osusi cele auto, jako bonus jak je bily tak po tom je cerny od spiny co jeste na aute zustala :D
3)sonax quick detailer jen nastrikat a rozetrit, dle meho je trochu lepsi odlesk laku a hlavne je hydrofobni, odpuzuje vodu cca mesic určitě i možná déle...
pak jezdim jinam na wapku kde maji penu /neagresivni chemii pry pouzivaji/, pockat az to pena trochu odmoci tu viditelnou spinu a splachnout vodou... a hned pri tom splachovani je videt zdali jeste quick detailer od sonaxu plni svoji hydrofobni vlastnost a voda odteka v potuckach a zanechava to kapky vody...
jinak mam koupen tento vyrobek:
https://autokosmetika.heureka.cz/sonax-polish-wax-color-lestenka-modra-500-ml/#
a planuji ho co nejdrive vyzkouset.
Dostal jsem na Vánoce kosmetickou sadu od Meguiars a nemůžu si stěžovat ?
Pred rokom som kupil synteticky vosk od Soft99. Auto som hneď navoskoval (moje prvé takéto voskovanie). Plus som naniesol detailer od Sonaxu. Celú zimu to prežilo. Po cca 6mesiacoch som auto umyl a vosk tam bol stále, čo je super. Pred mesiacom som dal detailer znova a stále tam je.
Od toho Turtlewax používa známy na Passata a jemu to moc nevydrží. Pretože vždy pri umývaní to tam musí dať. Asi to je ten 1 mesiac.
J_V:
Tvůj postup taky používám, jen s jiným detailerem (Dodo Juice). Je ale bez výhrad použitelný jen v případě, že je auto jen lehce zaprášené. Pokud je na něm špína zaschlá nebo je auto opravdu špinavé (od bahna, které stihlo zaschnout, naschlý zimní "šlem" atd.), je velká šance, že bezkontaktní mytí neodstraní / neodmočí všechny mechanické nečistoty a ty si pak ručníkem patláš / škrábeš po karoserii.
Větší znečištění vždy vyžaduje kontaktní mytí metodou dvou kýblů.
K tématu: na umývání a voskování používám komplet kosmetiku Dodo Juice: od čističe brzdného prachu po tvrdý vosk. Auto doma umývám cca jednou za dva až tři týdny, cca 2-3x do roka dostane větší údržbu v podobě claye a tvrdého vosku. Cenově to jsou cca dvě objednávky za rok po 4000 Kč.
Jen na voskování litých disků používám Waxaddict SiO2 tekutý vosk.
Komplet umytí vnějšku a vnitřku auta včetně vysátí mi zabere cca 1,5 hodiny. Jen vnějšek cca 0,5 hodiny pokud spěchám a odfláknu to (bez důkladného odstraňování hmyzu a mytí komplet kol i vevnitř) a cca hodinu včetně hmyzu a kol. Pokud clay a tvrdý vosk, je to na celé odpoledne.
Do běžný kartáčový myčky nejezdím vůbec. Rozdíl mezi 3letým autem, který absolvovalo kartáčovou myčku asi 30x a 2,5letým jen ručně umývaným autem, je propastný. Karoserie ručně mytého je až na ťupky od kamínků jako nová, téměř bez hologramů, má zásadně větší hladkost a lesk. Obě auta jsou černá a pokud stojí čerstvě umytá na slunce vedle sebe, to umývané v myčce má matný šedavý závoj.
Nemalý je i rozdíl v ceně umývání, cca 2000 Kč vs cca 8000 Kč (ruční) za rok.
jo asi jsem zapomnel zduraznit ze ten jednoduchy postup se da když je alespon dostacne navoskováno, to pak spina se skoro splachne i zahradni hadici...
jenze na kvalitni pripravu laku na finalni zavoskovani je potreba uz poradne umejt a odmastit, a poletavou rez atd. atd. to je uz spousta hodin a energie...
ohledne ALU kol... dosel mi muj oblibeny Aluclear na cisteni disku, ten umyl disky krasne bez kontaktne... ovsem co jsem nasel za informace na netu uz se neprodava,
kolega mi doporucil nejaky sonax, ma jako bonus krasny efekt kdy nastrik na alu kolech krasne zfialovi , nesmrdi jako ziravina jako ten aluclear... ale stejnym zpusobem ze nastrikam na kola a splachnu wapkou neumeje kola dostatecne... bude asi potreba k tomu kartac a rucne to osudlat...
Ten aluclear je velmi pravdepodobne kyselina. Na velmi znecistene disky sa pouziva kyselina solna (HCl). Ten sonax bude mat asi vyssie ph a bude setrnejsi ako aluclear, preto sa ti zda, ze to tak dobre neumyje. Pouzivam na cistenie aj kefu na disky a po sezone ich cele poriadne umyjem.
  • 10 měsíců později...
Myslíte si, že jsou třeba šampony na auta, které dokáží opravdu chránit lak auta?
Sampon je dobry na zbavenie spiny. Sampon ako ochrana laku je blbost na to su vosky a keramika.
Upraveno od marfan
Nemusí to být blbost, je docela dost značek co dělají šampóny s voskem nebo třeba křemičitým sealantem. Samozřejmě člověk od toho nemůže čekat, že to bude stejné jak nanesený vosk nebo keramika, ale posiluje to původní ochranu (vosk, keramika) a dokonce i na neošetřených autech to na určitou dobu vytvoří určitou ochranu a zlepší odvod vody z laku.
@Dvoreks
Šampón s voskom je veľký kompromis, určený pre niekoho, kto nemá priestor, čas, chuť alebo peniaze na detailing...
Lepšie ako šudlať Pur-om alebo len šampónom, avšak výdrž je tak týždeň - dva, takže treba častejšie umývať = neušetríš.
To už radšej po umytí aplikovať napr. Gyeon Wet Coat - rýchla a jednoduchá aplikácia, presvedčivé výsledky, výdrž 2-3 mesiace...
Jak už správně zaznělo výše, šampon s voskem samozřejmě nenahradí plnohodnotný navoskování / keramiku. Ani nepředpokládám, že by si to někdo mohl myslet. Ale pro neošetřený lak je to alespoň nějaká ochrana, i když ne tak účinná a krátkodobější. A pro ošetřený lak prodlužuje výdrž tvrdého vosku a odpadne potřeba použití quick detaileru po umytí.
@Bubaq
To by si neveril, čo všetko si môžu ľudia myslieť a čo všetko zrealizujú... Kámoš sa takto pred rokom rozhodol ošudlať pripečené hovná z čierneho laku hubkou na nádobí - pre istotu tou silonovou stranou.
Už sa mi to nepodarilo rozleštiť...
Šampón s voskem bude fungovat do prvního deště a to i v případě renomovaných značek. Mnohem lepší řešení co nestojí v podstatě žádnou práci navíc je rychlý vosk co nanesete rozprašovačem a nebo detailer např. Auto finesse Finale. Samozřejmě po umytí 🙂.
Zrovna mám s tým auto finesse skúsenosť takú, že je to celkom slabý detailer. Od Sonaxu Brilliant Detailer viac odpudzuje vodu a celkom dlho vydrží 2 mesiace a tri umytia.
Teraz mám aplikovaný vosk od Soft99 od konca mája a to je vidieť ten rozdiel.
Jj nevydrží dlouho. Je to jen detailer. Jde u něj spíše o ten lesk a finish po umytí, když už vosk máš. Já ho beru právě kvůli vzhledu. Je to jedno z jednoduchých řešení místo šamponu s voskem, jinak lépe určitě ochrání rychlý vosk.
Upraveno od Malarkey
Takže je lepší auto umýt jen šamponem a potom ten vosk nanášet klasicky? Nanést hadrou a rozleštit?
Ak použiješ tekutý rýchlo vosk tak umyješ šampónom osušíš tak aby si nemal šmuhy, potom postupne jemným rozprachom nanesieš tekutý vosk a po častiach ho rozleštíš.
Já mám doma svoje auta jako koníčka, převážně Amerika, ale také máme doma běžná auta k ježdění. Tzn. Superb na delší cesty a fabia město. Každopádně každé naše auto je leštěnka, protože se o ně řádně starám. Nikdo by v mém autě nenašel smítko prachu ( s nadsázkou) Mám doma auto z roku 74, které vypadá jako by právě vyjelo z linky. Vše je to o tom, jak dobře se o exteriér, ale i interiér auta staráte. Nezáleží jen na autokosmetice, kterou použijete, záleží také na správném postupu a houbičce k mytí, potom hadře k leštěné a hadře k rozleštění vosku. Též na auta nepoužívám vysokotalaké čističe, ale jen běžné čerpadlo s úpravnou vody při tlak 2 -3 bary, aby nedošlo k mechanickému poškození laku. Než jsem došel ke kvalitní kosmetice na auto, tak mi to chvilku trvalo, ale hodně dobrá je zahraniční autokosmetika od gs27.cz, kde mají kompletní program pro mytí interiéru i exteriéru auta
Nenašel jsem lepší místo, kde se zeptat, tak se omlouvám, jestli jsem mimo. Koupil jsem si teď Octavii a uvažuji o ochranné celofólii. Máte s tím někdo zkušenost, nebo referenci na nějakou firmu okolo Ostravy?
Moc díky za názory
Ahoj, já si kupuju šetrnou kosmetiku od nanosilver. Je to péče bez vody, takže mám jistotu, že se voda nedostane do elektroniky.
