No kdyz na nej tak koukam, tak mi to silne pripomina VIVO konektor nekterych grafickych karet. Kazdej vyrobce pouziva svoje ale vetsinou to byvaji dve nebo tri rady pinu v konektoru velikosti S-Videa. Jaky je hlavni prumer tohodle konektoru?? Dost mozna by sel upravit nejaky VIVO...
Upraveno od Wojnar
od tý graf karty má jinej průměr, myslím menší a o jeden pin míň
já už doma jásal že ho mám a prd, nejde tam
  • 5 týdnů později...
tak jsem si koupil roomstera skladovýho čekal jsem týden na rádio Dance chtěl jsem tam mít ten výstup na mp3 přehrávač aux mezi sedačkama tak mi řekli že to nejde ře to musí být od výroby jsem docela nas.... maj pravdu? a dá se to sehnat k doplnění?
Je to pravda, je to pouze tovární dovýbava, avšak neměl by být problém jí dodělat. Zdířka je pár korun , ale celkem dost dáš za práci - vrtání do palubky, vedení kablíku, apod.
  • 3 měsíce později...
  • 9 měsíců později...
Tak jsem taky přišel na to že to nemám zapojený,teda v aux.zdířce ten kabel zapojenej je ale vedeněkde pod střed. tunelem k přístrojovce ale když jsem vytáhl rádio tak tam už není nevíte někdo kam ten druhej konec ty blbci ze škodoky schovávaj.Nechce se mi rozebírat pulka auta abych našel kde končí druhý konec kabelu.Jinak v servisu mi bylo řečeno,že to škodovka AUX nezapojovala umyslně do konce roku 2007,což fakt nechápu od letošního roku už to zapojují.
Počkej, já mám auto 06, a zapojený to mám, funguje mi to normálně.
No já mám březen 2007 a taky to je zapojený to ti asi v servisu pěkně kecali. ;)
jj presne sem na tom jako kluci a auto je listopad 2006 :palec2:
Tak asi ten chlapec co to ve škodovce zapojuje byl zrovna na sváče ;)
:D .
heh ..
ja som si teraz dorabal aux do neorigo radia .. sice to nepouzivam.. ale hlavne ze to tam je :)))
Upraveno od Arts
neviete kde by som zohnal tu aux in zdirku?
v skodovke :) . .komplet to stalo nejak 500skk ..
pokud chcces orig, tak tam, ale jinak v kazdym krame s elektronikou sezenes samici jack 3,5. Jen tak vymyslet jak co nejpeknest to nekam zadelat. :palec2:
Zkoušel někdo zbastlit kabel a připojit na to mobil jako přehrávač? Snad by to šlo...?
mobil ne, ale mam TEAC mp3 prehravac a ten hraje paradne. :palec2:
Poradí někdo prosím kde sehnat AUX konektor do rádia Beat? A jeho případné zapojení. Rádio jde vytáhnout parádně tak bych rád použil tuto velice pěknou fuknci autorádia. Je to sice firemní Rumík ale ten zásah je tak nepatrný že to projde :-)
Já mám Nokii 5300, a ta má ve výbavě přechodku, a hraje to docela slušně.
No já jí mám taky, a když ji připojím, tak skoro neni slyšet repro na levý straně, jak vpředu tak vzedu. Na pravý straně to hraje normálně. Zkoušel jsem vyvážení zvuku, ale levá strana vůbec nereaguje, takže vlastně ztišim jen tu pravou. Ale při rádiu nebo CD to funguje normálně takže v reprákách to neni. Poraďte mi někdo čím by to mohlo být. Díky
Upraveno od foromen
CITACE předešlého příspěvku.
To vypadá na špatný kontakt v konektoru, popřípadě nalomený kabel? ale to by asi nehrálo vůbec, omrkni, jestli máš ten konektor zastrčený na 100%, takhle to dělajá i sluchátka, když je nepřipojíš úplně
Zastrčený kabel mám na 100% a kabel je v pořádku, včera jsem ho koupil. zkusím to v servisu. Ale i tak díky za odpověď.
Upraveno od foromen
že jsi ho včera koupil neznamená, že je v pořádku:))) zkus ho někde jinde a uvidíš:)
mam nokiu 6300 a funguje vyborne, len som dokupil prechodku....
Egi. vyzkoušej nějaký MP3 přehrávač, může být špatný kabel, nebo ta přechodka. Pokud by to nefungovalo, pak bych to viděl na špatně zapojenou zdířku.
Tak vám všem děkuju za rady, ale nakonec nebyly potřeba. Trochu jsem zakvrdlal s kabelem ve zdířce a ejhle....hraje to úplně perfektně.
