panel1 Vloženo 20. Únor 2015 Vloženo 20. Únor 2015 Ahoj, prosím o radu, nenašel jsem tu vlákno k tomuhle.. Dotáh jsem O1 1.9 TDI 81KW AHF z Německa.. má to kvůli zelený plaketě dodělanej debilní DPF za 1000 éček viz foto. Přijde mi že je auto udušený a nejde za plynem jak by mělo. Co s tim? Nenašel jsem jednoznačnej názor jak to vyřešit. nějak to vykuchat zevnitř, dát tam původní malej katalyzátor, dát jenom trubku a nebát se na technický.. ? A taky vůbec nevim jestli je kvůli tomu poštelovaná ŘJ.. Dík za rady Citovat
sparco gti Vloženo 21. Únor 2015 Vloženo 21. Únor 2015 (editace) aj ja som ho mal na 81kw ASV treba to vyrezat a nahradit rurou!!!RJ nie je upravovana smelo ho vyrezaj Editováno: 21. Únor 2015, autor: sparcp gti Citovat
cinek Vloženo 21. Únor 2015 Vloženo 21. Únor 2015 Ja bych ho urcite nenicil, mozna ze jeste prijde doba kdy budes rad ze ho nasadis zpet. Ekoteroristi jsou i u nas. Proste si sezen prvni dil vyfuku od turba s pletencem a katem a ten DPF urizni ve stejny dylce a dil s katem navar zpet. Prace na hodku a je to. Citovat
panel1 Vloženo 23. Únor 2015 Autor Vloženo 23. Únor 2015 jakej vliv to má na třeba na zdraví motoru a případně turba, když tam nechám dát natvrdo trubku? jsou v tom i nějaký negativní stránky věci? Citovat
sparco gti Vloženo 23. Únor 2015 Vloženo 23. Únor 2015 (editace) Ja ked som to tam mal tak ten motor bol priduseny!po vyrezani a nahradeni rurou vykon lepsi o 25% Editováno: 23. Únor 2015, autor: sparcp gti Citovat
