před 25 minutami, camarena napsal:
ja mam MR 2016 rok vyroby leto 2015, takze uz davno pred FL :-)
Jo jo cencule su rampouchy :-)
tak jsem zmaten. Pred FL ma nebo nema vyhrev FA? Protoze nadavam, ze nema, ale ty pises ze ma.
Mrkni ještě jednou na ten můj příspěvek (poslední na minulé straně).
Fábie III žádný FL ještě neměla a vyhřívaný FA má dle všeho minimálně od 02/2015 (Heiniho auto). Moje MR2017 ho má 100% (můžeš se podívat do těch odkazů, jsou tam i fotky z mojeho auta).
Sorry, ja o Octavii3.. ze ty pises o fabii jsem vedel, ale zbytek lidi byl myslim o O3.
pokud ne, mea culpa.
Toto je téma o FIII, všichni výše mluvili o FIII. Octavia III po FL určitě vyhřívaný kryt FA nemá, ale to už jsme OT.
Alesi, jses lepsi, kral Skodafora.
Spokojen? ;)
@Martab Jen pro info, mám 12/2014 a taky mi hřeje FA
Takže tím je asi potvrzeno že je to tam od počátku :)
FA musí hřát každému, protože se jedná o elektromagnetické vlnění vysílané magnetronem.
Pokud se pusí do předu je to radar a pokud se uzavře do plechové krabice je to mikrovlnka. Výkonově je to pojistka číslo 37 se 7,5 A. Výkon do 50 W (12 V x 4 A). Což je velmi malý výkon.
Upraveno od ralff
A jak pak vysvětlíš že pod cca 5°C hřeje a nad +-5°C nejřeje? Ano, je to elmn. vlnění, ale rozhodně to nemá takový ztrátový výkon, a už vůbec to není schopné ohřát FA na 20°C a to "jen někdy".
Mě by potom zajímalo, na které pojistce je zapojen ten ohřev FA?
Tak to netuším, ale čekal bych že to bude společně s celým FA (upřímně ani nevím zda FA má svou vlastní pojistku).
Jó veteráne. Netušíš zda má FA pojistku. Kdyby jsi četl. tak jsem psal, že pojistka FA je pojistka 37 s instalovanou hodnotou 7,5 A. Jakékoliv spotřebiče na elektriku bez pojistek nemontují do aut ani v Indii a ani v Číně. A kdyby byl u FA samostatný elektrický ohřev FA, tak věř, že by měl pojistku. Ale pokud máš smostatný ohřev FA tak měj. Nebudu přesvěčovat, že země je kulatá.
By mě tedy zajímalo, jak je možné, že u OIII ten radar nevyhřívá. V tomto případě je tedy země nejspíš placatá...
před 19 minutami, ralff napsal:
A výhřev kamery Lane assist má taky svojí vlastní pojistku?
Nevim presne, ktery mame typ, ale tohle mel Golf v r. 2015:
Mid-Range Radar (MRR) Sensor
The MRR Distance Regulation Control Module J428 is located at the front center of the vehicle, either behind the VW emblem, or below the VW emblem in the center of the bumper cover.
This is a radar sensor that detects vehicles and obstructions in front of the vehicle.  It is used differently for different systems.  It has the following features:
•	It has a frequency of 77 GHz
•	To keep ice off at lower temperatures, the MRR has a heater
•	Range:    Up to 525 ft (160 m)
•	Speed:   0 - 100 mph (0 - 160 km/h)
Budu teda verit, ze vyhrivany je (viz druhy bod), i kdyz ten muj  me o tom prilis nepresvedcil...
Zdroj: https://www.vwwebsource.com/content/uploads/2016/05/Driver-Assist-SSP-5_5_2016sm.pdf
Upraveno od epo
Nevím jestli mám být já veterán, nebo ne, ale je mi to jedno. Je mi jasné že každá elektronická součástka má pojistku, ale tak jako každá žárovka nemá svou vlastní, tak jsem nikdy nezkoumal zda FA má jen svou vlastní pojistku, nebo je tam i něco jiného (třeba ten výhřev). A upřímně mne je to celkem jedno. Podstatné je, že pod 5°C to výrazně hřeje (a potvrzuje to i měření, že když je chladno, FA se vyhřeje na cca 20°C a když je víc jak 5°C, zůstává FA chladný jako zbytek masky). Stejně tak vyšší modely nevyhřívají (takže tam funguje radar jinak?). Takže asi ano, mám divné auto, spolu semnou dalších několik členů jako @Heini@lumpo, @epo@brrrrm, @kuba26, @milanxx, @ronskispeed @los pakos a jistě i další. Za to u SIII je s tím problém (a nejen tam, stěžují si i majitelé Octavií)
Takže asi ano, všem nám ŠA očividně dodala nějaké divné auta co ohýbají fyzikální zákony dle okolní teploty a dle toho FA hřeje nebo ne :)
Upraveno od Martab
Áno, potvrdzujem Martabové slová, jedno obdobie som to sledoval a po každej jazde ošahával radar. Fyzika mi síce nikdy nič nehovorila, ale na ruke ešte dokážem rozoznať teplo a chlad. Pri teplotách nad 5°C bol radar studený a mokrý.. pod 5°C bol pekne teplý a suchý.. vidno to aj na niektorých fotkách.. celé auto je mokré, ale radar je suchý. Tak ma to prekvapilo, že som si to dal aj do podpisu.. ;)
Spoiler
No to je pro mě novinka! Já se občas v zimě kouknul a měl jsem ho pěkně nemrznutý, vždy jsem musel z něho sundat led aby fungoval a to ho mám po výměně a seřízení.
Mně v zimě taky topí. Nejdřív jsem myslel, že topí jak vyzařuje ty mikrovlny. Pak jsem vypozoroval na základě zdejších ohlasů, že topí jen v zimě. V zimě v dešti je suchý, v létě v dešti je mokrý. Navíc tady někdo dával screen snad z VCDS, kde byl parametr vyhřívání zobrazen, zda je ACTIVE a jaká je teplota FA, myslím.
Dnešní zkušenost s FA, reaguje i na koně.
Vjíždím do malého města kde jsou na začátku ještě rodiné domky .Přede mnou se objeví jezdec na koni, cválá si to spokojeně po krajnici.
Najednou se v zahradě u cesty objevují 2 psi, kteří s pěnou u huby zdraví štěkotem onoho koníka poklusávajícího kolem, ten se začne plašit zrovna před mojim autem.
A ano front assistent zafunguje skvěle , jen tašky s nákupem ledabyle pohozené na zadních sedadlech se začínají pobybovat všemi směry, i tak lepší než mít onoho koníka i s jezdcem na kapotě.
Takže mne tahle anabáze stála 20 dg. šůnkového salámu a rohlíky rozsypané na podlaze, zbytek tašky zůstal nedotčen na sedadle.:t
Mě dnes pípal aspoň 4x. Vů.... předemnou se starou plečkou s vejfukem z roury vod kamen měl pošahaný světla vzadu. No a hopsáni v koloně za ním bylo maso. Kocová měnila intenzitu, brzdová svítila jen někdy.
Upraveno od milanxx
Mne dnes prvy krat na cyklistu... zmenil trochu smer jazdy dolava a zapipal mi...
Ahojte,
funguje vam FA s rameckem predni SPZ.
Mam dojem ze mi moc nefuguje :(
Naprosto v pohodě. Když tak si můžeš trochu posunout nahoru. A co si máme představit pod tvým dojmem? Hlásí nemá výhled nebo hází moc falešných poplachů?
No auto mám pár  týdnů , vyroba rok 2015. Z počátku reagovalo aspoň na vzdálenost, ale teď vůbec nic..
Upraveno od zwan
