Únor 10, 20187 r V 8. 2. 2018 na 7:48, eMeF napsal: Mezi aplikacemi v Carplay je appka Skoda, ve ktere muzes spojeni deaktivovat. Carplay se ti pak nespusti ani po opetovnem pripojeni. Diky. Taky jsem uz na to prisel ze to takto funguje. S tim zpristupneni internetu to vyresim asi nejakou predplacenou sim (tusim ze Twist neco nabizi) prenosy online traffic snad nebudou nijak velke, neb neustale zapinani hotspotu na telefonu je trochu neprakticke. Jeste jeden dotaz na co jsem zatim neprisel je funkce pousteni videa z infotaitmentu na tabletu - jakesi streamovani. V navodu neco je - pripojim ipad k hotspotu infotaitmentu, pustim media command - umim ovladat infotaitment ale opacne streamovat neco na tabletu se mi nepodarilo
Únor 10, 20187 r Že by konečně normální panel pro Superba3: https://www.drive2.ru/o/b/492671920026681803/ Tak ne, je to ten stále stejný....ten horní lem je moc malý. Tj. nikdo stále nevymyslel, jak ho lépe usadit do palubní desky... Upraveno Únor 10, 20187 r od ferda25
Únor 10, 20187 r Spis nez usazeni mi u Skoda a VW vadi to umisteni mimo zorne pole. Bohuzel dan za dotykac.
Únor 12, 20187 r V 6. 2. 2018 na 23:20, ferda25 napsal: Dle všeho Nokia 3310 podporuje profily: HFP a BAP, tj. kontakty by se měli načíst + telefon spojit. Tak prakticky ověřené info pro Ferdu a ev. další: Nokia 3310 (2017) se s Columbusem přes BT spojí, ale kontakty se nepřenesou. Podle vysvětlení Škoda infolinky je to vinou Nokie, která nedodala nějaké potřebné podklady... blablabla: sice nejsem odborník, ale Mazda CX3 r.v. 2016 s ní komunikuje kompletně a perfektně, i když po nové Nokii 3310 nebylo v r. 2016 ještě ani vidu ani slechu. Řekl bych, že Škoda infoline je značková žvanírna.
Únor 26, 20187 r Mel bych zde dotaz ohledne prehravani audio souboru.Jedna se o kompilace bez pauzy mezi songy, tzv gapless, kdy jednotlive songy na sebe navazuji. Vsude to funguje jak ma (PC, iPhone, BMW) jen Columbus dela mezi songy asi 1s pauzu. Soubory jsou Mp3 (VBR) na SD karte 64GB. Je to vlastnost Columba prehravace, nepomuze mit Mp3 kodovane v napr v CBR, nejaky VAG codding?
Únor 27, 20187 r rds76: tak predevsim je problem vyzadovat od mp3 gapless playback. Na to neni mp3 format urcenej. HW playery co umeji gapless ho podporuji na flac pripadne ze ztratovych treba ogg. U mp3 se to resi prolinackou. Takze bych v prvni staci testnul ty flacy... (:
Únor 27, 20187 r Nevim jestli je ci neni mp3 k tomu urceny, vsude jinde to hraje jak potrebuji, prehravac v Columbovi proste dava mezi songy umelou pauzu a neda se to nikde nastavit. Zkusil jsem flac a hle, Columbus player ty soubory vubec nevidi! Asi nezbyva nez merge do jednoho fajlu, nicmene prijdu tim o moznost poskakovat po jednotlivych skladbach Upraveno Únor 27, 20187 r od rds76
Únor 28, 20187 r Tak ja ted nevim co tam mam... zil jsem v domeni, ze columbus a flacy to hraje v pohode. Nekdy otestim ten gapless playback a dam vedet
Únor 28, 20187 r Flacy v Columbu naprosto normalne prehravam...to bude nejaka chybka, bud ten soubor co pouzivas neni flac a nebo je to nejake cele pobouchane....co mas za firmware v Columbovi?
Únor 28, 20187 r je to flac a neni v nem chyba, v pc hraje, konverze do mp3 v poho columbus je model MR2018, fw nejspise posledni, auto sjelo z pasu letos v lednu. zkusil jsem jiny usb flash, predtim jsem to mel na SD, mp3 z nej normalne prehrava v navodu samozrejme podporu flac pisou Dukaz viz obrazek
Březen 25, 20187 r Dobrý den, našel by se tu prosím někdo schopný a ochotný, kdo by věděl co obnáší výměna staršího columbuse za nový celoskleněný a dokázal provést případnou výměnu ?
Březen 26, 20187 r @rds76, občas narazím na stejný problém. Mám Columbus MY2018. Zkoušel jsem přes VLC odebrat metadata (interpret, rok, "extra komenty",...). Většinou to stejně nepomůže, ale co mě funguje je konverze z flac do flac v audacity. Otevřu souboru a znovu ho uložím jako flac soubor, paramery audia nechávám defaultní. Pak vždy 100%ní úspěšnost, zkuse to taky:).
Duben 8, 20187 r Zdravím všechny, mám Superba 9/2016 ve kterém byl Amundsen, teď je v něm Columbus 2018 s velkým celosklem... nicméně můj dotaz zní, umí tady někdo rozchodit navi?
Duben 8, 20187 r Mohu se zeptat na zkušenosti s kapacitou SD karty? Pořizuji si S III 12/2017 a chtěl bych si tam z YouTube nahrát nějaké videoklipy a netuším, jakou maximální kapacitu SD karty mohu použít, příp. bych rád radu, jaký typ pořídit. Děkuji
Květen 11, 20187 r Mohu se zeptat na zkušenosti s kapacitou SD karty? Pořizuji si S III 12/2017 a chtěl bych si tam z YouTube nahrát nějaké videoklipy a netuším, jakou maximální kapacitu SD karty mohu použít, příp. bych rád radu, jaký typ pořídit. Děkuji Ahoj, pouzivam 256 a 128 a oboje v pohode. Hlavni problem u klipu z YT vidim v nutnosti tahat je v malem rozliseni. Muj columbus hraje nejvyssi rozliseni 768x576 (tedy klasicke D1 rozliseni z dob SD pristroju).
Květen 11, 20187 r a to mas columbus 8 nebo 9,2? me totiz nektere klipy z yt prehrat jdou a nektere ne a nevim moc proc
Květen 14, 20187 r Ahoj hoši už 3 dny stahuju aktualizaci map vždy mě to na konci 4h stahování vyhodí Avg a když zadám v avg aby to nevyhazovalo tak při rozzipování na kartu mě to zkolabuje v půlce na ruské mapě . nahrává to tu zvás někdo poblíž ? su z Uherského Ostrohu . (nebo počkat na nové aktualizace mají byt teď v květnu ? . nebo nemáte je někde uloženy kde by nebyl problém je stáhnout? nebo k někomu dovést kartu ? zaplatím vám to nebo vyrovnám svojů slivoviců jak budete chtět . Jsou ještě nějaké zajímavé funkce co se dají nějakou aktualizací do toho columba dohrát ? (stejně musím ještě z někým dořešit vypnutí stopstartu ten mě štve) mám superb III 1,6 88kw r.v.2016 4 měsíc díky milan 777260978
Květen 14, 20187 r Tak vezmi celou rodinu a udělejte si výlet na víkend...Šumava, Hluboká, Krumlov....
Květen 14, 20187 r Mozna o prazninach.... co vse lze do columba dodelat ? Dohrat k mapam radary? Auktualni sat. Rychlost atd ?Co vyjde tv modul ?Nejde na tom z r.v.2016 zprovoznit nejak pres tu tel. Kartu sparovani na dalku z telefonem aby sel treba zamknout pres mobil jak ty nove sklenene ? A co by vyslo odemykani kufru na nohu ? Keysy tam mam klidne do sz. Diky za cas se mnu..
Květen 14, 20187 r Výlet za ferdem se určitě vyplatí... Taky sem si dělal v sobotu k němu výlet, ale ten skoda connect nebo jak se to jmenuje by byl super kdyby šel rozchodit i na starších ročnících
Květen 16, 20187 r Dnes vysly nove mapy...( ale me sa nedarily nainstalovat ani ty stare ) budu zkouset....
