Sam to nevypnes. Nekdo ti to musi odkodovat.
Ja kessy nikdy nemel, ale predpokladam, ze to funguje tak, ze kdyz se priblizim s klicem v kapse k autu, tak vezmu za kliku a auto se automaticky odemkne. Zlodeji pouzivaji zesilovac signalu klice a snadno tak kradou auta. Nechci kvuli klidnemu spani zamykat na noc klic do plechove skrine, tak mi prijde lepsi kessy uplne vypnout a odemykat auto jen pri stisknuti odemykaciho tlacitka na klicich. Na startovani predpokladam kessy je dal potreba. Otazkou ale je, jestli to ferda nebo jiny expert dokaze takhle vypnout.
Upraveno od 5icz
před 11 hodinami, 5icz napsal:
Stejne tak ti muzou chytit signal dalky klice a auto ukradnou stejne.
...u škodovek se  nevyužívá plovoucí kód?
... logické, dík, a co dvakrát po sobě zamknout? má to "zařízení" takovou rychlost, že stihne i ten druhý zamýkací kod? (trochu OT vzhledem k tématu).
Ahojte pani,
chcem sa opytat, ci by mi nevedel niekto poradit s nasledovnym.
Mam Superb Sportline 2.0TSi 4x4 MY2017 a na aute nereaguje virtualny pedal. Po diagnostike mi vyhadzuje nasledovne:
221445 - Sensor for Rear Lid/Hatch Opening
          B1303 54 [137] - Missing Calibration / Basic Setting
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 14
                    Reset counter: 189
                    Mileage: 30175 km
                    Date: 2019.01.28
                    Time: 10:33:34
2:03 PM 6/21/20192:03 PM 6/21/20192:03 PM 6/21/2019
                    Terminal_15_Kessy_specified_value: On
                    Terminal_15_Kessy_actual_value: On
                    Terminal_15_central electric_actual_value: On
                    Terminal_15red_Kessy_specified_value: On
                    Terminal_15red_Kessy_actual_value: On
                    Terminal_S_Kessy_specified_value: On
                    Terminal_S_Kessy_actual_value: On
                    Terminal_S_central electric_actual_value: On
                    Terminal_50_Kessy_specified_value: OFF
                    Terminal_50_Kessy_actual_value: OFF
                    ZAT_pressed: OFF
                    Park selector lever position: Not engaged and not locked
                    Request active: Condition not met
                    Enabling Steering Column Lock: Condition not met
                    Enabling immobilizer: Condition not met
                    No active error mode: Condition met
                    Key signature validity: Condition met
                    Control Module Voltage: 11.856 V
                    Driver information key position copy workshop: not active
                    Driver information: roll warning: not active
                    Driver information: emergency shutdown: not active
                    Internal_key_position: no_message
                    Driver information comfort switching: not active
                    Vehicle speed: 0.0 km/h
                    Engine speed: 0.0 /min
                    Status of vehicle locking: Vehicle unlocked
                    Approach to the inside: not active
                    Actuation to the inside: not active
                    Approach to the outside: not active
                    Actuation to the outside: not active
                    Pulling actuation: outside door handle: not active
                    Coding information: coded
                    Coding information: Not coded
                    Driver door: closed
                    Front Passenger Door: closed
                    Left rear door: closed
                    Right rear door: closed
                    Active_LF_scans: Init
                    ID sensor 1 authentication: status: No response
                    ID sensor 2 authentication: status: No response
                    ID sensor 3 authentication: status: No response
                    ID sensor 4 authentication: status: No response
                    SPN_Byte 0: 00
                    SPN_Byte 1: 00
                    SPN_Byte 2: 00
Vedeli by ste mi niekto poradit, ci sa jedna len chybajucu kalibraciu jednotky a je to mozne vyriesit cez VCDS, alebo je potrebne ist do servisu?
Diky moc za akekolvek tipy.
Pomocí VCDS nelze, jen pomocí VCP nebo autorizovaná servis SWK pro jednotku B7.
  • 8 měsíců později...
Ferdo a poradis? Koupil jsem auto a resim stejnou chybu, klidne posli do sz cislo uctu a castku, ja uz z toho zacinam bejt zoufalej,
Mám ojetého S3 a nefunguje tam virtuální pedál přestože podle výpisu z VIN by tam měl být. Našel jsem ho i v nastavení infotaimentu, ale prodejce tvrdil že ho nemá. Dokážu poznat jestli tam je nebo ne, když si lehnu pod auto a podívám se? Co mam hledat, v jakém místě, jak to vypadá?
Diagnostika byla při prodeji čistá, ale příští týden si to napíchnu ještě na svojí torque pro.
Dík.
Ked si tam lahnes,vela tam toho neuvidis,mozno ked uvolnis 4 skrutky,budes tam vidiet antenu,ktora je na obrazku.
Ak tam podla VIN  ma byt,mozno iba spatne kopes.Skus v strede zadneho naraznika iba kopnut rovno smerom pod auto.Ziadne kyvanie a podobne grify. totiz nefunguju.
@Patrik1971
Díky. A jaký je výchozí stav při kterém to mám zkoušet? Zamklé vozidlo a klíč kessy v kapse?
Je jedno, jestli je auto odemčené nebo zamčené, ale musíš mít klíč u sebe.
Ahoj
klíč musíš mít u sebe když stojiš u kufru .
Musi ti fungovat Kessy .
Jednou jsem se s tím trápil když nešlo a nešel ani pedál .
Pod naraznikem na pravé straně je jednotka a od ni jsou nataženy přes střed nárazníku dvě antény.
Tak jsem lehnul pod auto a našel tam toto což se nápadně podobá co jsi poslal @Mardako
20200508_202922.thumb.jpg.f94d663d8e310fd36bdeaaab15dfa98d.jpg20200508_202936.thumb.jpg.3f6c63e0d07ac6025a5bab48c0aa1d24.jpg
V infoteimentu mám volbu "Easy Open" zapnutou, což by měl být ten virtuální pedál. Zkoušel jsem i sekci "otvírání a zavírání" dát do továrního nastavení a nepomohlo to. Můžu tam kopat a máchat nohou jak blbec a prostě nic. Chybový kód v ECU jsem žádný nenašel. Kessy mi normálně funguje.
Přodpokládám tedy, že jsem všechno prověřil a je čas na servis?
Neni co resit, servis.
  • 9 měsíců později...
Ahoj, možná hloupá otázka, ale má každé KESSY virtuální pedál nebo ne. Díky za info.
Ne, nema. Je to volitelna vybava
To ani nema tak s kessy,ako s elektrickym otvaranim a zatvaranim kufra.Knemu je virtualny pedal priplatkova opcia.
Dnes uz je to all in 1.
Ele kufor + virtual.
Mám kessy, el. otevírání i zavírání kufru bez virt. pedálu. Jde pedál dodělat??
Zbytecnost...
Rozhodně to není zbytečnost! Výborná věc. Ale né každý ji využije. A když ano tak někdo víc a někdo občas a někdo kdo moc věci nevozí tak třeba nikdy.
Za mne je to příjemný doplněk :-) Zbytečnpst určitě ne, ale taky ne povinnost. Každý si v tom najde svoje. Používám tak 1 ze 3 virtual a zbytek normálně nebo zevnitř.
Ahoj, tak dodelaval to nekdo nebo ne. Diky
  • 4 měsíce později...
Zdravim,
mal som auto u lakyrnika a mam pocit ze majster do niecoho sahol, pretoze virtualny pedal nejde. Tak som sa na to pozrel cez obd11. nasiel som to v rj start&stop . pise ze nevie najst senzor c.1. kde by som ho mal hladat ?
Dakujem
OBDeleven vehicle history log
Date: 2021-08-18 14:08:34
	VIN:
	Car:
	Year: 2017
	Body type: UNKNOWN
	Engine: CJXA  kW ( hp) l
	Mileage: 93069 km
B7 Start System Interface
		System description: VWKESSYMQB
		Software number: 3Q0959435E
		Software version: 0811
		Hardware number: 3Q0959435E
		Hardware version: 036
		Faults:
				B147101 - Sensor 1 for rear lid opening
			Electrical error
				static
					Priority - 2
				Malfunction frequency counter - 1
				Unlearning counter - 188
				km-Mileage - 93069 km
				Terminal 15 Kessy specified value - On
				Terminal 15 Kessy actual value - On
				Terminal 15 central electric actual value - On
				Terminal 15red Kessy specified value - On
				Terminal 15red Kessy actual value - On
				Terminal S Kessy specified value - On
				Terminal S Kessy actual value - On
				Terminal S central electric actual value - On
				Terminal 50 Kessy specified value - Off
				Terminal 50 Kessy actual value - Off
				ZAT pressed - Off
				Park selector lever position - Not engaged and not locked
				Request active - Condition not met
				Enabling steering column lock - Condition not met
				Enabling immobilizer - Condition not met
				No active error mode - Condition met
				Key signature validity - Condition met
				--- - 14.464 V
				Driver information key position copy workshop - not active
				Driver information, roll warning - not active
				Driver information, emergency shutdown - not active
				Internal key position - no_message
				Driver information comfort switching - not active
				Vehicle speed - 0.0 km/h
				Engine speed - 764.0 1/min
				--- - Vehicle locked internally
				Approach to the inside - not active
				Actuation to the inside - not active
				Approach to the outside - not active
				Actuation to the outside - not active
				Pulling actuation, outside door handle - not active
				Coding information - coded
				Coding information - Not coded
				Driver door - Closed
				Front passenger door - Closed
				Left rear door - Closed
				Right rear door - Closed
				Active LF scans - Init
				ID sensor 1 authentication, status - No response
				ID sensor 2 authentication, status - No response
				ID sensor 3 authentication, status - No response
				ID sensor 4 authentication, status - No response
				SPN Byte 0 - 0
				SPN Byte 1 - 0
				SPN Byte 2 - 0
				date - 2021-08-18 13:33:35
