Ahoj,
mám OIII a vzal jsem si na cestu do zahraničí malý kanystr pro případné dotankování nafty. Zapomněl jsem však, že je OIII má ochranu proti natankování špatného paliva a dotankování z kanystru logicky nejde. Má někdo zkušenost jak to obejít nebo jak postupovat?
Vozit naftu sebou není paranoia, třeba já jezdím výhradně na čistou naftu bez biosrágory a kde jí v cizině pak hledat. Pouze neználek co neví jak škodí biosložka motoru pak může tvrdit že je to zvrhlost sebou vozit. Okolní státy tolerujou karnystr třeba 20 L a kde v Německu pak hledat čerpačku na dálnici když jsou tak 60-80 km od sebne vzdálený. To je pak každej rád za karnystr sebou.
Nic proti, ale v kufru si malou 5l nafty vozím taky. Už se hodila v zimě v koloně na dálnici o zavřené pumpě v Německu ani nemluvím.....
Aleš-BX jezdí okolo komínu tak se nedivme na jeho reakce. Nezažil v zimě kalamitu na D dálnici a pumpa 70 km daleko. Bez praxe neradit vlkům :kol-138:
wolfspitzi - zalez zase zpátky do brlohu a nedělej tady bengál. O tom, jak dolít do OIII naftu jsem tady od tebe nečetl ani "ň". Víš, že to jinak pro tebe špatně skončí.
Pro ostatní - pokud nemá někdo co říct, jak nalévat palivo z kanystru do OIII, nechť si svoje moudra ponechá pro sebe. Budu to mazat.
To Sejky : Proc by neslo dolivat z kanystru ?? do O3 uplne v pohode. Zadne omezeni. Nechapu proc by to nemohlo jit ?? Uz sem tam to z 5l kanystru normalka lil.
Vozil jsem sebou bezne rezervivku 5l. pac jezdim jen k Agipu (sbiram body) a pokud nemam sansi po ceste k nemu dojet tak si doliju abych k nemu nekde dojel. :)
Upraveno od bicista
Mám takový dojem, že se tento problém týká jen dieselů, přičemž ty máš TSI...
Asi jo, tlusty do tenkeho nejde.
vsak jo, Bicista to rika spravne. Vzhledem k tomu, ze benzin ma hrdlo uzke, neni treba davat zadna klapka, pac tam proste tu pistoli nedas. Obrace to prohodit jde a proto je tam klapka
Ta nahraně funguje, z malé "5" jde nalít a to tím nástavcem který je u kanystru, dokonce když jsem jej nechal doma tak uřízlou PET lahví, klapka neklapka, jasný, teče to pomaleji ale nic jsem nepolil.
Hned po koupi auta jsem se klapkou také zabýval. Myslím, jestli si to ještě dobře pamatuji, že v manuálu je napsáno, že ochranu lze vymontovat. Kontaktoval jsem servis, ale neuměli to a přípravek na demotáž také neměli. Řekli, že to nastudují a pak to někdy uděláme. No a už jsem se k tomu nikdy nedostal. Ptal bych se v servisu, podle mne to jde nějakým přípravkem.
to mně připomíná hlášku: "Když to nejde kladivem, tak to jde ještě větším kladivem." :D
Pajjja: odstranili mi to bez problemu v servisu. Právě kvůli nalévání z kanystru. Nevýhoda je, že pistoli musíš při tankování přidržovat. Je tam teď v hrdle holt víc místa.
A nepozna Skodovka na dolievanie z kanistru takyto lievik,aky pouziva Ford pre easy fuel system bezzatkoveho tankovania?
Upraveno od Patrik1971
Takze otestovane a je na dolievanie aditiv a nafty z kanistru mozne pouzit lievik od Fordu pre dizlovy easy fuel system.Krasne to tam sadne a vpohode sa dolieva.Cena smiesnych 3,90 eur.
Ak treba,dodam objednavaci kod a kontakt,kde som kupil.web-4125-hlavni-lievik-ford-pre-easy-fue
taky jsem to řešil po koupi octavie 3 tdi , nakonec pomohla síla  a už jde lít nafta z kanystru , případně uřízněte kus hadice a vozte s sebou , hadice projde bez problémů a do ní vsunete trychtýř z kanystru
Minulý týden jsem musel dolévat z kanystru v Polsku na východě, šlo to bez přípravků ale pomalu, v případě nouze se to dá.
  • 2 roky později...
Dnes som kupil lievik vo Forde. Cena nieco vyse 10 eur, co som teda cumel, ale chcel som ho aj hned vyuzit, takze mi na tom tak nezalezalo. Sedi, funguje.
Predajcovia sa tiez cudovali, ze skodovka nema take nieco v ponuke...
Upraveno od misor1994
Ano, ale ten druhy typ 8,90. Ja mam ten
  • 5 let později...
V 17. 10. 2015 na 9:20, kubikoctaviaIII napsal:
Nemá někdo zkušenost, jaký má být průměr? Na internetu jsem si našel, že tankovací pistole na naftu má mít 24 mm. Zkusil jsem dnes u našich asi tři plus jeden nástavec na kapalinu do ostřikovačů a ani rana.
já jsem si pořídil takovejhle nástavec  viz příspěvek od Patrik1971 výše. Ten zasunu do hrdla nádrže a z kanystru s klasickou flexibilní hadicí leju naftu. Funguje 100%.
Upraveno od Bubaq
Dnes se žena vypravila do železářství, prodávali tam hadice jako "metráž". Vzala 1 m hadice s průměrem (vnějším) 25 mm, označená je jako 3/4´´. Do hrdla OIII i SIII zajede jako vy víte co víte kam. Nástavec kanystru napasuju na hadici a děj se příští týden vůle boží při nákupu nafty bez biosložky.
Upraveno od bojler
