No měřil, ale jenom proto, že se zajímal kamarád před barakákem, protože má nový Tsi a sežralo mu to za 5000km 2litry oleje a že tam má LL a že se mu to nelíbí. Tak mu říkám, že mám ten samý olej, ale vše ok. Tak jsme jen tak koukli k němu a i ke mě a ejhle, po cestě z do Berlína pár decek ubylo :-(
Upraveno od mkaba
TSi je prokletí...
Ale dolít pár deci za rok není zase takový problém. Řekněme 0,5 l na 10 tisíc km by mě nesralo :)
Jj, v tom máš pravdu ;-) ... já jenom, že se mě to takhle stalo už 2x kdy zrovna po delší jízdě na dálnici, olej klesnul. Zatím to beru, že je to nový a hold si to něco vezme, ale snad se to nestane pravidlem :-)
Zajímavé, já po 12 tis. km do výměny oleje nedolil do TSI ani kapku, furt tam bylo stejně a používám taky LL 5W30. Zatím u něj zůstanu. Asi to u těch motorů bude kus od kusu. Olej měřím vždy až druhý den ráno, aby to pořádně steklo.
Záleží na akom TSI dolieval, pretože 1,2TSI veľa nežerú olej, doma čo máme autá tak iba do škodovky 120l po 280tkm musím dolievať olej ostatne motory vydržia bez dolievania od výmeny do výmeny. Všetky okrem 1,2TSI sa mení olej každých 15tkm alebo rok.
mkaba: Čo sa týka tvojej spotreby oleja, v zábehu je to ešte normálne, že si to trocha zoberie olej ale 1.4ky BXW neberú olej alebo len minimum.
  • 2 roky později...
Zdravim ,dnes jsem menil olej a po necelych deseti  tisicich ubytek 1,2 litru coz se mi zda hodne ,Kdyz se meni stiratka na ventilech je potreba sundat
hlavu ?? dik
Netreba hlavu dole. Guferka vymena moc nepomože.
Diky za radu . V servisu mi rekl ze by to mohlo byt i typem oleje ,tak uvidim jetli se to zlepsi .
Ani zmenou typu oleja sa to nevyrieši vždy to konči kružkovanim. To je 16V ?
No nechci nic rikat, ale ja mam spotrebu oleje tak litr na 2000-3000kilometru ;) Olej 10w40 a po vymene oleje najedu asi 6tisic coz je olej nad minimem, doleju litr a kezdim dalsi 3tisice km....
Koľko km máš na tomto motore nabehané keď to má takú spotrebu olej ?
Ja nedolievam medzi výmenou nič a mám aktuálne 282tkm.
Mam nalitano 125tisic km. Pri posledni prohlidce jsem to nechal overit a vse je v pohode, tlaky na valcich, vsechno je jak ma byt, takze mi rekli at to neresim a dolejvam olej, pokud to nebude litr na 1000km tak je to v poradku a neresi to. 85% tech kilometru je po meste... 2km tam 2km zpet atd, takze denne treba 30 startu + LPG k tomu :)
Pre tento konkrétny motor nieje typické aby žral v takomto množstve olej. Podľa mňa tam bude nejaká chyba. Jeden, dva roky som tiež takto jazdil a olej bol stále OK.
Pokud jsou zakarbonovaný, nebo unavený stírací kroužky, tak to může žrát olej i když tlaky ve válcích budou OK.
ME to bylo vysvetleno ze za to pravdepodobne muze LPG, ze je suche a to nedela dobrotu motoru... ale i mluvili o tech krouzcich ale ze to nema smysl resit dokud to zere tak malo... :) co ty krouzky obnasi a stoji?
Tak LPG klade větší nároky na ventily a sedla ventilů - vůle ventilů je třeba častěji kontrolovat, což u tohoto motoru není problém když má hydraulický zdvihátka.
Na zbytek motoru, pokud se pravidelně a včas mění olej nemá LPG výraznější negativní vliv. Pokud to nebudeš řešit a budeš dolívat, tak počítej s tím, že pokud
to bere litr na 3000 km na couračkách, tak pokud auto vezmeš na dálnici, tak ten litr to může slupnout i za míň jak 1000 kilometrů.
Upraveno od Jarda-k
A co obnasi a stoji ty krouzky?
Buďte v klidu, nám to žere 0,2-0,3l/1000km a dolejváme, v servisu řekli, že dokud to nebude žrát litr na 1000, tak to nemá cenu řešit.. 1.4 16V najeto 132000km
  • 6 let později...
Zistil som že mi tiež ubúda olej. Ako to že kontrolka oleja nič nehlási?
mas olej pod minimom a ziadna kontrolka ?
Myslím si že kontrolka zasvieti až vtedy ak je tak málo oleja, že nevytvorí tlak a to možno 2 litre zo štyroch.
Aha. Tak dik za odpoveď
