Březen 24, 20178 r Ja som bol s týmto v autorizaku že čo s tým a povedali mi že si mám kúpiť lakovú ceruzku, alebo že či chcem striekať celú strechu, lokálne to vraj opraviť nevedia (tak aby to nebolo vidieť) nebol som spokojný s takou odpoveďou a ani s výsledkom po použití ceruzky (low skill)
Březen 24, 20178 r autorizovaný servis je na jakékoliv "částečné" opravy naprosto nepoužitelný, navíc lakýrníky má spíše průměrné. Na tuhle ďupku, zejména je-li to na třeše by měla tužka stačit. Jak je to velké?
Březen 24, 20178 r no už som to zatrel tou tužkou, ale nie som so svojím výkonom spokojný nie je to moc veľké ale oproti ďobancom na kapote to bolo jak slon tak 3*5mm dajme tomu, rana jak z dela keď ma to hitlo
Březen 25, 20178 r Tak teda páni aj ja by som rád prispel do tejto sekcie Upresním stav: Fabia Combi MR 9/2015 - style, 1,2TSI - 66kW - sivá quartz. Všetko super, najazdené k dnešnému dňu 12 346 km. Až na ten lak. Mal som combi ambition 5/2005 siva stone no ta sa ani po 5 rokoch tak "nevyfarbila" ako sa to podarilo tejto. Teda šikovným lakýrnikom v Škodovke. Posúďte sami. Lokalita - zadné dvere pri umiestnení osvetlenia SPZ. Auto má 1,5 roka a začína sa to super. Takže páni, pozor na skryté zákutia aby ste neboli prekvapení. Ako vidíte pučnie to "pekne". Foto prikladám. A ešte poprosím, takto to vyzerá keď parkujete na sídlisku, odkaz od neznámeho ctiteľa - bude na to stačiť ceruzka?
Březen 25, 20178 r Ty zadní dveře půjdou na záruku, na ten nárazník by měla tužka stačit, ale bude to vidět, no...
Březen 25, 20178 r To už není na tužku... Jestli dobře vidím, tak tam jsou puchýře, to už je na výměnu pátých dveří na záruku...
Březen 25, 20178 r No už som to začal riešiť cez predajcu, veď je to v záruke. A už majú na mňa aj regionálneho špecialistu na záruky. Vraj som jednotka s týmto problémom u Fabie 3 v rámci tejto modelovej rady - to im teda veľmi pekne ďakujem. Tiež verím že tie dvere pôjdu na výmenu, pracujem v strojárskej firme a máme vlastnú lakovaciu linku takže neopije ma rohlíkom - keď sa raz zažerie korózia tak tam bude o pár mesiacov opäť. S tým nárazníkom sa bude treba aj " hrať" alebo napriamo ceruzku?
Duben 6, 20178 r Ty 5. dveře "krása" hned se kouknu na svoje jinak kdo již opravoval tužkou jaké má zkušenosti s origo šťetcem mě přijde dost tlustý na opravu malých ťupek.
Duben 6, 20178 r ten je úplně k ničemu. Zkus dát do Google "štětec kolibri 000". Dle velikosti poškození přidávej, či naopak ubírej nuly.
Duben 6, 20178 r Tak a je to oficiálne, výmena 5 dverí. Som zvedavý ako dopadne ďalšia reklamácia - zadné kotúče.
Duben 18, 20178 r V 17. 3. 2017 na 16:21, MartinLC87 napsal: Caute dnes pri umyvani sa mi naskytol nie pekny pohlad,preplaca sa nieco take z havarijnej poistky?neviem z coho to moze byt,vdaka takze auto v servise, cena opravy cca 400 €
Duben 18, 20178 r riadna pálka vidím to teda iba na korekčnú ceruzku. ide niečo z havarijnej, či cvakáš sám?
Duben 18, 20178 r má odřenou i kapotu, to tužkou neuděláš. Vzhledem k tomu, že autorizovaný servis neumí udělat rozstřik, tak jí museli lakovat celou. A předpokládám, že světlo také vyleštit neumí, takže dávali nové? mimo škodovku by to bylo 1000 až 3000 Kč
Duben 20, 20178 r ja platim len spoluucast 165 € a este neviem co vsetko robili..uvidime a dam vediet
Duben 20, 20178 r MartinLC87.. len aby si nedopadol ako ja..... poisťovňa mi ku spoluúčasti dala doplatiť 10% z poistného plnenia za to, že som nevolal políciu. Ale závisí asi od poisťovne a možno hlavne od likvidátora, akú má v ten deň náladu.. http://forum.skodahome.cz/topic/137704-fabia-combi-style-12tsi-81kw-brmov-strieborný-šíp/?do=findComment&comment=2233657
Duben 20, 20178 r Nakoniec az 807 € kks,ja som platil 82,5 €...povodne to malo byt 165 €,ale ozval som sa do impy,kde maju akciu,kde podla vysky opravy refunduju aj spoluucast,mne to vyslo 50%,ale to som musel volat na dalsi den preco mi ju nedali,tak mi poslu 82,5 na ucet,165 som im vyplatil pri prebrati auta,som zvedavy o kolko mi zvysia HAV Upraveno Duben 21, 20178 r od MartinLC87
Duben 21, 20178 r teda takú pálku by som za to nečakal, to som zvedavý na koľko nacenia toto keď to budú robiť.
Duben 22, 20178 r Pekne.. podľa mňa to bude rovno nový blatník, keďže je poškodený aj ten lem nad kolesom.
Duben 22, 20178 r "Sused" ma šuchol pri parkovaní. Bližšie info som už hodil do môjho vlákna S tým novým blatníkom počítam, to by v autorizaku asi nevyklepali no dúfam že na nárazníku iba opravia ten šuchanec a prelakuju.
Duben 22, 20178 r to vyklepou bez problemu. Mi na FII vyklepali u Helera v Ostrave prah u dveri spolujezdce ktery byl promackly diky sednuti na rantl chodniku. Prvni hlaska byla ze to budou muset vyrezat a navarit novy, ale nakonec pri prebirce rikal, ze to dokazali vyklepat. Jinak muj odhad je tak 6 tis. na 1 dil. Plast narazniku bude urcite novy a nastrikany. Co mi rikali, tak plast se neda prestriknout lokalne a musi se cely. A kdyz jsem napodzim kolegyni taky trosku odrel, bok F1, tak z meho havarijka zadni blatnik ridice, zadni naraznik, zadni leve svetlo. Suma sumarum cca 25 tis. Kc. A z povinneho mi sice napsali jen 8 tisic, ale ona tvrdila, ze faktury mela podobne kolem tech necelych 30. Vcetne tyden nahradniho vozidla a v ne AS servisu. Jinak hodina prace v AS cca 400 az 500Kc na karosarne.
Duben 22, 20178 r Práh je něco jinýho jako blatník, u prahu prostě je pořát lepší to nějak zbastlit vyklepáním a pak vytmelit než řezat a vařit. Blatník jde vyměnit jednoduše. Mě třeba dveře přední i zadní bezproblému vyměnili a u prahu strašili že rozřežou půl auta a nakonec to nějak na stolici zvkádli vytahat a doklepat+tmel. Ty zadní dveře pojišťovák napsal že se budou klepat no nakonec pojišťovna neměla problém platit nové. Práh byl potlučený zespodu a ve spodní části i s B sloupkem zasunutý na spolujezdcovu sedačku.
