Neonik Vloženo 1. Říjen 2019 Vloženo 1. Říjen 2019 Taky mi to dělá.. a je pravda, že O3 to nedělá @ČudlR - Bohužel ne, skřípe to buď někde u čelního skla, nebo v uchycení panoramy ke kastli. Asi budu muset sundat stropní tapece a podívat se, odkud to přesně jde.. ? Citovat
homy Vloženo 1. Říjen 2019 Vloženo 1. Říjen 2019 taky mám rok 2015. Jak to dopadlo v Opatu? Vrže palubka nebo něco poškrábané? Dobre, vše ok a bez problému. Citovat
Jozef1991 Vloženo 31. Říjen 2019 Vloženo 31. Říjen 2019 Superb 2019, 2,0 tsi LK, pri poklese otacok v sport rezime nieco rezonuje u spolujazdca, nie je to klucka. Co to moze byt? Citovat
jak.cz Vloženo 31. Říjen 2019 Vloženo 31. Říjen 2019 Může být přihrádka u spolujezdce. Dělalo mi to taky a na dvou místech jsem musel nalepit filcové podložky co odtlačují přihrádku od stěn. 1 Citovat
LiveBomb Vloženo 24. Únor 2020 Vloženo 24. Únor 2020 V 4. 5. 2017 na 7:30, NikolasCZ napsal: Docela mne mrzí, že jsem po přečtení celého tématu jediný se zvláštním "pazvukem". Asi před týdnem se začal objevovat zvuk, co mě přivádí k šílenství - jde o zvuk, jako by v plechovém prostoru pod zadním sedadlem byla fazole a při každém podélném nebo příčném zrychlení rachotí po plechovém dně a to docela daleko. Jde o sedan vyrobený 2/2017. Ve vaně náhradního kola není nic, opravdu se to ozývá z prostoru pod zadními sedadly. Budu to samozřejmě reklamovat, jsem zvědavý, jak se tam dostanou a jak to vyloví, protože jde podle zvuku docela o dlouhou dráhu, kterou tam ten předmět má k dispozici. U mne zatím (8 tis. km) další zde běžné zvuky vrže levé zrcátko při sklápění hodně vrže plast středového panelu v místě styku se sedákem blízko západky pásu - v zatáčkách, při nastupování Asi od 120 km/h mi aerodynamicky píská pravé zrcátko. Ničeho dalšího jsem si zatím nevšiml. Nicméně ta "fazole v plechové bedně" mi bohatě stačí. Je vůbec možné se do toho prostoru v servisu dostat? ASi mám fazoli taky. Našel si tu fazoli nakonec? Nebyl to "jen" kamenek co se časem vyklepal? Citovat
Billy11 Vloženo 9. Duben 2020 Vloženo 9. Duben 2020 V 15. 10. 2017 na 21:04, Greeg napsal: ja tedy řešil vrzání plastu kolem budíku, výdechů klimatizace, rádia a sředové konzole... Na všechny ty zvuky jsem strašně náchylný a nejvíc mě naučil passat B7 kde to byl vyloženě orchestr a tam jsem rozebíral a tlumil snad všechno.... Superb je na tom o něco lépe... a lépe se rozebírá 1. Plast kolem budíku je asi nejhorší - dá se celkem jednouduše celý vymáčknout a sundat . Pomuže podlepení těch plastových zobáčků a celý jsem to podmazal vazelínou ( nebo nějakou hmotou co se za tepla nerozpouští) věc se tím vyřešila 2. Rádio a plast kolem něho se dá taky celkem snadno sundat. Od výroby už tam něco namazaného pod tím bylo ale jen tak trochu, pomohlo zase podlepení a vazelína už to nevrže a nepraská v tom, to samé plast kolem ovládání klimatizace a plast kolem voliče převodovky. 3. Výdechy klimatizace se dají opravdu snadno vyndat a také pomůže promazání 4. Loketní opěrka vrzala trochu méně než v passatu ale když jsem na ní měl ruku tak na každe nerovnost mi pod ní vrzlo. Takže pomohlo stejné řešení jako u passata : celý ten plast pod opěrkou jsem urval a vrzání přestalo... 5. pak jsem ještě promazával výdech pro zadní cestujíci na středovém tunelu ( také se dá snado vyndat) 6. A pak mně přišlo že trochu vrzal i plast co kryje ofuk předního okna a středové repro ( kdo mám Canton) ten se dá taky lehce vycvaknout a promazat Občas mi přijde že na kostkách pořád někde něco drnčí ale na to už asi nemám sílu... prosimtě jak vyndat kryt kolem ovládání klimatizace ? A jak vycvaknout plast výdechu čelního okna ? Citovat
vilo1070 Vloženo 11. Duben 2020 Vloženo 11. Duben 2020 A ja ešte doplním otázku - ako prosím ťa vycvaknúť ten kryt stredového repro pri Cantone? Píšeš síce, že to ide ľahko, ale nikdy som plasty v aute nerozoberal, tak netuším ani ako začať. Treba na to nejaké náradie? 1 Citovat
AntonioB721 Vloženo 3. Červen 2020 Vloženo 3. Červen 2020 Ahoj, řešil někdo vrzání řidičovy sedačky?Repektive krycího toho plastu kde je ovládání a paměti sedačky? Dnes mi v servisu bylo řečeno ze o problému vědí, z že nejsem první ani určitě ne poslední a že zatím neví co s tím. 1 Citovat
jak.cz Vloženo 3. Červen 2020 Vloženo 3. Červen 2020 Pokud vrže sada tlačítek a plast, stačí vyndat box tlačítek prostříknout sprejem a u mne bylo již na dva roky klid. Krytox je ten originál sprej G052172M2, nebo G052172A2 (nejsem si jistý aktuálním číslem ) už ho mám dlouho a stále funguje na různé plastické vrzání, loketní opěrka, různé nacvaklé kryty apod. Mému S3 teď bylo 5 let, z toho 4roky u mne . Pokud vrže "kůže" sedačky a plast , je na to prostředek na vrzání kůže , ale je to koženka tak mi fungoval taky Krytox sprej , když jsem odklonil sedačku , něčím si kryl bok sedáku a nanesl na styčnou plochu. Je to suché mazivo , vhodnější pro automotive plasty apod než teflon. Sami výrobci je používají, autorizované servisy minimálně. 1 Citovat
Spidmax Vloženo 21. Červenec 2020 Vloženo 21. Červenec 2020 (editace) Ahojte, objavil sa mi už raz spomínaný problém. A to vŕzganie klapiek po štarte elektriky, motora. Prišiel nejako niekto ako sa to dá vyriešiť, prípadne či pomôže premazanie motorčekov v kastlíku?... Pripadne či by nešlo streknúť niečo mazlivé cez otvori ventilácie?...Uvítal by som také najlogickejšie, najľahšie riešenie aby som auto nemusel dávať celé rozoberať? A tak spôsobiť ešte ďalšie problémy? Obzvlášť keď vozidlo už nie je v zárukě Je to neskutočne vtipné a docela otravné pri každom štarte keď sa klapky nastavujú do základnej polohy. Po nastavení, je všetko bez problémov. Auto má 96 500 km a rok výroby je 2017 v L&K, ale je to docela otravné, obzvlášť keď sa na to neustále pýtajú ľudia ktorých veziem po prvý krát ?. Budem rád za každú pomoc! Editováno: 21. Červenec 2020, autor: Spidmax Citovat
jak.cz Vloženo 21. Červenec 2020 Vloženo 21. Červenec 2020 U mne taky řešeno výměnou celého dílů ventilace, nakřivo zpátky namontovaná přihrádka u spolujezdce byla v ceně , ale taky pak vyřešeno. Po demontáži a montáži celé palubky se žádné nové zvuky neobjevily, což je dobré, takže finální vysledek z akce pozitivní ??. Co vím tak problém nelze vyřešit mazáním atp., jde o fyzický problém konkrétního dílu . Pro představu, něco jako kdyby stále hledal výchozí pozici. Citovat
Spidmax Vloženo 21. Červenec 2020 Vloženo 21. Červenec 2020 (editace) Máte nejakú predstavu o cene danej opravy? Či sa to vôbec oplatí opravovať z finančnej stránky, aj kvôli tomu risku že za zle niečo namontuje a ďalšie nutné riešenia zviazané s tým. Auto nemá žiadny problém, žiadne pazvuky. Iba jediný tento a to s klapkami od ventilácie, čo aktuálne riešim tým spôsobom že si zapnem nezávislé vetranie a násle kvôli tomu pri štarte už klapky majú svoju pozíciu ??♂️. Editováno: 21. Červenec 2020, autor: Spidmax Citovat
GoRingo Vloženo 31. Srpen 2020 Vloženo 31. Srpen 2020 Ahojte, měsíc zpět jsem převzal S3 Sportline limuzínu a hned od startu mám problém s klepáním z levé zadní části vozu... vůbec nemůžu přijít na to, o co jde.. ozývá se i při nepatrných otřesech, houpání nebo jen při prudším kývání ze strany na stranu. Zkusil jsem to natočit https://www.youtube.com/watch?v=AIZLz-SqfUc Nejzřetelnější je to cca kolem 18 - 22 sekundy. Podezíral jsem zadní lištu na kufru, nebo jak se ten bazmek jmenuje, jezdil bez toho, se sklopenými sedačkami, všemožně prohmatal.. prostě nevím. Nesetkal se někdo s podobnou věcí? Citovat
ČudlR Vloženo 31. Srpen 2020 Vloženo 31. Srpen 2020 Mas roletku v platu ? Jestli jo koukni jestli je zespoda dakovej kovovej dekl docvaknutej do plata a jestli se to tam jen tak nepohupuje Citovat
Martin Bednář Vloženo 1. Září 2020 Vloženo 1. Září 2020 Zavřít kámoše do kufru a trochu to projet, aby zjistil, odkud to jde.... Citovat
nonaim Vloženo 6. Září 2020 Vloženo 6. Září 2020 Zdravím, mám Superb III FL, najeto cca 11 tisíc a v poslední době mi začalo něco klepat/vrzat/vibrovat v B-sloupku spolujezdce, vždycky při cca 2300 otáčkách a až při delší jízdě. Nesetkal se s tím někdo? Ten zvuk je poměrně hlasitý, nejdřív jsem si myslel, že to jde ze dveří, ale manželka vyposlouchala, že asi z B-sloupku. Zřejmě mě teda reklamace nemine, i když představa, že to někdo rozebírá, se mi moc nelíbí. Citovat
Patrik1971 Vloženo 6. Září 2020 Vloženo 6. Září 2020 Klepanie a drcanie mi robil destnik,povodne som tiez myslel,ze B stlpik. Citovat
nonaim Vloženo 6. Září 2020 Vloženo 6. Září 2020 To byl můj první tip - ale dělalo to i po vyndání. Dneska jsem ale absolvoval delší cestu a před tou jsem zkusil pojezdit s výškovým nastavením pásu u spolujezdce a zvuk se po cestě neozval ani jednou, a to jsem jel 5 hodin. Tak doufám, že se to tím vyřešilo, každopádně uvidíme. Na nějaké to vrzání (z přístrojové desky, z loketní opěrky) jsem si už u Superba zvykl a moc mi to nevadí, ale tohle bylo nepříjemné. Snad je to teda pryč. Citovat
koubic8 Vloženo 14. Září 2020 Vloženo 14. Září 2020 Ahoj, uvažuji o koupi Superba 3 1.6 TDI 88 kW, rok 12/2015, najeto 70 000 km. Dvakrát jsem v tom jel, ale po sešlápnutí plynu (skoro na podlahu) ve spodní části otáček to cca od 1700 do 2000 otáček začne někde v interéru rezonovat, takový plastový zvuk. Směre někde zhruba v okolí volantu, možná jakoby za ním, je to malilinko tlumené. Dá se to nějak vyřešit? Je to závada jen kosmetická nebo by mohla nějak ohrožovat motor? Díky moc! Citovat
bojler Vloženo 15. Září 2020 Vloženo 15. Září 2020 Jde to z oblasti budiku. Nekde tady ne navod na domacke tlumeni. Mne to dela obcas taky, ne porad a zatim jsem to neresil. Citovat
ČudlR Vloženo 16. Září 2020 Vloženo 16. Září 2020 Vyzkousej taky pritlacit drzak na parkovaci listky. Taky sem myslel ze to jde nekde od budiku a pak sem patral a kdyz sem pritlacil ke sklu drzak na park. listky tak to prestalo ? Citovat
bojler Vloženo 16. Září 2020 Vloženo 16. Září 2020 To by bylo super, jenom ale prave ten drzak nemam. Zrejme ztracen pri vymene celniho okna. Citovat
