Tyhle BCM 7H0....090 jsou full verze, takže umí tempomat, corner atd. Mám ji v autě z 04/2013 a bez problémů. A budu realizovat v příštím roce xenony fl, tak jsem zvědav, jak se moje úprava spínače 17/10 pin a AUTO spínání světel s novými xenony popasuje.
V 18. 7. 2018 na 20:10, ferda25 napsal:
Předfaceliftový xenon je plně použitelný, jen se musí správně nastavit jednotka BCM. Po instalaci bude xenon blikat.
Faceliftové xenonové světlomety s led proužky musí mít na sobě jednotku: 4G0907397Q - světla by měli mít označení: 5JB94101xC(např. 5JC je označení světel pro Anglii)
např.:
https://www.mihocar.cz/svetlomet-predni-levy-kompletni-xenon-skoda-rapid-5ja-lift-5jb941015c/d-143720
a
https://www.mihocar.cz/svetlomet-predni-pravy-kompletni-xenon-skoda-rapid-5ja-lift-5jb941016c/d-143719
Kde skutečně koupíš je jen na tobě.
Omlouvám se že se teď zeptám jak blb, ale radši pro jistotu.
Koupím např. tohle https://www.sbazar.cz/721858585/detail/19836723-skoda-rapid-kompletni-xenony
nechám si je tady od "Franty od vedle" namontovat, domluvím se třeba s tebou nebo někým kdo to umí a ten je nastaví v BCM a jezdím ? Nemusím v podstatě u roku 2017 nic kontrolovat jestli to auto má a nebo umí ?
Moc děkuji.
Delete
Upraveno od KarelZikmund
...., že se ti chce to kuchat zase ven. Třeba by to někdo koupil jak to je, ale asi je to o kačkách, které ti málo kdo navíc dá.
Tak i já jsem podlehl a už mám doma...... Teď už jen vyměnit, natahat dráty a hurá za ferdou25.
Tiše závidím...
A to denní svícení v mlhovkách vypneš, nebo to necháš svítit všechno najednou?
Tak to by bylo dost originální :D
To by bylo, ale DLR přepojím zase zpět do světla.
Kdo z vás by pak chtěl DLR MC černé mlhovky i s propojovacím kabelem na staré halogeny nebo xenony před fl, budou na prodej. Já dám buď MC černé mlhovky (těch je na netu mraky) nebo třeba už ty malé fl, pokud budou za rozumnou cenu.
Upraveno od miklisek
Dnes test bi-xenonů. DLR a parkovačky nesvítí, protože ještě nemám přepojený vodič od mlhovek zpět do světla. Ale jezdit by se z tím teoreticky už dalo.
IMG_20190127_173814.thumb.jpeg.36e34acc700ce90bd460dd396ef38ad0.jpegIMG_20190127_173748.thumb.jpeg.75ff0b326661c49a65a20a6aeeaed10e.jpegIMG_20190127_173741.thumb.jpeg.4df827fafffc27c9fa8698aeb3759551.jpegIMG_20190127_173716.thumb.jpeg.54e96f2355dd241d8547445e6331cb37.jpegIMG_20190127_183543.thumb.jpg.120f500385f1911d539ed34be73e0383.jpg
V 30. 3. 2018 na 20:41, ferda25 napsal:
Není problém u mě zapojit.
Zdravím.mam spaceback style plus 2014 s xenonama bez denního svícení. Nyní jsem zakoupil bixenony. Jak je složité je rozchodit aby vše fungovalo jak má?.. Vím že když jsem do mlhovek dal ledku tak mi to hlásilo žárovku a ve skodovce řekli že to nejde dokodovat ale třeba ledkova h15 mi chybu nehlasila. Předem děkuji za odpověď
Pokud se ptáš s porovnáním h15 je to svatý grál :D ještě teď pamatuji na práci Ferdy.. startuj a jeď za odborníkem.
před 3 minutami, KarelZikmund napsal:
Spíš mě zajímá to zapojení, co a jak aby vše šlapalo jak má. Ale nepochybuji že to bude nebe a dudy? slyšel jsem na ferdu všude chválu ale nevím zda nebude problém s kódováním když ve skodovce neuměli odstranit chybu ledek v mlhovkach ?
Ve Škodovce kde? Někde v autorizovaném servisu v Horní Dolní? :)) Nemyslím, že by měl problém s čímkoliv. Poslední příspěvek se necituje, nepsané pravidlo všech for.
Pardonek ?... No bylo mi vysvětleno že bych musel mít novější jednotku že u této jednotky chybové hlášení resp. Led žárovku nakodovat nejde
V ŠA je většinou problém uplně všechno, takže tím bych se moc neřídil ?
Jak píše Martab - takové věci v Autorizovaném servisu nemá vůbec cenu řešit. Nedělají to.
Ok kluci. Pokusím se spojit s ferdou
Tak jsem zjišťoval ceny mřížek mlhovek po fl s chrom lištou, aby to ladilo s fl bi-xenony. Celá ta sranda by přišla na 4000 Kč. Za tři pochromovaný kusy plastu chtějí skoro 3200 Kč! K tomu černé mřížky za 800 Kč. To fakt asi ne....
Jinak čísla jsou:
- mřížka střední 5JA 853 677 D 9B9
- chrom lišta 5JA 853 551 2ZZ
- mřížka vlevo 5JA 807 681 B 9B9
- mřížka vpravo 5JA 807 682 B 9B9
- chrom lišta vlevo 5JA 853 767 2ZZ
- chrom lišta vpravo 5JA 853 768 2ZZ
tá kabeláž k bixenonom je definitívna verzia? to by som radšej nadstavil pôvodnú kabeláž a dal origo konektor , s týmto bude len problém za pár rokov
O není tak složité, jak to vypadá. Jelikož má halogen/xenon/bi-xenon pořád stejný 10 pin konektor (i když ETKA hovoří u bi-xenonů z nějakého důvodu o 14 pin, přitom světlo má 10 pin vstup), není s tím vůbec problém. Ty nové vodiče, co tam přidává ferda25, se prostě v případě zpětné montáže halogenů/xenonů přeruší. Možná to ani potřeba není, ale to by musel říct on.
Jasně, trochu je komplikace v případě, že DLR je v mlhovkách, tam je to kapku složitější. Tam už se musí propojení znovu obnovit. Ale pokud s tím člověk počítá, že to bude chtít při prodeji vracet do původního stavu, je i toto řešitelné.
Mělo by stačit zapojit původní vodič zpět do konektoru a nakódovat do původního stavu.
Upraveno od Lusta17
Ahoj, mám dotaz, řeším již delší dobu zvuk  "jako rachtátka" z přední části vlevo. Myslel jsem, že to jde od nápravy, ale ta po kontrole vypadá ok. Po ohmátání všeho okolo motoru, jsem zjistil, že levé světlo je volné, prostě jako nedotažené a druhé je napevno což by tak asi být nemělo, že? Kde se přesně dotahuje světlo, nerad bych točil něčím jiným. Jsou to jen ty šrouby B a C z obrázku? Nebo ještě něco třeba po demontáži nárazníku? Je mi divné, že světlo je volné, to musí být snad již z výroby. Nejsem po nehodě ani výměně, tak nevím. Děkuji za postřehy a rady. -_-
