Dostal jsem auto na kanál pro NA a vyfotil podvozek.
No laku tam moc není, jakékoliv kryty co má F1 i F2 tam nejsou.
Konkurence je na tom podobně.
post-7427-0-86477400-1447786052_thumb.jppost-7427-0-82458700-1447786072_thumb.jppost-7427-0-34604000-1447786086_thumb.jppost-7427-0-89734000-1447786101_thumb.jppost-7427-0-86158000-1447786114_thumb.jppost-7427-0-14344200-1447786130_thumb.jp
post-7427-0-25636700-1447786143_thumb.jppost-7427-0-81708000-1447786155_thumb.jppost-7427-0-23859500-1447786168_thumb.jppost-7427-0-99278000-1447786198_thumb.jppost-7427-0-93033400-1447786248_thumb.jppost-7427-0-84227100-1447786273_thumb.jp
post-7427-0-18646500-1447786293_thumb.jppost-7427-0-81444600-1447786316_thumb.jppost-7427-0-04426800-1447786331_thumb.jppost-7427-0-12423400-1447786348_thumb.jppost-7427-0-18117100-1447786376_thumb.jppost-7427-0-50733500-1447786418_thumb.jp
post-7427-0-10023000-1447786449_thumb.jppost-7427-0-24949200-1447786469_thumb.jp
Editováno: , autor: Jan R.
pekne tak aspon na hb dali no to šetrenie hruza lebo vyzerá že na motore zospodu su nejaké káble počitam že to je asi čidlo teploty oleja ale neviem na 100%a ked na to bude špliechat voda tak dakujem pekne  :kol-47:
  • o 4 týdny později...
  • o 7 měsíců později...
Mna skor znepokojuje ta zacinajuca korozia na vyfukovom systeme. Neviem, kolko ma najazdene tvoja Fabia, Jan R., ale moja mala zacinajucuc koroziu na vyfuku uz po cca 6 mesiacoch, 5000km a max. 2 mesacneho provozu pocas zimy(posobenie soli, kamienky...). Je to normalne na pol roka starom aute?Ved aj Dacia Logan je na tom lepsie... Ked som to prvy raz videl, ked som sa zohol  pod auto , bol som zhrozeny. A vraj VW group ma najlespiu antikoroznu upravu
tomasdu: Je to normalni. Vyfuk Fabie neni z nerezu a proto se zahy objevi POVRCHOVA koroze, coz je naprosto normalni. Na zivotnost to nema vliv. Stejne to bylo na FI me zeny a vyfuk vydrzel 8 let, coz je velmi slusne. Jedna vec je optika, druha pak skutecna zivotnost. Vyfuk skutecne neni dil, u ktereho by mel byt kladen duraz na vzhled.
před 9 hodinami, Maverick napsal:
Přesně tak - není to titanový Akrapovič, tak se nedá čekat že bude pořád krásný jako z fabriky... Někdy mě fakt udivuje, co vše se tu řeší.
Když jsem to fotil já, auto bylo staré 4dny, v neděli ho blejsknu, jak vypadá po 8 měsících a 14300km.
Ale na té F2 jsem ho měl 6let a 114tkm, nevypadal vábně, ale naprosto bez poškození.
Mj, máma má F1 sedan 2002 a 80tkm a výfuky původní ( vlastně kromě oleje, 1 LP ložiska, brzdovky, fridexu a spodních silenbloků na ještě hliníkové př.nápravě je na autě původní vše)
Na škole letitý mistr každému radil-udělejte si do tlumičů dirky 3-4mm. Mám to na všech autech a při jízdách po městě to určitě pomůže.
Maverick diky, trochu si ma ukludnil, prislo mi nenormalne, aby tak rychl cokolvek korodovalo na novom aute. najma ked som si potom zacal vsimat vyfuky inych aut a vacsinou som nic take nepozoroval...:unsure: hned ako to bude mozne,pridam foto
Kdyby někdo chtěl vidět, jak to vypadá po sundání PZ podběhu.
Je vidět nádobka na aktivní uhlí, tankovací, odvzdušňovací a přepadová hadice. Barva jim také už nezbyla :D
V 31. 7. 2016 at 10:16, tomasdu napsal:
čím tě uklidnil? že to rezaví škodovce a jiným autům né? A na 13let staré fabii, to vypadá líp než na dva roky staré?
Tiež nieje garážované ako garážované.
Pridám moju skúsenosť viac ročnú a na viac autách. Tiež som garážoval až som sa na to vykašlal a postavil prístrešok a zavetril 2 strany.
Vysvetlenie v garáži nieje dostatočné vetranie a auto v zime bolo pekne roztopené ale stále vlhké a soľ z posypu krásne konala svoje dielo ďalej.
V prístrešku je síce zamrznuté ale soľ toľko nepôsobí a autu to viac prospieva, je na vzduchu tak rýchlejšie aj uschne. Toľko moja skúsenosť.
Editováno: , autor: Eric_
Jj právě, mokré auto do garáže ne. Ale u toho sedana viz. výše stál v té samé garáži 8 let, u druhé generace 8 let asi nevydrží.
Pokud má někdo doma také nějaké Fab. od novoty ať se taky pochlubí.
Moje bývalá 13 letá F1 garážovaná, bohužel fotky už nemůžu poskytnout, naprosto bez problémů. Celoroční provoz, najeto 120 000 garáž uzavřená mírně temperovaná v zimě, vše bez koroze, karoserie, podvozek, dokonce originální výfuk. Auto v zimě mokré, nebo se zbytky sněhu, hned do garáže a žádný problém, byla ve výborném stavu. Sám jsem zvědav na současnou F3, jak na tom bude za pár let.
V 3. 9. 2016 at 15:12, Jan R. napsal:
Další - tety F2 Combi TSI, 3/2011, najeto 30383km, auto celou dobu garážováno
No bože. Tak je povrchově orezlý výfuk. Pokud vám tohle vadí, Akrapovič pro vás má řešení. ;)
