ondrassa Vloženo 5. leden 2016 Vloženo 5. leden 2016 Hezký den, snažil jsem se tu načíst něco k tématu, ale stejně se raději zeptám. Mám TDI 1,4 55 KW z roku 2004, a dnes jsem si chvíli po nastartování (které trvalo o chvilku déle než obykle ale jen cca 1 sekundu) a chvilce jízdy všiml že svítí ikona baterie. Potřeboval jsem ale dojet jen cca 3 km, tak jsem jel dál po cca 300 metrech začla svítít i ruční brzda, po čase i ABS a chvíli předtím než jsem dojel na místo vypadl i posilovač. Poté auto nešlo nastartovat, ale když jsem to zkusil za 15 minut znova naskočilo hned, ale svítí ikona baterie. Baterku mám zralou na výměnu, má 4-5 let. Chtěl bych se zeptat jestli výměna baterie problém (bláznící kontrolky a výpadek posilovače) nejspíš vyřeší - baterii jsem už měnil a snad to zvládnu zase Na žádné větší opravy určitě nemám znalosti a dovednosti, ale prvně se chci zeptat než to dám do servisu. Podobný problém jsem našel tady http://forum.skodahome.cz/topic/124627-za%C4%8Dne-to-servom-kontrolky-nakonec-skape-motor-a-u%C5%BE-nena%C5%A1tartujem/?hl=posilova%C4%8D .. Díky za rady Citovat
Supermarine_Spitfire Vloženo 5. leden 2016 Vloženo 5. leden 2016 Jak říká ladik, změřit dobíjení, změřit baterku popřípadě udělat test, nabít baterku, kouknout na vag. Citovat
