před 13 hodinami, PyroSVK napsal:
Ja som mal nieco podobne na S8, musel som najprv manualne odinstalovat Caristu.
no ale ja měl novej telefon co v sobe caristu neměl....
Jakou verzi programu mě doporučíte pro Octavii combi II 1.6. 75kW r.v.2005? Děkuji!
Upraveno od Petr OII Combi
V 2. 5. 2019 na 19:19, puli napsal:
Prosím o pomoc octavia 3/2014 udělal jsem led,star-stop,logo,mlhovky, proste vše funguje ale jak jsem dal nové téma 3 na rádiu columbus  tak se to seklo pouze logo na rádiu a nic nefunguje ,už jsem vyzkoušel rádio vyndat ,baterku vyndat a furt jenom logo .pres caristu jsem dal vše původní a nic použil jsem verzi novou i jinou a nic . Existuje vůbec nějakého restart rádia .
Zdravím vyriešil si tento problém lebo mne sa stalo to iste a neviem co teraz .
Pyro tebe sa co na fabii II podarilo s caristou rozbehat? Ja som chcel na roomstri hill hold, ale nemam tam tu moznost...
Odoslané z STF-L09 pomocou Tapatalku
HHC nejde ani mne. To mám cez VCDS. Myslím že na Fabii som nič navyše cez Caristu nekodoval
před 16 hodinami, Bandi888 napsal:
Ahoj
Už si to moc nepamatuji takhle sem jezdil asi měsíc myslím ze jinou verzi co podporuje téma jsem vrátil na spatek na původní hodnoty a radši se do toho nehrabu aby to zas neudelalo
Ahoj, nemá někdo k dispozici poslední betu?
Ahoj, snažím se stáhnout jak caristu a luckypatcher ale nedaří se mi to naistalovat v telefonu.
vzdycky mi to napíše že nelze instalovat, balíček je poškozený.
Nestalo se někomu něco podobnýho nebo nějaká rada co s tím?
jedná se o telefon huawei p9
Děkuji
I have some experience here. with the old Patcher on the first page didn't show me a single pay, so Carista was locked. with the new patcher https://www.fabtechie.com/change-your-gaming-experience-with-lucky-patcher/ it was two green payouts like pises. if you still have an old cellphone, try to send the app via Bluetooth, it will go So despite this lucky line apk and 3.7 beta44 still showing one pay still try another version of Carista
Dnes na OIII dokódováno automatické vyhřívaní volantu.
Dnes nakódována další, pro mě, skvělá funkce. Konkrétně odklopení zrcátek až při zapnutí zapalování.
Carista po aktualizaci SW nabízí nově kontrolu všech žárovek a jejich přilpadné chybové hlášení.
To jako že si můžeš nastavit, pro které žárovky je kontrola aktivní a pro které ne ?
To bych potřeboval [emoji846]
Přes jakou verzi jsi nastavil  odklopení zrcátek až při zapnutí zapalování? To je šikovná vychytávka.
Skrze 400019 4.0 Beta.
Dík, asi ještě není odemčená?
Pres LuckyPatcher odemknes...
Povedlo se Vám někomu na OIII FL (r.v. 2019) bez automatických světel rozchodit přisvětlování mlhovkami do zatáček (tj. cornering)?
Používám caristu 4-0-beta18b, ale cornering se mi zatím nepovedlo rozchodit. Dokódovat cornering pomocí caristy jde, ale nic se po aktivaci nestane.
Díky za případné tipy.
Ahoj. Zkoušel jsem se prokousat příspěvky, ale nenašel podobný....
Mám problém - Carista mi skončí při skenu možností "customizace" na 3% a vyhodí žádost o volbu výrobce vozu. I když dám moje auto O3 2014 stejně se to vše opakuje a tak pořád dokola.... Diag a čtení kódů jde. Máte to někdo podobně? Zkoušel jsem různé verze, ale neúspěšně
Měl jsem, přeinstaloval jsem a už funguje.
a podělíš se se mnou o tu správnou verzi? :-) na které ti to jede? Díky.
V 30. 9. 2019 na 9:25, LukášCBR napsal:
Ahoj, nemůžu nikde tuto verzi najít, podělíš se? Dík
Ahoj,chtěl jsem se zeptat,která verze aktivuje HHC,asistent rozjezdu do kopce?Díky všem.
Upraveno od koala1
Škoda Octavia II 1.2 TSI 2011,Elegance
To může být u každého auta jiné logicky.
