Přesně tak to vidím i já. Je tolik různých podmínek při provozu(kopce a různé rychlosti a zatížení auta), že se podle pravidla jezdit nedá. To musíš mít v ruce a nebo si kup automat.
Upraveno od Hlouchyno
Děkuji vám všem za rady. Věřím, že když nedám v nízkých otáčkách kolem 1500 plný plyn až na podlahu a radši si podřadím tak motoru nic špatného neudělám..
automatu bych veřil stejně jako mé líné ruce občas podřadit
  • 8 měsíců později...
Zdravim,
mam novu Fabiu III 1.0 TSI 81KW s manualom necely mesiac (najazdenych 1800km) a uz 3-krat sa mi stalo, ze som nevedel zaradit 1. prevodovy stupen. Teda paka akokeby zaskocila (no lahsie ako obvykle), a po uvolneni spojky bol pocut neprijemny zvuk z prevodovky a zratal som zuby... Chcem sa opytat, ci je to normalne, ci si nova prevodovka len musi "sadnut" alebo ci to mam riesit v servise.
Vdaka
Upraveno od tomi737
No normalni to urcite neni ... Jeste pojezdi do tech 5tis km a kdyz se to bude opakovat, okamzite reklamuj ...
Za sebe bych spíš radil jet do servisu hned, mám Fabii 1.2. 81kw naježděných 30 tis. kilometrů a zuby jsem nepočítal nikdy.
Tak servis urcite navstivim dalsi tyzden. Dufam, ze to bude len nastavenie tiahiel prevodovej paky...
  • 5 týdnů později...
Nakoniec do servisu sa mi podarilo objednat az o par tyzdnov neskor ako som chcel, ale i tak som tuto navstevu zrusil. Po mesiaci pozorovania sa mi zalezitost so zlym radenim cez zuby uz vobec neobjavila. Asi sa musela prevodovka trochu zabehnut a zrejme aj ja som si musel na radenie zvyknut... je to o nieco ine ako na Fabii 1 :)
Zdravim vas, chtel jsem se zeptat, vlastnim Fabii 3, 1.4 tdi 77kW a mam problemy se zarazenim zpatecky. Ne vzdy se mi to zadari napoprve a docela me to rozciluje. Najeto mam aktualne 58 tisic. Auto mam teprve tyden. Je to normalni? Dale pri stlaceni paky a nasledneho zarazeni zpatecky, kdyz se zadari, tak mi pak radici paka poskoci nahoru ( zpatecka stale zarazena ). To je taky bezne? Mel jsem predtim vw golf, kde se zpatecka radila stejne a nikdy mi paka nevyskocila, tak me to zarazi.
Upraveno od Maaakus
před 7 minutami, kybernetik napsal:
pozri si to tu:
https://forum.skodahome.cz/topic/143887-%C5%99azen%C3%AD-zp%C3%A1te%C4%8Dky/
Bohuzel tem odkaz nelze jiz otevrit
Zkus teď:
  • 3 měsíce později...
Jazdim podla citu neriadim sa co mi vypisuje je to proste benzin a potrebuje otacky samozrejme nie az tak ze sa to prehana ale aj to neni naskodu trosku mu stupit na krky. Inak je velmi dobre sprevodovana to sa mi luby. Jazdim prevazne dlhe trasy cca 700-800km a ide dobre najazdene cca 60000km za necele 3roky. Skusal som aj co to da 215km/hod. a mozno by este isla.....
Foto ake otacky ma pri 200km/hod.
Vzhledem ke stáří vozu, rozsahu otáček a zařazené 6 není jiná možnost;)
1.0tsi 81kw najeto necelych 60tis. Rok stary vuz.
Ano 1.2 TSI 81kw
ty 1.2 TSI 81kW továrně jedou hodně dobře, pokud nechceš tak tě 2.0 TDI 103 kW ve dvojkové ovci není schopná v akceleraci předjet, jede to naprosto stejně... Asi proto tyto jednotky zařízli a tříválec v poslední verzi přidusily, až příliš konkurovali 1.5  TSi...
Myslím si že 1.2 TSi 81kW je asi jeden z nejlepších koncernových dostupných motorů, povedl jsem jim, nemá žádné slabé stránky, nebo známé problémy. Lepší je snad jen 103 kw 1.4 TSi ale ty si lidi drží a v bazaru když jsou tak předražené...
Upraveno od 15degren
  • 2 roky později...
Zdravím, mám na svoji Fabii 1.0TSI 70kw 2018 problém se zařazením zpátečky.
Když chci zařadit zpátečku tak zhruba v 1 z 5 případů se mi stane, že to jde přes zuby. Někdy se to stane i několikrát za sebou.
Spojka je maximálně došlápnutá.
Nevíte co s tím?
Najeto 70000km.
To je normální i v knize se píše vyčkejte pár vteřin.
Takže při řazení zpátečky mám chvíli nechat seslapnutou spojku a pak zařadit?
zpátečka nemá synchronní kroužky, zkus chvíli počkat a pak zařadit, mělo by to pak jít bez zubů..:)
Občas je dobré spojku po vyřazení na N min 2x sešlápnout, pak jde zpátečka lépe.
Noo, žádné rady nepomohly. Zde je video, jak se to projevuje.
Mě pomáhá zařadit jedničku a pak až zpátečku.
